Bonsoir à tous.
J'ai remarqué sur une de mes colonne un son bizarre lorsque je fais une configuration avec le micro
Le matos :
4 ou enceintes Monitor Audio Trimless CT165
2 colonnes Monitor Audio Bronze 6 Black Oak
1 enceinte centrale Monitor Audio Bronze Centre Black Oak
1 ampli Yamaha A2060
1 PB2000
Derrière la colonne j'ai 2 branchement + et -
Quand je la branche sur les branchement du haut, lorsque la config du yamaha fait claqué les enceintes.
Le claquement est plus fort et net que le reste
Quand je la branche sur les branchement du bas,
Le claquement est moins fort comme si l'enceinte était éloigné et enfermé.
J'ai inversé les 2 enceintes, changé les câbles et le résultat et le même.
J'ai laissé sur le branchement du bas car ça donne mieux.
Les 2 colonnes et centre à 8db en automatique car situé à 2m
Avez vous une idée du problème ? L'enceinte ?
Faut il sur ce genre d'enceinte que fasse un bi câblage ?
Merci d'avance pour votre réponse
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 101 invités
Bonsoir DarkJim, est-ce que ce problème est récent?.
est-ce que les lamelles en cuivre (Strapps) derrière les enceintes sont toujours présentes.
tu parles de bi-cablâge? est-ce le cas actuellement.
si tu as un peu de câble d'avance, faire des strass maison avec un surplus de câble et retirer ces lamelles qui ne sont pas terribles.
@ te lire.
@ te lire.
Robson5 - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 05 Mar 2008 20:43
Le probleme est present depuis le début.
J'utilisais pas les enceintes car pas encore bien installé.
C'est du câblage neuf.
J'ai racheté du câble car je pensais que ça venait de là.
Actuellement c'est du câblage simple
- DarkJim
- Inscription Forum: 27 Mar 2017 22:48
Si le problème est présent depuis le début c'est qu'il doit y avoir un problème technique. Ne pas insister si le matériel est sous garantie et contacter le vendeur ou le site ou le matériel a été acheté.
ça risque de s'aggraver avec le temps. ça sent le SAV.
Lors de la config avec le micro yamaha j'ai eu comme résultat w1 ou w3 level error
Est ce que ça te parle ?
- DarkJim
Oui
le W1 c'est un problème de phase sur une enceinte. Une est soit:
Mal branchée, deux câbles inversés sur une des deux colonnes. le plus et le moins
Soit et ça arrive, à l'intérieur une des deux est mal branchée et dans ce cas, il faut inverser le plus et le moins.
Pour le W3, le caisson n'est pas assez fort en volume et doit être augmenté.
Ok donc j'appelle le SAV.
Merci pour les infos.
- DarkJim
Bon courage, ce n'est pas bien méchant. il vaut mieux être rassuré par le SAV.
Je viens de refaire le test et je n'ai que w3 level error.
Mais sur le main check ça coince sur une des enceintes. Toujours le claquement comme si le son était enfermé
J'appellerais lundi
J'appellerais lundi
- DarkJim
9 messages
Retourner vers Installations HC non dédiées |
