Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
Le point actuel sur les AOP HiFi
essaie les dernieres generations , par ex OPA1612 , tres bonnes performances loin devant les circuits discrets
- rha61
- Inscription Forum: 11 Mar 2003 0:34
palm a écrit:Un article interessant donne un peu plus haut: http://nwavguy.blogspot.com/2011/08/op- ... facts.html
Et en creusant ce lien, on tombe sur un article passionnant sur un ampli casque en DIY dont les mesures égalent celles des meilleurs amplis casques du marché aux performances vérifiées...
- haskil
- Membre HCFR Contributeur
Oui l'O2 avec la version JDS faite après la séparation avec nwavguy : https://www.jdslabs.com/products/48/obj ... ombo-revb/
Mais le DAC utilisé est assez ancien maintenant
En fait pour avoir un DAC + circuit OPAMP spé Casque de folie il faudrait voir avec maxidcx et son dac AKM4497 + OPA1612 pour en faire une version qui match l'impédance des casques avec le gain au max
diy-sources/projet-dac-dsp-2x2-3-4-voies-hq-design-pcb-t30085141-195.html
- speedbad
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
rha61 a écrit:essaie les dernieres generations , par ex OPA1612 , tres bonnes performances loin devant les circuits discrets
Son impédance d'entrée en mode différentiel est très basse par rapport au 2134.
Le souci, c'est qu'il va probablement falloir modifier les valeurs des résistances du pont diviseur de tension en sortie du pcm1791 afin de "soulager" à nouveau les étages de conversion I/U intégrés à ce dernier.
A ce niveau, le 2134 a bien arrangé les choses avec les résistances d'origine, et, qui plus est, ce dernier m'a l'air mieux rafraîchi en terme de modulation globale.
- pheno
- Inscription Forum: 30 Déc 2009 0:49
Salut
pour les IV l'important c'est que l'aop soit extrêmement rapide (slewrate) pour minimiser l'impact sur l'impédance du ground virtuel sur la patte in-de l'aop et en sortie de dac effectivement. un LM6181 ou LM6172 (dual) devrait être idéal en théorie.
speedbad, j'avais aussi envisagé de faire l'étage de sortie avec un OPA1622 qui parait être la meilleure solution du marché pour une sortie casque mais son niveau de bruit est supérieur à l opa1612. il y a une note d'application ti concernant les sorties casque a base d'opa1612, je vais regarder mais ca va être juste quand même...
- maxidcx
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Arf, au moins les "faibles" impédances entre 14 et 40 ohms ça serait possible ?
- speedbad
- Pro-Fabricant
bof bof il faut un buffer.
tomchr (diyaudio) a fait un mini lphup pour ca, HP-1, avec un compound 0PA1611 et LME49600 et une entrée différentielle utilisant un OPA1612, très inspirant
- maxidcx
pas donné quand même mais ok, faut un dac (le tient ducoup) derrière.
https://www.neurochrome.com/product/hp- ... one-amp-2/
Il y a le Cayin iHA-6 pour moins cher, un ga le donne devant mais bon sans mesures ...
http://earphiles.org/2017/02/cayin-iha- ... rome-hp-1/
edit : en vrais c'est trop cher je trouve
- speedbad
- Pro-Fabricant
Retourner vers Amplis et Préamplis |
