Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, David62320, Juliojuan18, Talon Karrde et 124 invités
Premier post, question branchements bizarres
Message » 09 Avr 2019 18:39
Salut a tous !
C'est mon tout premier post sur le forum, mais je vous lis depuis déjà longtemps sur le site.
C'est mon tour de m'y mettre, pour poser une question a laquelle je n'ai pas trouvé réponse, malgré de longues recherches... peut être pouvez vous m'aider ici (je ne suis pas vraiment connaisseur...)
Je possède un ampli et un bloc de puissance, que j'aimerai utiliser en meme temps pour pouvoir alimenter 4 paires d'enceintes simultanément. Le probleme est que la seule sortie signal de mon ampli est la sortie "play/rec" (equivalent a tape out je pense...) en DIN 5 broches, et le bloc de puissance en question possède uniquement des entrées xlr et une jack 6.35 "unbal". Existerait-il un cable DIN 5 à entree xlr (deux broches) ? Et surtout est ce que cela fonctionnerait sans danger pour le materiel ni grosse perte de qualité ? Même avec un cable jack a la limite, ceux-ci existent.
Merci d'avance :bravo:
Greg669
Inscription Forum: 09 Avr 2019 18:05
Message » 10 Avr 2019 0:26
on trouve tous ces câbles chez Thomann entre autres
aucun souci d'utiliser la sortie "rec" pour alimenter un bloc de puissance, à condition que celui-ci ait un réglage du niveau d'entrée, sinon ça va hurler au maxi
c'est bon s'il y va y avoir deux enceintes dans une pièce et les deux autres ailleurs
sinon, comme les chemins des signaux dans les amplis sont différents, de gros déphasages risquent d'apparaitre
Michel...
MickeyCam
Message » 10 Avr 2019 10:41
Greg669 a écrit: Le probleme est que la seule sortie signal de mon ampli est la sortie "play/rec" (equivalent a tape out je pense...) en DIN 5 broches
Rien de difficile :
http://pinouts.ru/Home/DinAudio_pinout.shtml
MickeyCam a écrit:...aucun souci d'utiliser la sortie "rec" pour alimenter un bloc de puissance, à condition que celui-ci ait un réglage du niveau d'entrée, sinon ça va hurler au maxi
C’est très important.
Portkula
Inscription Forum: 01 Fév 2010 23:33
Message » 10 Avr 2019 17:19
Merci beaucoup a vous deux ! Je pensais utiliser cette solution pour avoir un gain de puissance sonore temporaire (soirées/evenements) donc le dephasage dans ce cas ne m'arrange pas du tout, apres mon bloc de puissance a un reglage de volume, je vais donc me renseigner sur thomann, et si le prix n'est pas excessif un simple essai apres achat du cable mettra vite tout ca au clair.
Greg669
Message » 10 Avr 2019 18:44
Apres recherche pas de cable din 5 a xlr chez thomann, ni nulle part ailleurs je crois...
Peut etre vais-je devoir passer par un adaptateur de ce type
https://www.interface-z.fr/pronfiture/m ... i-xlr.html
Mais bon le branchement adaptateur plus cable xlr derriere fait vraiment bidouillage...
Greg669
Message » 10 Avr 2019 19:19
le midi n'est pas de l'audio mais des datas pour synthétiseurs
Michel...
MickeyCam
Message » 10 Avr 2019 19:32
Sinon, ça, en utilisant uniquement les deux "rec" :
https://www.thomann.de/fr/pro_snake_90092.htm
avec ça :
https://www.thomann.de/fr/the_sssnake_spr2015.htm
ou avec deux fois ça, mais pas vraiment utile, il n'y a pas de symétrie à respecter :
https://www.thomann.de/fr/pro_snake_152 ... rcable.htm
Michel...
MickeyCam
Message » 13 Avr 2019 13:07
Faisable mais il y a une seule entree jack dans l'autre ampli, donc adieu la stereo...
Et la sortie midi est la seule de mon premier ampli, je ne vois pas a quoi elle pouvait servir a part de l'audio, surtout vu son age c'etait pas pour recuperer le signal sur un pc.
Greg669
Message » 13 Avr 2019 14:25
c'est quoi le référence des ces appareils ?
je ne vois pas ce que ferait une sortie midi sur un ampli hi-fi, comme je ne vois pas ce que ferait un jack 6.35 mono sur un ampli stéréo
il est écrit quoi à côté de ces prises ?
