En revanche, je vois qu'il y a une sortie trigger sur mon ampli Denon 3400. J'imagine qu'il doit être possible de faire descendre l'écran automatiquement lors de l'allumage du vidéoprojecteur.
Du coup, auriez-vous un lien pour acheter ce type de câble à bon prix ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: atrax66, Largowinch6, stlouis et 23 invités
élite screen écrans technique 3d, 5d, test draper 3.0 vs 5d
- n1co38
- Inscription Forum: 03 Aoû 2018 14:51
n1co38 a écrit:En revanche, je vois qu'il y a une sortie trigger sur mon ampli Denon 3400. J'imagine qu'il doit être possible de faire descendre l'écran automatiquement lors de l'allumage du vidéoprojecteur.
Salut, j'ai eu un denon 4100,4300 et la le 4400..
j'utilisais les 2 triggers pour mon caisson .ça marchait avec de simple jack stéreo basique avec le 4100 et 4300.
mais depuis que j'ai le 4400 j'ai du acheter des jack mono(ce qui est préconisé dans la notice) donc peut etre pareil pour le 3500....
tu peux trouver ça sur le net mais c 'est assez rare
- jeronimor
- Inscription Forum: 23 Oct 2004 23:57
J’ai trouvé mon jack mono sur Amazon ou Fnac je crois pour mes blocs
Coco68 - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 30 Nov 2010 22:14
Merci,
J'ai trouvé ce câble https://www.bax-shop.fr/cables-jack/dev ... k-jack-5-m
C'est bien ça ? Si oui, je passe commande dans la foulée !
- n1co38
Non, pas en 6.35 mm la fiche jack, mais en 3.5 mm.
- nonobowl
- Inscription Forum: 08 Juil 2008 3:32
Salut, je suis j'ai le 3500H je ne connais pas le principe du trigger et leur utilité
Par contre pour descendre le volet j'ai mis un interrupteur Wifi (20€ ) relié a mon alexa je lui demande en vocal de descendre le volet.
Peux être qu'avec ce trigger en allumant le projecteur s'il descend automatiquement se serais encore mieux, mais qui câblé avec qui ? et comment ?
- julio62100
- Inscription Forum: 29 Juin 2015 21:19
nonobowl a écrit:Non, pas en 6.35 mm la fiche jack, mais en 3.5 mm.
Merci !
Celui-ci alors ? https://www.amazon.fr/5m-c%C3%A0ble-aud ... B001NXPQB6
- n1co38
Normalement avec ton Staker il y a un kit trigger qui contient tout ce qu'il te faut.
Le trigger sans fil passe par la télécommande RF.
Chez moi ca marche nickel, je passe par mon projo mais ca devrait rien changer si tu passes par ton ampli.
- chamol
- Inscription Forum: 06 Fév 2017 18:54
chamol a écrit:Normalement avec ton Staker il y a un kit trigger qui contient tout ce qu'il te faut.
Merci du retour Mais je n'ai pas compris. Que contient le kit ? Pas besoin d'acheter le câble ?
- n1co38
n1co38 a écrit:nonobowl a écrit:Non, pas en 6.35 mm la fiche jack, mais en 3.5 mm.
Merci !
Il faut un mono normalement, donc pas sûr pour ce modèle stéréo (sur mon ampli, c'est bien spécifié d'utiliser un mono, rien d'indiqué sur le projo).
Le mieux étant de poser la question directement au constructeur.
- nonobowl
nico,
pas besoin de cable, c'est une transmission sans fil avec le staker.
Il est fourni avec tout ce qu'il faut, une telecommande IR et RF, un interupteur murale et une rallonge pour l'IR, et un petit cable jack pour relié ton trigger (projo ou ampli) vers la telecommande RF pour du trigger sans fil.
- chamol
bonjour, j'envisage l'achat d'un écran technique , mais j’hésite sur la taille 203 ou 222 cm sachant que installé dans le canapé je suis a 3m de l'écran. l’écran serait un elite screen avec toile 3d. qu en penser vous merci
- boulette69
- Inscription Forum: 28 Oct 2018 21:40
Un écran plus grand pourra toujours accueillir une image plus petite
Et pas l'inverse...
Et pas l'inverse...
- mguw
- Inscription Forum: 26 Mai 2003 15:37
boulette69 a écrit:bonjour, j'envisage l'achat d'un écran technique , mais j’hésite sur la taille 203 ou 222 cm sachant que installé dans le canapé je suis a 3m de l'écran. l’écran serait un elite screen avec toile 3d. qu en penser vous merci
Prends du scotch de peinture qui s"enleve facilement ou prends des cartons et colle les ensemble et fait un test pour voir si c est trop grand ou pas .... bon sinon tu branches le videoprojecteur tu te met a 3m et tu test directement avec une video c'est le mieux, scotch carton, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué
- EvaDan
- Inscription Forum: 02 Avr 2006 0:06
Retourner vers Ecrans de projection
