Sinon il y a également les focal.
Je suis également dans une petite pièce (12m2 avec 2,10m sous plafond) pour l’instant j’ai privilégié un 7.1 (super gain par rapport au 5.1) et j’en suis parfaitement satisfait, bien sûr je n’exclus pas la piste atmos et autre , mais avant je vais tester des front height.
Si tu as une petite paire d’enceinte qui ne sert pas , fais des essais en 7.1 , c’est ce que j’avais fait , en empilant des cartons pour éviter de percer mes murs avant la solution finale.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dolpi et 79 invités
[CR] Pack d'enceintes JAMO D500 THX
- flozelarm
- Inscription Forum: 24 Jan 2016 19:39
merci pour vos réponses les gars!
- nolem
- Inscription Forum: 23 Oct 2007 19:08
flozelarm a écrit:Sinon il y a également les focal.
j'aurai bien aimé aussi un 7.1, mais si tu regarde mes photos, tu peux voir que mon arrière gauche est très pris du mur arrière... j'imagine un placement assez difficile.
c'est pour cela que je partirai sur du atmos pour créer un petite bulle de sur round sur l'arrière. je partirai sur du 16cm. a cause de la faible hauteur comme toi.
merci pour la piste Focal car il est vrai que leur système de fixation est vraiment cool!
https://www.youtube.com/watch?v=lxMgOoiTpJY
- nolem
Tout comme toi et au vu de la petite superficie de nos mes pièce, mes D500 arrières sont assez proches les unes des autre , en effet sur le côté l’arrete de l’enceinte est à 56 cm de l’angle du mur arrière et l’arrete des enceintes du mur arrière sont à 60 cm de l’angle.
Par contre après essai j’ai préféré mettre les D500Sur derrière et les D500lcr sur les côtés dans l’axe de ma position d’ecoute. (meilleur Immersion pour mes goûts
Sinon difficile pour moi d’integrer des enceintes atmos , plafond bas et pièce en sous sol
Alors pourquoi des front height !!!!
- flozelarm
merci pour ton retour d'expérience.
il faut que je réfléchisse car clairement le setup 7.1 me séduit plus que l'Atmos. (et j'ai cru comprendre que le gap est plus important avec le 7.1 que le 5.1.2)
je vais voir si je peux me faire prêter 2 enceintes pour faire des tests et surtout que je meusure pour savoir si je rentre dans la même configuration que toi.
l'Atmos sera en place de toute façon je pense en Top Middle, mais après du coup alors si ça passe en 7.1...
- nolem
Ravi d’avoir participé un peu à ta réflexion , n’hésites pas si tu as d’autres questions.
En ce qui me concerne , j’ai une petite paire de kef3001 que je vais pas tarder à essayer en front height
- flozelarm
Bonsoir !
J'ai actuellement un vidéoprojecteur Benq1090 qui projette sur un store Ikea de 2M de large, côté sono une vieille barre de son à 100€ ...
Je vais construire ma maison (livraison prévue fin 2019) et commence m'équiper pour la partie sono. La partie homecinéma sera dans mon salon de 50m² mais la surface d'écoute sera réellement de 15m².
Je viens d’acquérir 3 Jamo D500 CLR et je suis donc à la recherche d'un ampli. Le Denon X2400 et l'Onkyo 676/686 reviennent régulièrement à des prix abordables, sont-ils assez puissants pour alimenter 3 D500 ? puis à terme 4 enceintes surround IC en plus?
- n1co38
- Inscription Forum: 03 Aoû 2018 14:51
Slt
No trop petit comme ampli pour alimenter correctement les d500.
D'ailleurs au lieu dupgrade mes d500 par des d600, on m'a conseiller d'ajouter un bloc à mon denon 4300. Qq1 la Til déjà fait ? Si oui ça change beaucoup un bloc ?
- nerossimo
- Inscription Forum: 09 Oct 2010 20:19
Personnellement j’irai voir du côté des amplis d’occasion plus haut de gamme pour ce budget.
Exemple : pour 400/450 € un denon avr x4100 , ce qui permet d’avoir Un ampli plus puissant , avec plus de possibilités d’evolution (ajout d’un bloc de puissance , ... )
Bonne réflexion
Bonne réflexion
- flozelarm
Je suis perdu :
Denon 2400 : Puissances : 95 W / 8 Ohms de 20 Hz - 20 kHz, 0,08 %, stéréo; 150 Watts 6 Ohms, 1 kHz, 1%, mono
Onkyo 676 : Puissances 120 W /canal sous 8 Ohms / 165 W/canal 6 Ω, 1 kHz, 1 % DHT, 1 canal en service, CEI
Denon 4100 : Puissances : 125 W par canal (8 Ohms, 20 Hz - 20 kHz, THD 0,08 %) et 200 W en crête sur un canal
Je vois bien que le Denon 2400 est limite, mais l'Onkyo 676 à juste 5w de retard par rapport au Denon 4100.
Cela faut une si grosse différence ?
Je suis perdu :
- n1co38
On ne peut pas comparer un ampli à 500€ avec un à 1500€.
L’un a une consommation de 570w et l’autre 670w , l’un fait 10kg , l’autre 12,6.
L’un n’a pas de pré-out, l’autre si. Etc ....
juste pour dire que plus tu montes en gamme, plus le résultat est supérieur (spacialisation , dynamique, ....)
En tout cas c’est ce que j’ai constaté à chaque fois que j’ai changé de matériel
Onkyo a 300€ , Pioneer a 600€ , denon a 1500€ , Yamaha a 1800 et maintenant ampli/préamplificateur
- flozelarm
Merci,
Je comprends bien qu'un ampli à 500€ ne peux pas faire aussi bien qu'un ampli à 1500€.
Je n'ai pas le budget pour mettre 1500€ dans un ampli, je ne cherche pas le meilleur ampli ou le meilleur combo avec les enceintes.
Je cherche plutôt l'ampli minimum qui permettra d'alimenter l'ensemble de l'installation sans risques pour le matériel. Un ampli à 500€ peux t'il faire fonctionner correctement 3 enceintes Jamo D500 et 4 surrounds sans les endommager même si le SON n'est pas le meilleur possible ?
- n1co38
Je disais juste que des fois il vaut mieux mettre 500€ dans un ampli d’occaSion plus haut de gamme que dans un ampli neuf , sachant que la décote est rapide et les évolutions techniques peu nombreuses.
- flozelarm
Je partage l'avais de flozelarm
Envoyé de mon LEX829 en utilisant Tapatalk
- Smookie
- Inscription Forum: 21 Jan 2011 16:50
Merci pour vos retour,
Toujours dans un soucis de $$, un Denon 3400 (occasion ou pas) serait-il acceptable selon vous ?
- n1co38