Michel...
MickeyCam
Message » 13 Avr 2019 14:31
Sinon, on met deux fois ça :
https://www.thomann.de/fr/the_sssnake_1 ... dapter.htm
avec ça :
et évidemment, un câble classique cinch mâle - cinch mâle
mais ça fait trois objet, on peut faire difficilement mieux à moins de faire le câble soi-même
Michel...
MickeyCam
Message » 13 Avr 2019 15:09
Mes excuses pour ce que dans ma recommandation
Je n’ai pas prêté d’attention a ce que votre
Greg669 a écrit:...bloc de puissance en question possède uniquement des entrées xlr et une jack 6.35 "unbal"
J’espère que si votre bloc de puissance est stéréo, ce « 6.35 "unbal" » est aussi stéréo !
Dans ce cas pas « adieu la stéréo » ! Simplement vous êtes, sûr, un peu « mal tombé », puisque, une fois n’ayant pas trouvé un adaptateur « préfabriqué » « DIN - jack 6.35 "unbal" stéréo », vous serez obligé à vous armer d’un fer à souder et le bricoler vous-même ou bien le commander dans un atelier d’électronique. Sans oublier que ce jack 6.35 "unbal" soit STEREO. Et aussi que les côtés gauche et droit de ce « 5 pin DIN female connector » par le lien
pour leur bonne canalisation sur le jack 6.35 "unbal" stéréo peuvent alterner ! C’est-à-dire, même un adaptateur « préfabriqué » « DIN - jack 6.35 "unbal" stéréo » peut exiger une canalisation opposée des côtés gauche et droit de ce « 5 pin DIN female connector ».
Les broches 1 et 3 pour le canal gauche et 4 et 5 pour le canal droit gardent leur rôles « GAUCHE » et « DROIT », mais la canalisation correcte des côtés gauche et droit des broches « 5 pin DIN » peut être différente !
Le nécessaire pour la bonne canalisation des « GAUCHE », « DROIT » et « TERRE » mono et stéréo sur le jack « 6.35 "unbal" stéréo » est sur le site
https://en.wikipedia.org/wiki/Phone_connector_(audio)
, à savoir sur le dessin dans le chapitre « Unbalanced audio ».
Portkula
Message » 14 Avr 2019 1:31
Jack 6.35 stéréo ou mono ? on ne sait pas
j'attends les légendes des prises ou mieux des photos des postérieurs des appareils
Michel...
MickeyCam
Message » 14 Avr 2019 15:15
Alors la solution de michel fonctionnerai je pense, a voir la difficulté de faire un cable soi-meme, je n'ai jamais essayé.
Je n'ai pas de schema des branchements, je vous envoie des images des que j'aurais trouvé comment faire (je suis sur telephone, pas de pc disponible tt de suite)
Pour les references des appareils, le premier est un pionneer SA-506 et le deuxieme est un bloc C-audio SR 606, si la motivation vous prends on trouve facilement des photos de l'exterieur sur le net, dites moi si vous avez besoin de plus de precisions.
L'entrée jack sur l'ampli c audio porte juste l'inscription "Unbal", la double entree XLR a un coté male et un femelle reliés par une inscription "BAL"
La sortie DIN 5 sur le pioneer est marquée "rec/play"
Greg669
Message » 14 Avr 2019 17:48
bon, ça s'éclaircit avec les précisions apportées
la sortie DIN est bien une sortie REC, rien à voir avec du midi
c'est bon pour récupérer le signal sur deux prises, probablement blanc et jaune
et sur l'ampli, l'erreur vient du début :
il n'y a pas un mais deux jacks femelles, un pour la gauche, un pour la droite
donc deux câbles avec d'un côté du DIN pour aller au premier adaptateur, et de l'autre jacks 6,35 mono
en tout, il faut ça :
et ça en double (g + d)
https://www.thomann.de/fr/the_sssnake_spr1015.htm
et on oublie les XLR
Michel...
MickeyCam
Message » 14 Avr 2019 22:50
MickeyCam a écrit:bon, ça s'éclaircit avec les précisions apportées
...et on oublie les XLR
C’est bien dommage, mais je n’ai rien compris.
1. La photo est floue. Les inscriptions sont illisibles. C’est quoi sur la photo ?
2. Où sont les « DIN » dont nous parle le post ?
3. On « oublie » quels XLR ? Quand la photo est pleine d’XLR.
Portkula
