J’ai déjà le Dayton um18-22 dans un clos de 125l (un cube fermé c’etait facile)
je me demandais si ça pouvait être mieux en bass reflex juste histoire de bricoler un peu
mais voila, même sur le site de PetoinDominique j’y capte rien aux calculs, c’est pour ça que je sollicite votre aide:
Sur un volume d’environ 300 litres, c’est quoi le mieux que je puisse tirer de ce haut parleur pour descendre bas avec par exemple 115db (je suis au taquet là: je sais pas de quoi je parle)
Je veux des basses très profondes, je veux les entendres, je veux déplacer ma maison à chaque film
J’ai besoin de connaître le litrage exact net et la taille de l’event laminaire (plus facile à faire)
En d’autres termes le handicap c’est le Dayton avec quelles dimensions je l’optimise au Max? Inutile de me parler de Xmax tmax qfs je suis pas de ce monde, d’avance merci!
38 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 36 invités
Calculs pour un br avec un Dayton um18-22
- fragger
- Inscription Forum: 08 Avr 2011 21:28
salut,
je possède également ce subwoofer et je suis satisfait en clos ! il brasse beaucoup d'air c'est assez démesuré même si je trouve qu'il manque un peu de finesse et d'articulation.
j'ai toujours été curieux de faire un essai en BR et j'ai hate d'avoir ton retour!
peux tu nous donner ta contrainte de litrage max du caisson que je puisse faire une simulation avec WINISD ?
Sinon voici les préconisations donnés :
Vented (home theater): 8 cubic ft. (net internal, not including driver or vent) tuned to 20 Hz, with 3 flared vents 4" diameter by 28.5" long, for an f3 of 18 Hz
• Vented (infra-sub): 12 cubic ft. (net internal, not including driver or vent) tuned to 15.5 Hz, with 3 flared vents 4" diameter by 32" long, for an f3 of 15 Hz
soit 340 l pour le BR infra sub !
peux tu aussi nous dire avec quel ampli tu l'utilises?
- romain_2305
- Inscription Forum: 22 Juil 2009 14:35
D'après le data, c'est un HP prévu pour du clos, le BR n'est pas idéal.
Dans 300L il faudrait un évent de 40cm de diamètre pour 3m de long, autant dire que ce n'est pas jouable.
Reste en clos donc, normalement dans 125L tu attrapes le 26Hz @-3dB avec une légère surtension autour de 50Hz ... tu veux quoi de plus ?
D.
D.
- Dagda
Déplacer la maison .
Pour faire ça, faut changer de Sub. Celui-la n'est pas fait pour la violence. Et pour avoir 115dB au point d'écoute, il en faudra certainement plusieurs.
Et un vrai bon gros sub (genre BMS 18N860), ça taxe.
- ASP68
Couper du bois et 18hz
- fragger
18Hz ... à 0dB ?
Double les caissons, applique une TL, avec le room gain tu chopperas du 17Hz @ -6dB facilement ...
Sinon, faut changer de HP, le UM18 n'est pas conçu pour le BR.
- Dagda
Ce HP est surtout idéale en clos effectivement, en clos dans 300L il est a F-6 a 20Hz, compte tenu du room gain, suivant la salle et son placement par rapport au parois tu aura même une réponse montante dans l'infra ! j'espère que ta salle va suivre et que tu n'aura pas trop de traînage la limite de ce HP n'est pas son Xmax, j'aimerai d'ailleurs bien connaitre la vrai valeur.... mais ca sera sa tenue thermique avec sa petite bobine.
Comme l'as dit ASP68, si on veux beaucoup de SPL il faudrait partir sur un autre HP que celui ci, son rendement est faible, même dans l'infra, tu aura du mal a dépasser les 114dB a 1m, heureusement le room gain t'apportera le reste, mais cela n'a effectivement rien a voir avec un BMS 18N862 effectivement
- wakup2
- Pro-Divers
Et pour faire 17hz à moins de 200 euros? Y’a des drivers ou pas?
- fragger
fragger a écrit:Et pour faire 17hz à moins de 200 euros? Y’a des drivers ou pas?
probablement, par contre cela voudra dire grand volume de charge, et rendement limité
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Bms j’imagine que c’est déjà le moins cher que vous me proposez ?
- fragger
Voir dans le car audio avec les HP à pas cher ... mais faut pas s'attendre à avoir un truc de malade
Sinon - RSS460HO-4 mais faut en prendre 4 pour que ça cause sérieux à 18Hz
- Dagda
Ton HP reproduis le 17Hz mais a part si on est dans une salle au top, il vaut mieux éviter de reproduire le 17Hz a 0dB
Si tu veux vraiment le 17Hz avec du SPL, met le en BR dans 340L et accord vers 16Hz, mais je ne suis pas sur que ce soit le mieux en terme de qualité.
- wakup2
- Pro-Divers
fragger a écrit:Bms j’imagine que c’est déjà le moins cher que vous me proposez ?
Il y a celui-ci qui va sortir qui semble correspondre à ton cahier des charges et qui fait moins de 200 Euros (port compris)
http://compacbel.be/informations_htm_fi ... PL76-4.pdf
- Powerdoc
pi..18hz....imagine la taille de la pièce..
- boston76
Bon ok je le garde en clos
Mais l’envie de refaire un caisson est toujours là! Alors le mieux est quand même de s’améliorer en qualité aussi, donc le best RQP pour descendre bas avec de la qualité vous me conseillez quoi ?
Même si on est plus dans les 200 euros tan pis j’economiserais un peu
- fragger
38 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
