Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Turbulaence et 19 invités
Débutant déçu du réglage Audyssey demande conseils...
Message » 10 Fév 2019 18:38
Je viens de m'inscrire en espérant que vos expériences me seront utiles.
Je viens d’acquérir un ensemble composé d'un ampli DENON AVR-X4500H et d'un kit atmos FOCAL SIB EVO 5.1.2.
Après installation je viens d'effectuer des mesures avec l'utilitaire AUDISSEY fourni : Audyssey MultEQ XT32.
A la 1ère écoute de : Jurassic World: Fallen Kingdom VF DTS-HD 7.1 j'ai ressenti un fort manque de netteté notamment au niveau des voix qui semblaient parfois inaudibles, et ce principalement dans les scènes d'action.
J'ai donc refait il y a 1h une nouvelle calibration, repassé quelques scènes de ce film, puis certaines de Gladiator, en VF et également en DTS-X en VO, et lla sortie de l'enceinte centrale me semble trop faible par rapport aux surround.
Puis-je simplement augmenter le volume de l'enceinte centrale en entrant dans la config manuelle de l'ampli, ou bien le problème est-il plus complexe ?
Comme je pense que vous allez opter pour la réponse 2 je vous joins les résultats du paramétrage AUDYSSEY
Distances :
AV G : 3.39m
AV D : 3.39M
Centrale : 2.94m
Subwoofer1 : 6.06m (bizarre il est sous l'avant droit)
Surround G : 1.20m
Surround D : 1.20m
Dolby avant G : 3.48m
Dolby avant D : 3.48m
Niveaux :
AV G : -8.0 db
AV D : -7.0 db
Centrale : -7.5 db
Subwoofer1 : -2.5 db
Surround G : -6.5 db
Surround D : -5.0 db
Dolby avant G : -6.5 db
Dolby avant D : -6.0 db
Crossover :
Avant : 80hz
Centrale : 60hz
Surround : 80hz
Dolby avant : 150hz
Toutes les enceintes sont configurées en : petite
Et enfin, les resultats aprés etalonnage sont :
audyssey multEQ XT32 : Marche
audyssey Dynamic EQ : Marche
Audyssey Dynamic volume : arrêt
Merci d'avance pour vos conseils et bonne fin de week-end.
:D
phil2perpi
Inscription Forum: 10 Fév 2019 13:23
Message » 10 Fév 2019 18:57
Une configuration manuelle me convient mieux que la calibration Audyssey, je n'ai donc pas trop cherché les raisons .. pour le moment ! :wink:
Le subwoofer utilise sa propre calibration..
buss
Modérateur Home-Cinéma
Inscription Forum: 31 Aoû 2002 23:12
Message » 10 Fév 2019 21:39
Regarde déjà du côté du décalage de compensation du niveau de référence du DynamicEQ, tu as 0, -5, -10 et -15 voire à désactiver ce Dynamic Eq pour refaire tes essais....
Franck
franckiné
Inscription Forum: 12 Nov 2004 13:46
Message » 11 Fév 2019 10:09
+1, désactive le Dynamic Eq et monte le volume général.
Tu devrais modifier la coupure de ta centrale et la mettre à 80 comme les autres. D'ailleurs le fait que l'ampli te propose une coupure a 60Hz sur une enceinte dont la coupure fournie par le constructeur est 66Hz (-6 db) me laisse penser que ta position d'écoute se trouve dans une bosse, ce qui peut expliquer le manque de clarté des voix. A défaut d'un traitement acoustqique, essaie d'avancer ou reculer ta position d'écoute pour vérifier ca ;)
Dawid
Inscription Forum: 07 Sep 2000 2:00
Message » 11 Fév 2019 10:37
S'il désactive le Dyn EQ il va perdre trop dans les basses.
Au plus simple : activer le Dynamic volume sur light.
OK, on pourra dire qu'on va manquer un peu de dynamique (et encore...) mais le problème des voix sera réglé !
Chez moi, c'est Dyn EQ toujours activé (offset sur 0db) et Dyn volume activé sur light. Ca fonctionne parfaitement bien.
A tester !
Auric
Inscription Forum: 09 Déc 2009 16:54
Message » 11 Fév 2019 10:44
Le dynEq à 0 augment les graves (et surround) de 6db (environ) et de 3db à -15. Autant le désactiver et monter le niveau général de 6 db :wink:
Dawid
Message » 11 Fév 2019 12:20
Auric a écrit:S'il désactive le Dyn EQ il va perdre trop dans les basses.
A tester !
Le Dyn Eq gonfle artificiellement le grave sur une plage de fréquence.
Il faut le désactiver quitte à monter un peu le niveau du sub.
Et idem sur le volume général. Il faut le monter également.
L'option de monter le niveau de la centrale est une possibilité mais la centrale ne joue pas que les dialogues et il y a risque de déséquilibrer le rendu de la scène avant.
Gort'h
Inscription Forum: 25 Juin 2004 14:36
Message » 11 Fév 2019 20:03
Salut à tous,
Ouahhhhh, je suis impressionné par tant de conseils et de réponses... MERCI BEAUCOUP... :bravo: :bravo: :bravo:
N'étant pas un spécialiste, je vais tranquillement analyser tout ça et procéder à quelques tests en fonction de vos propositions...
A+ pour les resultats :D
phil2perpi
Message » 11 Fév 2019 21:18
Oui je me permets de préciser que je ne suis pas aussi affirmatif que mes camarades, je te conseille juste de tester et de te rendre compte d'une éventuelle différence qui irait dans le bon sens.
Tu dois aussi avoir une fonction "amélioration de dialogues" qui pourrait t'aider (attention de la désactiver si écoute musicale).
Franck
franckiné
Message » 12 Fév 2019 20:44
Hello,
1er test hier soir,
Je n'ai toujours pas désactivé le Dyn EQ et activé Dyn volume sur light. Et dans le meme temps j'ai réglé le crossover de la centrale sur 80 comme les autres sans toucher au dolby avant.
Ca semble mieux en effet et les voix paraissent plus audibles.
Par contre je ne comprend pas comment effectuer ce réglage
C'est quoi l'offset sur 0db ?
Et que voulez vous dire par : monter le niveau général de 6 db
C'est le volume pour chacune des sorties ? exemple dans mon cas : l'avant gauche à -2db... et ainsi de suite ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Bonne soirée. :D
phil2perpi
Message » 12 Fév 2019 23:01
Tu devrais avoir dans ton manuel d'utilisation un truc dans le genre :
franckiné
Message » 13 Fév 2019 10:20
Il s'agit effectivement du paramètre Compens.niveau.ref
Auric
Message » 24 Fév 2019 9:41
phil2perpi a écrit:Hello,
1er test hier soir,
Bonne soirée. :D
salut
Le dynamic vol compresse la dynamique.Normal que les voix te paraissent plus audibles du coup.
Le volume général c'est celui que tu règles avec le gros bouton de ton ampli. :wink:
Gort'h
