Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baboulinet, BrunoPrata, Fre.Mo, lolo thx, pereti, stephblues57 et 408 invités
[PoloHC] Ciné de 15m²: [Evolution VP EPSON LS12000 (P. 277)]
même pas peur
Caribbean's Space 62
Je vais regarder.
En tout cas, je confirme qu'en l'état, la conf kaz ne permet pas de lire du 3D MVC. Je viens de tester aussi bien avec PotPlayer qu'avec MPC-BE et malgré le fait que le codec 3D MVC est bien coché dans lav video, ca ne lit qu'une vue en 2D.
Faut que je regarde de + près et si je seiche , j’ouvrirai le sujet sur le post a kaz.
Petite avancée :
3D MVC avec la conf kaz et PotPlayer en lecteur externe ==> OK ca marche mais il a fallut que je mette a jour lav filters (en version 0.74) en ".exe" pour me permettre de sélectionner le décodage matériel H264 MVC sur INTEL (donc cela concerne ceux qui ont un CPU Intel). A priori ca fonctionne bien comme cela meme si on une carte graphique identifiée. Le IGPU du CPU est utilisé et descend la charge globale du CPU pour l'opération de décodage (on passe de 30% a 15% sur mon I7)
Sinon, il faudra installer le codec et décoder full par CPU car il ne doit pas etre installé, par défaut, avec la conf Kaz. (mais avec le .exe de lav, on a la possibilité de le rajouter)
3D MVC avec la conf kaz et MPC-BE en lecteur externe ==> KO , pour l'instant le lecteur plante au lancement du film. Analyse en cours. Je pense que c'est dans le format selectionné dans le player a l'onglet Filtres (probablement un mediasubtype a rajouter a la liste de codec alloués a lav video ==> que c'est pénible cette facon de faire de mpc-be...).
Il faut que je recherche le code pour ce type de mediasubtype...
Intéressant, donc tu n'utilises plus MPC-BE ou alors dans playerfactory tu assignes le type d'extension fichier au lecteur approprié
Non, ca fait longtemps que j'ai basculé sur potplayer pour tous les formats. (bien + stable et configurable, je trouve)
On en avait discuté car je crois bien que je t'avais envoyé tous les liens et mode opératoire afin d'effectuer ce transfert (pas simple) dans la conf kaz.
Il me semble que c'était pour que tu puisses continuer a utiliser ffdshow et ton script avisynth mais avec la possibilité de le court circuité pour lire du 4K HDR (car ffdshow n'est pas compatible HDR et perd le tag , ce qui rend madVr incapable de faire correctement son boulot sur les couleurs et on se retrouve avec une image toute terne). Et seule la gestion des profils switchables automatiquement sur des conditions est dispo sur potplayer donc pas possible de réaliser ceci avec mpc-be.
la seule chose qui manque a potplayer est un serveur web pour une connexion a distance mais on contourne ce souci par des raccourcis clavier qui eux peuvent être contrôlés à distance
Donc pas possible d'employer PotPlayer avec des appli android ou IOS utilisant un serveur web pour communiquer avec le lecteur. il faut d'autres types d'appli.(evenghost par exemple)
Par contre, j'ai conservé la possibilité de pouvoir aussi tourner avec mpc-be pour comparer (c'est bien utile parfois , par exemple pour cet essai)
Pour ma part j'ai laissé tomber la 4k au profit d'un 1080p bien réglé
J'ai gardé tout ce que tu m'avais donné, l'avenir me le rappellera
Et je suis toujours en 1709 au passage , ça marche nickel
Par contre quand je changerai ma lampe, j'en profiterai pour passer a Kodi Leila et qui sait une config Kaz 9
Oui pour l'instant ne rien ne presse.
Et puis les évolutions madVR en cours traitent de la 4K a présent et plus précisemment du tone mapping pour conversion bt2020 vers DCI-P3 ou SD (du genre rec709 comme nos diffuseurs actuels).
On devrait enfin avoir qqchose de mieux (ou equivalent) que la lecture fullHD sur diffuseur fullHD !
Pour la 4K le + actuellement ce sont généralement les bandes audio de meileure qualité mais pour cela il y a mkvtoolnix
Je n'ai toujours pas trouvé le code du MediaSubType a rajouter a MPC-BE pour lire correctement du 3D MVC.
Après qq essais on peut s'en sortir avec la validation du décodage matériel en h264 MVC (dans lav video) mais cela plante sur certain films. Ca doit tenir au format car j'ai un planté quasi systématique sur film d'animation alors que les "vrais" films passent bien en général.
