Voila mon problème: j'aimerais trouver des pieds d'environ 40-45cm pour supporter mes JBL 4429 (35kg pièce).
Tout ce que l'on trouve maintenant est adapté pour les petites biblios. Donc, ils sont tous haut et pas trés large. Existe-t-il encore des fabricants de pieds pour ce type d'enceinte ?
Il y a bien les Norstone SL400 mais je recherche plus large et stable...
Toute proposition est la bienvenue.
55 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
Recherche pieds d'enceinte pour grosse monitor
- FDDRT
- Inscription Forum: 25 Avr 2018 13:33
Regarde du côté de chez Atacama. Ils ont une gamme de pieds qui correspond
- syber
Les Atacama SL400 (et non pas les Norstone) ? Ils sont pas mal mais ...
La base ne fait que 22cm de coté (et 30cm au pieds) tandis que la base des JBL fait environ 32cm x 40cm. La base des Atacama est beaucoup trop petite à mon goût.
- FDDRT
http://www.ukaudiomart.com/details/649423793-deer-creek-audio-steel-stands-type-b-for-jbl-4425-amp-jbl-4429-pair/images/1827907
on peut aussi les fabriquer, on trouve des pieds de section carré en hêtre et des plateaux aussi en hêtre ou autres , avec découpes à la demande https://www.laboutiquedubois.com/panneau-hetre-massif-nature-fsc-100-111.html
peut être des pistes parmi d'autres
- qmsqts
- Inscription Forum: 01 Mar 2007 19:43
FDDRT a écrit:Les Atacama SL400 (et non pas les Norstone) ? Ils sont pas mal mais ...
OK. J'avais ces pieds pour supporter des enceintes de 74 cm de haut pour une base de 35 x 33 cm. Ça me convenait bien à l'usage.
Sinon, les piste proposées par qmsqts sont intéressantes. Le DIY, en particulier, permettrait d'ajuster précisément la hauteur du pavillon par rapport à la position d'écoute de l'auditeur.
- syber
Et pouquoi pas le pied sur mesure
Salut FDDRT
Le costume sur mesure c'est plus cher que le costume de série.
Mais le résultat est plus seyant .
Idem pour les pieds d'enceintes, avec la WAF liberté de composer.
L'arrondi latéral des enceintes est prolongé dans le pied.
Le tout non peint mais traité au four avec un revetement époxy
Et argument de poids les pieds sont remplis de plomb,......58 Kg
- Igor Kirkwood
FDDRT a écrit:Bonjour à tous,
Pas un peu bricoleur ..?
- wuwei
c'est vrai que le sur mesure ne passera que par du DIY , on peut gérer la forme, couleur, dimensions et même le type de découplage suivant les matériaux employés, on peut trouver beaucoup de choses débitées aux dimensions voulues après il ne reste que de l'assemblages et des finitions
- qmsqts
- wuwei
Le DOUX HIT YAOURT SELF , c'est ce que j'ai fait....
Première tentative avec des découpes de poutres dia 60mm. Découpe fait main... un peu trop fait main ... tout à la poubelle !
Plus simple, découpe de 2 planches de médium par CASTO avec 2 cm de moins que la base des 4429. Achat de 8 pieds inox de 40cm; quelques vis un peu de peinture noire sur le medium et le tour est joué. En plus dans le pieds plastique il y a un filetage dans lequel j'ai pu adapté les points. C'est pas mal, à hauteur d'oreille. Toutefois, je trouve pas cela assez joli. C'est un peu dans le style de celles d'Igor mais en plus fin au niveau des pieds et chromé.
j'aimerais quelques chose de plus "bois" et peu plus massif pour aller dans le style des 4429. Et, je dois dire que ta dernière proposition wuwei, m'inspire pas mal ! Peut-être des planches un peu plus épaisses et des pointes à la base et ce serait top !
Finalement, je vais peut-être rester sur le DIY... vous avez raison.
Wuwei, aurais-tu les plans de ces pieds en bois ou une photo plus grosse afin d'avoir un meilleur aperçu ?
- FDDRT
En cherchant avec le nom Cabasse, j'ai trouvé ceux-là du même genre et que je trouve plutôt pas mal:
- FDDRT
Dans la même veine que tes pieds inox, tu trouveras chez IKEA ou CASTO ou autres magasins de bricolage, des pieds de tables en bois massif de 70 cm de haut ... que tu pourras couper aisément toi-même et avec des moyens courants à la hauteur désirée.
Par exemple : https://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/60355446/
- syber
On ne peut pas faire plus simple. Les deux plateaux horizontaux ont les dimensions de l'enceinte.
Ceux verticaux seront installés en V et collés dans la pointe, vissés collés sur ceux horizontaux. La hauteur en fonction du confort pour l'écoute dans un fauteuil, à la bonne hauteur des oreilles..
- wuwei
Autre possibilité, faire des boites fermées (6 panneaux découpé à la bonne taille au castotruc du coin) lestées de sable.
Pour fixer les planches entre elles, quel que soit le design retenu : colle à bois + mise sous presse (avec des serre-joints ou simplement du poids) + quelques vis.
Là où ça se complique un peu, c'est pour faire joli :
- prendre des blanches de beau bois, genre chêne => cher et le magasin va normalement accepter les recoupes dans la largeur mais pas dans la longueur (à voir)
- les recouvrir de vinyle => cher aussi si on fait faire chez un carrossier, pas si simple à faire soi-même
- JAVA Alive
- Inscription Forum: 12 Jan 2010 22:53
Un matériau simple pour faire des supports des parpaings ou des briques!
- stephane092
- Inscription Forum: 31 Mai 2012 7:36
55 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Retourner vers Meubles et Accessoires
