Salut à tous,
Je vais bientôt être propriétaire d'une paire de Tannoy 15 DMT II
Je souhaite changer d'amplification et j'envisage de leur coller un module d'amplification Hypex à chacune.
J'avais pensé à un Fusion amp FA 122 en mode bridge (250W)
ou un FA 252 en mode bridge (500W)
Je ne souhaite pas toucher aux filtres internes des enceintes mais juste les amplifier avec du N Core Hypex de bonne qualité avec les fonctionnalités entrées numériques, contrôle source volume, DSP...
Vers quelle puissance dois-je m'orienter à votre avis avec du Hypex ?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Tron_ic et 49 invités
il y a déjà un post sur ce sujet.
- androuski
Un post sur l'amplification recommandée pour les Tannoy 15 DMT ?
- amoulsolo
- Inscription Forum: 22 Avr 2015 21:23
Ben non mais tu as édité ton titre entre temps, alors à ce petit jeu ça peut durer longtemps
- androuski
Bon ok, je suis un peu joueur et j'avoue que le titre faisait doublon avec le topic dédié aux amplis fusion Amp.
Alors 500 watts ou 250 watts en classe D pour ces belles ?
- amoulsolo
Salut à tous,
Je relance ce topic histoire de ne pas trop encombrer le fil dédié à l'ampli Hypex Fusion drive, bien que ce soit celui-ci que j'envisage d'acheter.
Quel serait le filtrage actif idéal sur les Hp de mes Tannoy ?
voici les specs de mes enceintes : https://www.hilberink.nl/codehans/tannoy29.htm
- amoulsolo
Il faudrait faire des mesures de chaque HP pour faire cela correctement.
- Nimaj44
Peux-on envoyer un Sweep 20Hz à 25kHz dans un tweeter pour le mesurer ?
- amoulsolo
De préférence je ne lancerais pas de sweep debutant avant la fréquence de resonance du HP.
- Nimaj44
Perso, je partirais sur un FA253 ...
D'une part parce que les FAxx3 ont un module NC100HF dédié à l'amplification de la partie aigu, et d'autre part pour faire une expérience !
On a pas souvent l'occasion d'avoir une paire de Tannoy passer et voulant être modifiée !
Ne serait-ce pas intéressant de faire une série de mesure avant (réponse en fréquence, calage temporel, phase, ...) et profiter de la souplesse du DSP présent dans dans les Fusion pour corriger le tir s'il y a besoin ?
Rien n'empèche de garder le filtrage d'origine ...
Il y a peut-être moyen de faire quelque chose ou tout au moins de le contrôler ... ?
D.
D.
- Dagda
Salut à tous,
@ Dagda,
Un module NC100 HF spécialisé dans l'amplification des aigus. Intéressant.
Cela voudrait dire q'un FA 252 piloterait moins bien la voie aiguë ?
Du coup dans l'optique d'une acquisition pour un FA253, tu ferais un bridge sur les 2x250 w pour remuer le Hp grave ?
Comme ça du coup, plus trop besoin d'atténuer les aigus. (500w pour le woofer, 100w pour les aigus)
@ Dagda,
- amoulsolo
Faut pas penser en terme de puissance mais en terme de gain... Les deux sont à 26dB.
- Dagda
ok, Je comprends mieux.
26 dB de gain, peut importe la puissance des amplificateurs.
Du coup je peux par exemple bridger les parties 2x250x pour le woofer et mettre la partie 100w sur la voie aiguë pour faire un ampli 2 canaux bien musclé et musical.
Et si je conserve le filtrage interne de mes Tannoy, je ne dois donc en théorie pas avoir d'écart de niveau entre les 2 voies en procédant à la bi-amp sus-citée
Un petit doute cependant : en mode bridge, il n'y a pas +3 db comme avec l'addition de 2 signaux de puissance égale ? (Je pense au phénomène de désymétrisation d'un signal de modulation qui multiplie la puissance par 2 par exemple)
- amoulsolo
https://www.hypex.nl/documenten/download/1717
Voir ce qu'il y a d'écrit dans la notice
La config se fait dans le logiciel pour spécifier que les deux voies sont en BTL. Et ensuite il faut utilisé seulement deux fils sur quatre (rouge et bleu) sur le HP (isoler les autres).
Autre point, l'ampli doit être monté dans une compartiment séparé !
Le projet est sympa, mais je crois que tu ne vas pas assez loin. Tu as la possibilité de faire en sorte que la Tannoy soit encore meilleur, mais tu ne vas pas le faire ... pourquoi ?
- Dagda
Qu'entends tu par aller encore plus loin ?
Faire du simple complément de filtrage grâce au DSP ?
Ca c'est prévu, j'ai un micro et REW et je compte bien régler une Biamp aux petits oignons
Supprimer le filtrage interne des Tannoy ?
Passer à la vitesse supérieurs, moyemmant une ouverture de l'enceinte et quelques soudures. Je ne suis pas super chaud, mais c'est tout de même envisageable
Me procurer un ampli classe A pour le tweeter et profiter du DSP du fusion ?
Ce dernier point dépasse de très loin mes capacités et mes connaissances.
- amoulsolo
20 messages
