Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Brooks56, domihc76, dr rotule, frotman40 et 43 invités
[PoloHC] Ciné de 15m² [On Profite]
Donc CDGG a raison (comme toujours) : Il faut orienter ton micro vers la source.
Je suis très surpris de l'atténuation à 90° (-3db@10KHz, -6dB@20KHz) pour une capsule omni. J'en reste perplexe.
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2024
Vous entendez au dessus de 10K vous ?
C'esr la premiere courbe que je ne sais pas interpréter moi. C'est le meme micro et 2 fichiers de calibration différents (celui de base et celui retravaillé de chez CS) ?
- Polopretress
- Contributeur HCFR & Modérateur Installations
Une capsule ne peut pas être totalement omnidirectionnelle lorsque la fréquence augmente car pour cela il faudrait que son diamètre tende vers zéro !
Ci dessus le certificat de calibration d’un microphone GRAS, 1/2 pouce, qui équipe un sonomètre de classe 1
En bleu la réponse Free fiel, en rouge la réponse Diffuse fiel et vert pressure (actuator) response.
Les microphone GRAS sont montés sur les sonomètre Norsonic
http://www.gras.dk/
Bachi
- Bachibousouk
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 06 Juin 2009 13:25
Polopretress a écrit:Vous entendez au dessus de 10K vous ?
Oui.
C'est le même micro, acheté chez CS et dont le fichier de calib a aussi été téléchargé sur le site de Dayton.
- Ragnarsson
- Inscription Forum: 25 Mai 2016 20:15
OK, donc en étant joueur, on pourrait extrapoler sur un micro avec fichier etal Dayton en éditant le fichier texte puis en reprenant les points aux extrémités
Avec 3/4 fichiers CS, si on observe la meme tendance en HF, cela peut etre bénéfique meme si cela ne vient réellement d'une mesure.
On pourrait meme en creer 1 pour la réponse a 90°.
- Polopretress
Oui.
On peut faire cela à partir d'une mesure avec mon M30, et ensuite il y a tout ce qu'il faut dans REW pour créer le fichier de calibration de ton micro.
- Ragnarsson
Lors de mes essais cet après midi, j'ai voulu regarder comment cela variait en champ proche (1cm) lorsque je changeais la longueur de l'évent de la Front Left.
J'ai eut une grosse surprise....
Je sais que la méthode n'est pas forcément la meilleure mais cela donne tout de meme une idée sur la fréquence d'accord , non ?
(via une mesure a 1cm du centre du Hp et en sortie d'évent)
J'ai peur de conclure qu'il faut seulement 3 a 4cm d'évent pour un accord a 48Hz....
Mon évent d'origine fait 11cm sachant que la simu sous WinISD (en prenant en compte la réduction de 20%) me donnait 9cm.
Donc, de base a 11cm (courbes Verte), j'étais tout de meme surpris de me retrouver avec un accord si bas a environ 30/35Hz.
J'ai donc raccourci a 5cm et constaté vraiment très peu de différence (courbe bleu au niveau de l'évent)
J'ai ensuite complètement retiré l'event (donc il me reste mes 2 epaisseurs de medium soit 28mm) et je vois un accord déplacé a seulement 50/52Hz. (courbes rouge)
J'ai refait un évent de 5cm et je me trouve toujours trop haut a environ 42/45Hz (courbe jaune)
Je perds mon temps avec çà ?
J'ai un souci sur les LCR ? (est ce normal d'arriver finalement a une longueur de l'ordre de 4cm pour trouver mon accord voulue ?
J'ai envie , dans l'attente de tout mettre a 5cm.
Sinon, j'ai recu mon adaptateur. je vais pouvoir faire une fichier de calibration de la carte son et du cable de 10metres.
- Polopretress
Cela sera plus précis avec la mesure d'impédance, mais c'est le principe. Le trou dans la réponse du haut parleur est plus précis que le sommet de la bosse du bass reflex. Augmente le nombre de points de mesure et à cette distance aucun lissage.
- Ragnarsson
OK.
C'est très étrange, + je bidouille a modifier des trucs et moins cela percute...Je pense que je vais arrêter...
Ca m'enerve... debout , c'est bien mais dès que je m'assois , c'est pas mal atténué dans les basses fréquences.
- Polopretress
Polopretress a écrit:OK.
Profite-en un peu de ta salle (histoire de bien rôder tes enceintes
Ma salle en construction ICI.
Thx68 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 30 Jan 2009 23:44
J'ai du mal tu sais... Dans ma tête, rien n'est finit, tout commence
J'ai switch sur la domotique. je posterai demain probablement ce que je vais mettre en place.
- Polopretress
Peut être que la simulation (quel logiciel ?) est imprécise ou ne prend pas en compte assez de paramètres de la caisse comme l'absorbant par ex...
Tu peux aussi augmenter le diamètre des évents, ce qui est mieux que d'avoir 3cm de longueur d'évent.
Ou faire une caisse plus petite (un peu tard j'avoue).
YvesM - Membre HCFR
Oui, c'est un peu tard mais le souci ne vient pas de la caisse, je pense.
C'est + ma petite salle qui excite les modes propres difficile a combattre...
Donc pour l'accord des LCR, quoi je mette entre 40 et 60Hz , tout est masqué par les modes stationnaires a la position d'écoute...
Une mesure plus précise du raccord du sub sera bénéfique probablement. (peut etre ....)
Par contre, pour casser un peu tout ca, j'envisage (plus vite que prévu) l'ajout de caisson(s) en fond de salle
- Polopretress
Pour l accord BR , il faut faire des mesures d impedance .
Tu le feras avec Ragna’
- CDGG
- Pro-Divers.
Polopretress a écrit:Par contre, pour casser un peu tout ca, j'envisage (plus vite que prévu) l'ajout de caisson(s) en fond de salle
c est en court de test chez moi
- sebamand
- Inscription Forum: 05 Juin 2011 19:33
