Regardes derrière les enceintes si c’est bien indiqué d6sur et peut être que c’est écrit right ou left ou gauche ou droite (Pour mémoire c’est écrit)
Après tu les branches bien sur ton canal surround et non surround back
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 196 invités
[CR] Pack d'enceintes JAMO D500 THX
- flozelarm
- Inscription Forum: 24 Jan 2016 19:39
les enceintes sont bien repérées mais sur le schéma en page 2 en disposition "THX surround EX" les surrounds back qui sont également des D6 surrounds et non des LCR sont inversées par des flèches en pointillées. Même si dans mon cas ce ne sont pas des surrounds back sur le mur arrière mais des surrounds tout court je pensais qu'il fallait les fixer comme sur le schéma, je ne sais pas si mon explication est très claire mais je ne vois pas pourquoi ils auraient inversé des enceintes pour le plaisir! Ou c'est moi qui interprète mal le schéma...
Anthony tes enceintes sont bien placées finalement???
- pseudonyme
- Inscription Forum: 12 Déc 2006 20:17
Non je n’ai pas encore vérifié.
Mais moi j’ai des d500, alors je l’ai ré consulté et la notice ne laisse pas ce doute.
Par contre sur ce que tu nous montre pour les d600 l’ambiguïté Est réelle.
Ça ne pas être un hasard. Donc il doit y avoir une explication.
- anthony_fr
- Inscription Forum: 30 Mar 2004 17:15
Peut être que sur la surround droite (quand on la regarde de face) "l'enceinte" priorise le tweeter de gauche puis passant progressivement sur celui de droite ce qui donnerai l'effet de profondeur et inversement pour la surround gauche. C'est une hypothèse mais cela se tient...
Faudra que je fasse différents tests mais va falloir trouver du courage pour realiser ces tests/modifications parce que vu le système de fixation sur les surrounds c'est long car l'accès aux vis n'est pas commode et puis j'ai surtout envie de profiter de mon système
- pseudonyme
Mets toi dans le cas d’un thx5.1 sauf que les d6sur sont sur ton mur arrière puisque tu n’as pas de mur sur la droite.
- flozelarm
Actuellement équipé d'un Denon 3400h, de Jamo D500CLR et de 4 Focal IC-106, je me pose la question de connecter tout ça sur une solution Google Home / Amazon Echo pour piloter une écoute musicale avec la voix.
Certains parmi vous ont-ils une configuration de ce type ?
- n1co38
- Inscription Forum: 03 Aoû 2018 14:51
j'ai installé mon 7.1 selon les préconisations THX:
je me pose des questions à propos de l'Atmos.
Dolby qui préconisent eux un placement au niveau des oreilles pour les surround.
est-ce que quelqu'un a testé un placement .2 avec des enceintes Atmos au plafond en mode "THX"?
je sais pas si je suis clair?
- nolem
- Inscription Forum: 23 Oct 2007 19:08
Bonsoir
Pour ma part je suis en 7.1.2 mais j’ai mis des enceintes au plafond encastrées, donc pas des Jamo THX
Mais ce sont quoi les questions ?
- anthony_fr
anthony_fr a écrit:Bonsoir
je suis dans le cas de la notice "placement THX" et je voudrais mettre comme toi des enceintes plafonds type Focal Dome ou Magnat.
je voulais savoir si il y a un gap avec l'Atmos, car nos enceintes surrounds sont très hautes deja...
- nolem
Bonjour !
Ma maison est actuellement construction, j'ai opté pour des JAMO D500 CLR et 4 Focal 100 ICW6 en surround.
Je viens seulement de voir sur les focal : Impédance minimale : 7,3 Ohms
Puis-je quand même les utiliser sous 4 Ohms ? J'ai l'impression d'avoir fait une erreur
- n1co38
Pour info, retour du support Focal :
Aucun problème, quand dans une installation plusieurs enceintes sont de 4 Ohms et d’autres de 8 Ohms d’impédance nominale (comme ICW6, 8 Ohms nominaux et 7,3 Ohms mini) on préférera toujours indiquer la valeur des enceintes avec l’impédance nominale la plus basse, car cela implique un réglage interne pour l’ampli, visant une meilleure compatibilité avec les impédances dites difficiles (sous 4 Ohms) sans pour autant le rendre incompatible avec les impédances plus hautes (plus facile en demande en courant).
La calibration, après, se charge de moduler le niveau pour chaque enceinte, ainsi la puissance distribuée à chacun des divers canaux est ajustée entre les enceintes, peu importe l’impédance de chacune, pour peu que vous ayez retenu la nominale la plus basse dans les réglages, comme vous l’avez fait, sans quoi l’ampli risquerait de chauffer exagérément en « pilotant » les enceintes Jamo.
J'ai pas forcement tout compris, mais je retiens que cela est donc supporté
- n1co38
Que penseriez-vous de l'association des Jamo D500 avec un ampli Anthem MRX 310?
Merci d'avance pour vos retours.
- robinhooo1989
- Inscription Forum: 22 Oct 2010 15:52
robinhooo1989 a écrit:Bonjour,
Ce n’est que mon avis, mais pour moi ce modèle d’ampli est trop faible. Par contre Anthem c’est un bon choix
- anthony_fr
anthony_fr a écrit:robinhooo1989 a écrit:Bonjour,
Merci pour votre réponse. Encore petite question. Si j'utilise mon ampli en association avec un bloc de puissance style atoll AV100 (3x100w) pour les 3 frontales et le MRX 310 pour le décodage et driver les 2 surrounds ça pourrait le faire?
- robinhooo1989
Encore une petite question. Un Anthem MRX 520 serait assez puissant? Ou vaut-il mieux se diriger vers la série 7?
Bien à vous et merci d'avance pour vos réponses.
- robinhooo1989