Avec PotPlayer, aucun souci qqsoit la conf pchc installée.
J'ai rajoué un profil a madVR dans les "device" de facon de booster, en première approche, le gamma (a 2.1) lorsque le titre du film contient "3D". Je me retrouve donc avec un profil 2D et 3D qui permet la personnalisation du rendu du device sous madVR.
En attendant un 3D lut spécifique pour chacun des profils , ca ira très bien.
En poussant un peu + loin la démarche 2D/3D, on peut meme ne conserver que les sources 3D et supprimer toutes les sources 2D vu q'une modification d'un seul parametre dans lav video permet lire seulement la bande 2D et de se retrouver exactement dans les mêmes conditions de qualité que la source 2D. (par contre, support dématérialisé obligatoire)
Sinon, j'ai repris les delay du HP par rapport a la compression en attendant des mesures plus précises. J'ai mis 0.46msec qui correspond a un retrait du centre émissif de la compression vis du centre émissif du HP de 158 mm. (208mm de retrait par le pavillon et 50mm de retrait pour le HP)
Et puis... me suis rendu compte qu'il y avait un passe bande a -6db calé a 450Hz sur les voies d'entrée du dcx des LCR . Je l'ai supprimé et bien récupéré l'absence de médium que je sentais.
En fait , j'étais un peu en mode "loudness" avant.
Salut Polo,
C'est vraiment passionnant ce qui se passe chez toi
Je me suis également intéressé à la 3D.
Après de nombreuses expériences personnelles et professionnelles, j'en suis venu à la conclusion suivante :
Au moment où le rendu 3D devient parfait, le résultat est éblouissant ... pendant 5 minutes, puis tu oublies complètement cette 3D (sauf outrage visuel).
Ne restent alors que les "moins":
- perte de luminosité et contraste
- (parfois) effets de diaphotie
- poids des lunettes sur le museau.
J'ai donc préféré tout miser sur la projection 2D, avec un bon qualitatif énorme en 4K (sharpness, détail dans les noirs, espace colorimétrique DCI).
Et là, c'est le bonheur
Mais, je serais très intéressé par une petite démo lorsque ton système sera étalonné, qui peut-être pourrait me faire changer d'avis, et ressortir les deux paires de lunettes Epson qui dorment dans un tirroir ...
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
Clairement pour moi la qualité est très bonne en format MVC. Rien a voir avec le format compressé "side by side" ou "top-botom". Là, c'est nul car trop flou a mon gout.(lié a la perte de résolution et à la compression probablement)
Il ne faut surtout pas conclure sur la 3D quand on lit ces formats qui sont des formats dégradés.
En MVC, honnêtement après 3/4 minutes, je ne me rend même plus compte que j'ai des lnuettes sur mes lunettes de vue et j'apprécie. l'immersion est meilleure, sans aucun doute. (peut etre lié au Sony, je ne sais pas)
Par contre, nous ne semblons pas tous égaux vis a vis de ce format car ma femme a trouvé cela super bien mais a du mal a supporter après qq minutes. Ca lui donne le vertige.
Mais, tu as raison, la perte de luminosité est assez importante comparée aux films 2D. C'est le véritable problème et je ne suis pas sur d'arriver a compenser cette perte sans une grosse perte de contraste.
L'autre effet de bord assez gênant lorsque l'on compare les 2 formats , c'est que la grandeur d'image "percue" diminue pas mal en 3D et cela est aussi un point négatif.
Pour moi, la priorité restera la 2D bien entendu mais je pense que je vais me taper pas mal de 3D MVC quand même.
Pour la 4K, ou plutot le HDR qui est la partie la plus interessante, je ne regrette pas d'avoir temporisé un peu. cela n'est pas du tout plug and play et trop lié a l'équipement que l'on a avant le diffuseur.
J'y passerai mais pas avant 2/3 ans , je pense. La techno sera plus mature.
Et dans une salle HC, c'est l'audio, de mon point de vue, qui prime sur l'image, meme si c'est délicat d'opposer les 2...
Ce qui ne m’attire pas dans le 4K c’est surtout le manque de luminosité
- kurtkiller
- Inscription Forum: 06 Mai 2012 20:42
kurtkiller a écrit:Ce qui ne m’attire pas dans le 4K c’est surtout le manque de luminosité
Le meme combat visiblement que la 3D
Oui je n apprécie pas la 3D non plus mais surtout à cause de la perte de qualité d image et la netteté
- kurtkiller
Avec quoi tu lis ta 3D ?
