L'année dernière je m'étais essayé à la réalisation d'une enceinte babyciné. J'étais à la recherche d'un son caverneux type ciné. Je n'ai pas retrouvé le son caverneux. J'avais un son fort, ça pas de problème mais ça tirait beaucoup sur les aigus.
Depuis je me suis séparé de la caisse mais j'ai toujours les hp. J'ai réessayé quelques tests cet après-midi. Bon alors c'est des écoutes sans la caisse donc c'est à prendre avec des pincettes mais pourquoi le son à 1000hz est beaucoup plus fort qu'à 100hz? Dans mes souvenirs c'était moins prononcé avec la caisse mais il y avait vraiment un son type "porte-voix " sur quasiment toutes les voix. A mon sens la faute à cette différence de niveau entre le 100hz et le 1000hz. Clairement sur des sinus glissants, on entend que à partir de 300hz le niveau sonore commence à monter.
Du coup je me pose la question pourquoi le 10g40 revient souvent quand on parle d'enceintes HC DIY alors que chez moi il est très très montant (et du coup pas d'effet caverneux). Des avis ?
36 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jpvoit, kalahaan, Kris63, viking44rb et 140 invités
Je n'ai jamais eu aucun soucis avec des 10G40, j'en ai utilisé plusieurs fois je connait assez bien ce HP, malgré que ça fasse assez longtemps tout de même, mais il n'a pas du tout de réponse montante comme certains autre, mais ca demande un peu de mise en oeuvre quand même sans charge, avec le court circuit acoustique, il est tout a fait normal que la réponse soit fortement montante par contre
- wakup2
- Pro-Divers
Ok, je vais persévérer et refaire une caisse et re-tester proprement. Sinon j'ai 28m2, pour avoir le son caverneux dont je parle est-ce que un hp type 2226h et compression type cp755ti c'est adapté ou bien trop puissant et pas assez de recul pour 28m2?
Sinon quitte à refaire une petite caisse quel volume/dimension de l'évent me conseilles-tu? C'est pour couper à 80hz en small dans une installation h avec un pb13 ultra.
- MrBond
- Inscription Forum: 30 Nov 2004 12:17
ce n'est qu'un probleme de filtrage
- Sagem
Hello
C'est qu'il est mal filtré. Il a un joli pic de H3 à 800hz, ça doit s'entendre si il est filtré trop haut.
- androuski
Ben j'avais respecté à la lettre le filtre de la babyciné. . Je peux pas le couper plus bas car j'ai une de250 et H100 avec.
(et au passage merci à des personnes comme le créateur des babyciné qui a fait partager tout ça !! )
- MrBond
Il faudrait revoir le filtrage peut-être mais c'est complexe.
- androuski
C'est sûr, je ne m'y risquerais pas. Sinon sur ce que je disais plus haut? Un 2226h et une cp755ti: une hérésie dans 28m2? Pas assez de recul ?
- MrBond
Ah je sais pas, ça dépend de la pièce, 28m2 c'est pas ridicule.
- androuski
Le 2226H, sa qualité c'est de monter haut pour un 38, pas de descendre bas ...
La réponse dans les basses dépend aussi beaucoup de la pièce et du positionnement des enceintes.
Par contre, comme l'a dit wakup2, un test sans la caisse est absolument pas significatif. Il est tout à fait normal de ne pas avoir de basses avec un HP hors de sa caisse.
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Juste pour vous dire que depuis j'ai refait une petite caisse rapidos pour la babyciné. Je n'ai pas du tout respecté le double resonateur et j'arrive à un résultat vraiment sympa là .
Je ne sais pas si ça vient du rodage du 10g40 mais avec ma nouvelle caisse je commence vraiment à avoir un bon son cinema !! .
Je suis parti dans l'optique que l'enceinte sera coupée à 80hz, je ne voyais pas l'intérêt d'un accord plus bas (ce qui doit être le cas avec le plan original). Du coup je l'ai fait résonner à cette fréquence à 80hz à peu près... j'ai juste fait un trou de 80mm de diamètre dans le bois et là c'est vraiment sympa le son. J'ai l'impression d'avoir mis le doigt sur le bon accord. Du coup je vais partir sur la construction d'une 2ème enceinte.
- MrBond
MrBond a écrit:Du coup je l'ai fait résonner à cette fréquence à 80hz à peu près...
Houlà .
Pour quel volume ?
Dans 20 litres qui est un bon volume médian pour ce HP, c'est plutôt vers 60 Hz qu'il faut être . Donc avec un tuyau PVC en DN80 (donc 74 mm interne) , ce fait un évent entre 9 et 10 cm
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Les dimensions internes font 23x30x40. L'évent fait 80cm de diamètre pour 19mm de profondeur (l'épaisseur de la caisse quoi). C'est moche techniquement parlant ? . Je suis pas autour des 80hz en accord ?
L'enceinte est coupée à 80hz en small.
- MrBond
Donc on suppose environ 25 litres internes utiles, et si tu es bien vers 80Hz ... Mais franchment à la simulation c'est pas beau .
Réduit un peu le volume (renfort, polystryrène, bouteille d'eau (pour faire 20 litres et met un évent de 10cm de long, tu vas voir
- Esscobar
Je vais essayer dans la semaine.
Que mettriez vous comme grave qui tape pour aller avec le 10g40+de250+h100? J'ai pensé au beyma 15lx60 qui n'est pas trop trop onéreux. Bon choix pour un grave sec qui tape ?
- MrBond
36 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
