bonjour dans mon dac j'ai l'interface usb suivante :
https://fr.aliexpress.com/item/XMOS-XU2 ... 12b9216-39
elle est bruyante et souhaite la remplacer , en regardant certaines ont 2 rangs de connections , c'est compatible?
jai par exemple trouvé ça :
https://fr.aliexpress.com/item/XMOS-CPL ... 89e4715-13
57 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
interface XMOS choix?
- octuor
- Inscription Forum: 09 Nov 2008 8:03
Est-ce vraiment l'interface qui est bruyante ?
- Dagda
Dagda a écrit:Est-ce vraiment l'interface qui est bruyante ?
oui , en débranchant le cable usb/pc de l'interface plus de sifflement dans les enceintes ,
- octuor
Oh, je dirais que ça vient d'ailleurs ... problème d'équipotentialité ?
- Dagda
J'ai un carte USB XMOS et je n'ai aucun problème avec. Bien au contraire elle est même très silencieuse.
Je pense effectivement à un problème d'équipotentialité.
Est-ce que votre PC est à la terre? Est-ce un portable ou un fixe?
Votre DAC est à la terre ou pas?
- p.douillard
- Inscription Forum: 14 Mar 2019 18:27
p.douillard a écrit:J'ai un carte USB XMOS et je n'ai aucun problème avec. Bien au contraire elle est même très silencieuse.
mon pc n'a pas de terre c'est un mimi pc alim séparée , j'ai relié à la terre la masse du dac, résultat le sifflement a nettement baissé, juste un petit reste encore.
- octuor
C'est quel DAC au juste ?
Un DAC du commerce ou réalisé soit même?
- p.douillard
p.douillard a écrit:C'est quel DAC au juste ?
c'est celui-ci :
€ 197,06 5%de réduction | De luxe télécommande AK4497EQ * 2 + AK4118 doux contrôle DAC décodeur conseil LCD affichage
https://s.click.aliexpress.com/e/Wwv1K6d
avec l'option carte xmos
- octuor
Super la carte DAC ça a l’air sérieux !
J’ai entendu que du bien de ces cartes. Il en existe des dizaines de modèles avec différents DAC certes mais je n’ai pas souvent entendu de problème à leur sujet.
Je pense que le problème viens d’un bouclage de masse, d’un problème de mise à terre.... bref faut découvrir.
Faudrait identifier si cela vient du DAC ou plutôt du PC.
1) As tu un autre PC pour faire l’essais?
2) y a t’il une sortie spdif ou toslink sur le Pc? Toslink serait l’ideal.
3) peut tu mieux décrire le bruit ou sifflement ? Grésillement ?
- p.douillard
Photos du montage ?
- Dagda
Dagda a écrit:Photos du montage ?
le dac vendu fini :
€ 268,85 16%de réduction | AK4497EQ décodeur NE5532 NE5534 LT1963EQ AK4497EQ * 2 + AK4118 doux contrôle DAC décodeur fibre Coaxial USB Support D'entrée DSD
https://s.click.aliexpress.com/e/cgfGCDFj
moi j'ai acheté la carte pour tester et après satisfaction j'ai acheté le coffret identique et alimenté par 2 transfo talema.
faut que je vois pour insérer photo.
- octuor
p.douillard a écrit:Super la carte DAC ça a l’air sérieux !
pour le bruit c'est un sifflement continu très aigu. et pas d'autres sorties sur le pc à pars une prise casque.
oui je peu essayer avec mon pc portable
- octuor
Plus que la mise "à la terre" faudrait surtout garantir l'equipotentialité des masses !
Il faut vraiment voir les photos du montage et le câblage.
D.
D.
- Dagda
Dagda a écrit:Plus que la mise "à la terre" faudrait surtout garantir l'equipotentialité des masses !
D.
suite à ce montage pour réduire ce sifflement en entrée usb j'ai relié à la terre la "carcasse" de la prise usb et les masses des sorties rca par u fil de cuivre rigide et le sifflement à beaucoup diminué .
le dac est totalement silencieux si le cable usb n'est pas connecté
- octuor
C'est vrai qu'un schéma même unifilaire à la main pour comprendre les raccordements serait préférable ?
As-tu reçu une doc avec la carte DAC? Ou peut-être un lien vers un site avec des explications sur le montage ?
1) Pour commencer, sur l'embase secteur (IEC 3 pôles) La terre est-elle raccordée au châssis du coffret? Le cordons pour brancher le coffret DAC est-il lui-même branché sur un prise avec terre?
2) Sur les 2 Transfos on voit clairement l'arrivée secteur mais pas de fils de terre. Y a t-il un raccordement pour la terre? Tu as commandé les transfos déjà montés ou les as-tu montés sur le circuit imprimé toi même. Peut avoir la référence des transfos ? ou une photo en gros plan peut-être.
3) Sur la photo (Coté DAC) nous voyons 3 connecteurs transfos: Un trois pôles avec 2 enroulements du 1er transfos et 2 autres connecteurs avec chacun un enroulement du 2eme transfo. C'est bien cela?
4) Il n'y a nul par un connecteur, une borne ou encore un point de raccordement de cette carte DAC à la terre?
5) La carte est fixée sur le fond du coffret par des entretoise vissées. Elles sont en métal ou en plastique?
- p.douillard
57 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
