Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: JM1111 et 61 invités
Question SMPS
Message » 27 Jan 2019 13:05
Une question aux experts SMPS :
J'ai depuis longtemps une SMPS Connex SMPS500R qui sort entre 30 et 35V.
C'est ce que j'avais demandé à l'époque, mais maintenant j'aimerais bien la passer en 28/32V :-?
Le schéma est ici : http://connexelectronic.com/wp-content/uploads/2017/09/SMPS500R.pdf
Est qu'il suffit de rebobinner le transfo ?
et si oui comment ?
Naïvement , j'ai l'impression que j'ai juste à changer le primaire ?
tcli
Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Message » 27 Jan 2019 17:11
As-tu demandé à Connex :idee: ?
guyome
Inscription Forum: 25 Avr 2001 2:00
Message » 27 Jan 2019 17:14
oui, il y a longtemps , mais j'ai jamais eu de réponse.
Je peux réessayer , mais bon. Je comprend qu'il ne veuille pas qu'un DIY bidouille ses produits.
tcli
Message » 27 Jan 2019 18:11
Inutile de toucher au transfo.
Le plus pratique, en modifiant R31 (de peu), ça devrait le faire.
Si tu veux calibrer parfaitement la plage de variation, il te faut reconsidérer les valeurs du pont diviseur potentiométrique {R26+VR1} et {R31} sachant (de mémoire) que la tension aux bornes de R31 doit être de 2,5v. A vérifier sachant que cette tension est celle de la ref du TL431
J-C.B
Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Message » 27 Jan 2019 18:49
J-C.B a écrit:Inutile de toucher au transfo.
Merci beaucoup J-C.B. C'est effectivement beaucoup plus simple, d'autant que j'ai pas forcement besoin d'une grande plage de réglage.
tcli
Message » 28 Jan 2019 16:41
Ne pas hésiter à relancer les mails en partance pour Connex ... il est en Chine, et le Gmail est parfois bloqué, donc il n'a pas forcement le mail qui arrive chez lui !
D.
Dagda
Message » 28 Jan 2019 16:59
J-C.B a écrit:Si tu veux calibrer parfaitement la plage de variation, il te faut reconsidérer les valeurs du pont diviseur potentiométrique {R26+VR1} et {R31} sachant (de mémoire) que la tension aux bornes de R31 doit être de 2,5v. A vérifier sachant que cette tension est celle de la ref du TL431
Je vois bien la manip, mais j'ai un pb , avec les valeurs de schéma, le pont diviseur peut aller de :
682/(682+333)=0.67 et 682/(682+333+10k)=0.062
Ca fait x10 de variation ???
Avec 2.5 de ref ca fait entre 3,.7 et 40v :ko:
J'ai du rater un truc
tcli
Message » 28 Jan 2019 17:29
Je ne le pense pas, tes calculs sont exacts.
Edit:
Ce qui suit (message de ThierryValk) est la meilleure explication. Même si l'annotation de la valeur des composants n'est pas rationnelle
J-C.B
Message » 28 Jan 2019 17:41
682 = 6800
333 = 33000
thierryvalk
Inscription Forum: 08 Mai 2012 9:39
Message » 28 Jan 2019 18:23
Vu comme ça, évidemment :ohmg:
J-C.B
Message » 28 Jan 2019 19:23
thierryvalk a écrit:682 = 6800
333 = 33000
A d'accord, il note les résistance sur le schéma comme un marquage de condo ...
Ca doit être un problème de distance culturelle.
Maintenant , il va falloir que je retrouve ces résistances sur la bête et c'est pas gagné.
Merci à tous les deux
tcli
Message » 28 Jan 2019 19:49
tcli a écrit:Maintenant , il va falloir que je retrouve ces résistances sur la bête et c'est pas gagné.
Ca se complique fortement, ma SMPS500R ne correspond ni à la photo, ni au schéma ....
En particulier, le potar de réglage est directement connecté à V+.
Je dois avoir un ancien modèle . :adieu:
Edit : le mystère reste entier, la mienne est semblable à celle en photo sur le site de audiophonics :
qui n'est pas la même que celle prise en photo sur le document que j'ai posté plus haut. C'est pas flagrant au 1er abord, mais jouez au jeux des sept erreurs et vous allez en trouver plus de sept.
:wtf:
tcli
Message » 28 Jan 2019 22:55
Bon, l'enquète continue. Toutes les photos que je trouve sur le web sont semblable à la mienne, donc on peut penser à une photo de proto sur le document, mais notez, que sur le site de connex, c'est la photo du document qui est présenté :
https://connexelectronic.com/product/smps500r/
Par contre le schéma ....
Voici une photo sur ebay qui montre l’envers :
C'est très semblable à la mienne sauf que j'ai pas la sérigraphie blanche et qu'il y a quelques détails qui sont différents.
On remarquera deux choses au moins :
- En dessous de l'inscription "on this board", on voit les trois soudures en triangle du potar de réglage
Clairement, il est raccordé directement au V+
- A gauche, on voit les 4 diodes de redressage de sortie, et a droite les 3 sorties : V+/GND/V- avec le 2 traces V+ et V- qui les relient en parcourant toute la carte. Où est la L du filtre CLC de sortie ? Réponse : y en à pas
Donc le schéma du document ne correspond pas.
tcli
Message » 29 Jan 2019 0:11
Demande à Cristi de Connex. Insisté avec le mail, il répond rapidement quand le mail passe !
Dagda
