Je suis en train d'étudier la manière d'utiliser mon caisson de basses en hifi et j'avoue que c'est bien compliqué
donc votre aide serait la bienvenue...
Mon matériel (images en bas) :
Pré-ampli hi-fi : Parasound Halo P5
Caisson : SVS PB12-NSD
Pour l'instant, mon ampli HC Yamaha RXV-1900 est branché par sa sortie 'subwoofer' en RCA vers l'entrée 'Line IN' rouge du caisson et les basses en HC fonctionnent bien par le caisson
Le P5 a une sortie 'by-pass' bien pratique qui permet de l'oublier en HC tout en pilotant lui-même mes 2 colonnes en hifi sans switch.
Le Parasound P5 est un 2.1 qui sait gérer lui-même les réglages de coupures (sur papier), ce qui est sensé améliorer le rendu en hifi si tout est bien réglé...
1. Connectique et réglages disponibles :
- Sur le Parasound P5 : une sortie "Sub Out" en XLR + dans "Sub Output" un bouton On/Off et une molette de 20 à 140 Mhz
- Sur le caisson SVS : des entrées RCA (rouge & blanches) pour Line In, Line Out et High Pass Out + 1 limiteur On/Off et
3 molettes : Phase (de 0° à 180°), Low Pass (de 30 Hz à 'Disable') et Gain (de Min à Max)
2. Branchements :
- J'ai acheté un câble "XLR femelle -> 2 RCA" pour connecter la sortie Sub Out du P5 vers 2 entrées sur le SVS... mais vers lesquelles ?
=> est-ce la bonne connexion ?
3. Réglages :
- Sur le P5, je suppose qu'il faut mettre le bouton 'Crossover' du Sub Out sur On ? Et le niveau sur 40 ou 80 ?
- Sur le SVS, le but est que le P5 pilote tout lui-même donc je dois régler les boutons pour que le SVS soit esclave du P5 ?
Merci d'avance
L'arrière du pré-ampli :
L'arrière du caisson :
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: corsimusic et 28 invités
Pré-ampli Parasound P5 et caisson SVS...comment ?
Samsung 65KU6300-Panasonic UB-9000-Harmony 885-Roksan K3 v2-Thiel CS 3.6-Lecteur CD CEC TL51XZ-Eversolo A6-NAS D-Link DNS-323-Lenco L75 tweakée-B&W DM2/A-Cabasse Sampan 311/Luxman L30
LeBarr - Membre HCFR
- Inscription Forum: 04 Nov 2007 16:36
XLR Sub vers le line in du SVS
tu mets les Cross over sur On pour le sub et le main et tu choisis 80 Hz, ce qui me semble un bon compromis (c'est la freq de coupure entre tes principales et le caisson...
Au niveau réglages du caisson il te restera la phase et le gain)...
Sinon les inconvénients de ton montage sont
*que tu perdras le canal lfe en hc ... oups en fait si tu relies la sortie caisson de ton yam vers le by pass caisson du Halo et ca le fera
*que tu n'as pas d'égalisation du grave...
Pas mal ce pre !
Amuse toi bien
Pas mal ce pre !
Amuse toi bien
Hi-fi : nas Qnap TS221, Transporter, Minidsp SHD, Soncoz SGD1, BoXem 4215/E2, Vivid Audio B1, Rel G2
JG Naum - Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 12 Mar 2005 20:08
Ooohh ça fonctionne maintenant, le caisson sort des basses en hi-fi aussi !
Merci beaucoup pour le coup de main
Si je comprends bien, le caisson est piloté par le P5 et ses molettes sont inactivées sauf pour le gain ?
Pour le caisson, le réglage de la phase est également actif...
Ah oui en effet... Sur 0° puisque mon caisson est à hauteur des 2 colonnes avant...
Mon dieu que c'est compliqué sans aide extérieure...
Je relance ce topic car je me demande si dans la config expliquée le sub est actif en HC ? J'ai l'impression que non...
Normalement si tu relies la sortie LFE de ton ampli vers le home theater bypass input du parasound, ca devrait fonctionner...
OK, j'essaierai ce soir, merci beaucoup
8 messages
