Bonjour, et merci de m'accueillir sur le forum.
Je possede un ensemble d'enceinte 5.1 Cabasse Eole 4 et un ampli denon x2500 h, j'ai parcouru divers forums et manuels afin de pouvoir regler correctement le FTE du caisson lipari 21 et j'avoue etre perdu car certains preconisent 80 Htz alors que d'autres indiquent 150 Htz.
J'ai les indications suivantes pour le caisson : Filtre réglable : 50 à 180 Hz - Bande passante : 33 - 160 Hz mais pas fréquence de coupure et Bande passante satellites 150 – 22 000 Hz. Sur le caisson lui meme, j'ai mis tout à fond.
Quelle frequence de coupure me conseillez vous ?
Merci d'avance pour vos conseils avisés, sachant que je suis novice.
Phil
56 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Geothor33, Mr_Patate, psykup007 et 229 invités
frequence de coupure ensemble Cabasse eole 4
- phil-sporting
- Inscription Forum: 10 Avr 2019 14:52
Je te conseille de laisser la fréquence de coupure à fond sur le caisson, car dans un HC c'est toujours l'ampli home-cinema qui gère. Les satellites doivent être déclarés comme "Petit" dans les réglages de l'ampli home-cinema, et coupés à 150Hz.
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Merci beaucoup pour votre réponse rapide.
- phil-sporting
+1 avec Subway.
Mais avec un caisson qui plafonne a 160 et des satellites qui ne descendent qu'a 150, ca laisse très peu de marge de manoeuvre
La coupure n'étant pas on/off mais avec des pentes le résultat doit quand même être bien tourmenté dans la plage de fréquence entre 100 et 200 Hz
- pasender
Merci beaucoup, de plus, mes réglages de gains en db sont : centrale 12 db satellites 10 db caisson 0 db est ce correct ? que me conseillez vous ?
- phil-sporting
Ce sont les réglages automatiques ?
- Subway2400
Non je n'aime pas du tout e son réglé par Audissey... C'est au pif pour augmenter le volume...
Par ailleurs, au niveau du crossover des enceintes j'ai mis 150 Hz pour la centrale et les satellites, que dois je faire ?
Merci et encore désolé d'être aussi peu instruit côté son...
- phil-sporting
Mon conseil ... refait tourner audissey puis force toutes les enceintes a 150 Hz
Ensuite pourquoi le son ne te convient pas, pas la bonne tonalité ou pas le bon équilibre ?
L'idéal est de partir du réglage Audissey et d'ajuster ensuite a tes gouts, mais en te limitant a + ou - 3 dB par canal
- pasender
Merci je vais suivre ton conseil.... C'est plat et ça à l air de venir de tres loin et très faible en niveau....
- phil-sporting
Pour le niveau, la solution est simple tu montes le volume
Pour ta remarque "c'est plat", en général ce genre de constat est du a un manque dans le registre grave et bas médium.
Je n'ai rien contre les Eole 4 dans l'absolu, ce sont de belles enceintes coax, mais bon comme expliqué plus haut avec leur limite basse a 150 Hz il ne faut pas esperer de miracles
Il m'est arrivé de les conseiller, mais uniquement en surround ou Atmos, pas en enceintes principales ou elles vont clairement manquer de coffre
- pasender
J'ai trouvé e reglage et le son qui me convient e mieux, pour un compromis musique et home cinema, je vous remercie pour vos conseis avisés, j'en saurait plus pour mon prochain achat...
Vraiment un super forum.
Phil
Phil
- phil-sporting
On me les a conseillé plusieurs fois aujourd'hui, est ce que c'est un bon système ?
C'est du même niveau que les Focal Sib Evo ou mieux?
Quel type d'ampli leur mettre?
- introid
- Inscription Forum: 19 Avr 2004 14:42
Les cabasse Eole sont « plates » et manquent cruellement de vie. Les SIB Évo ne sont pas bien meilleures, les BW citées précédemment sont acceptables. Celles que j’avais bien aimé étaient les Kef ovales et noires laquées (je ne me souviens plus de la référence) mais en petit format ce n’est pas ça.
- phil974
Merci Phil.
Et les Planètes avec ou sans caisson?
- introid
Les Planet M vont aller bien plus loin que les Eole , mais le caisson reste obligatoire (90 Hz pour Planet M a comparer a 150 pour les Eole)
- pasender
56 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
