Bonsoir à tous,
Qui connaît cette marque d'ampli lampe ?
2 x 10 Watts, on peut alimenter quel type d'enceinte par exemple ?
Exemple d'un leur modèle artisanal :
L' Amplificateur 2 x 10 Watts
Réalisé avec un Push-Pull de PCL86 par canal, cet amplificateur est constitué d'une alimentation et de deux amplificateurs monos dans le même châssis.
L'alimentation surdimensionnée avec son transformateur de 400 Watts est prête à répondre aux moindres sollicitations des deux canaux.
La stabilisation est assurée par des diodes silicium et un condensateur haute tension de 1000µF.
Les deux canaux sont constitués d'une électronique indépendante ce qui procure une séparation supérieure à 70dB entre les entrées droite et gauche.
La sensibilité est de 800mVcc sous 47K pour 10 Watts RMS en sortie.
La bande passante est de 16 Hz à 35 KHz à 0dB.
Le temps de montée est inférieur à 6 µs.
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: angel68, johny05 et 2 invités
Qui connaît V2D signature ?
- taopaipai76
- Inscription Forum: 19 Aoû 2006 14:37
Ça dépends du volume auquel tu veux écouter et de la distance, des enceintes d'au moins 89dB de sensibilité pour une écoute de proximité <4 mètres et plus pour une écoute un peu plus éloignée.
Des fois des plus gros woofers donnent plus, mais pas toujours.
Si c'est le FirstWatt qui compte pour toi, pourquoi pas.
J'ai des amplis moins puissants, et pourtant très musicaux, et n'ont pas besoin d'une alim de 400 Watts.
- mroboto
- Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
Merci pour cette précision ! Et en terme de conception, cet ampli vaut quoi par rapport à la concurrence ?
- taopaipai76
Commences par t'informer à propos de son tube, qui ne se fabrique plus.
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_pcl86.html
Le PCL86 est une triode-pentode (2 éléments dans le même tube)
Donc à mon avis, il n'utilise pas de condensateur de couplage, c'est direct coupled entre l'étage driver et l'étage puissance, ce qui peut être une qualité.
Il n'y a pas non plus plus de 2 étages, donc ça doit être pas mal.
Je ne vois pas de photos du dessous.
Un peu sur coté, quand on sait qu'on peut trouver des amplis Single-Ended "Classe A" pour 10 fois moins, mais en France le tube est un peu marginal, et c'est fait en France.
- mroboto
non, il n'y a pas de couplage interne
la ECL86 correspond à une EL84 pour la penthode et une demi ECC81-12AT7 pour la partie triode
la PCL est la même avec une tension de chauffage différente, c'est un tube qui a été conçu pour équiper la partie son des téléviseurs de l'époque mérovingienne, en particulier chez Philips
l'avantage, c'est qu'il en reste beaucoup chez les anciens dépanneurs TV donc pas chère
voilà un exemple d'ampli avec PCL86 en push-pull
partie triodes en préampli et déphaseur, partie pentodes en ampli de puissance
contre-réaction obligatoire, sinon distorsions jusqu'à 10%
ça doit consommer 50 W au grand maxi, donc alim de 400 W totalement superflue, mais qui peut le plus peut le moins
Michel...
Michel...
- MickeyCam
MickeyCam a écrit:Bonjour,
Michel...
IL faut bien justifier les 2400€ du bouzin...
- j_yves
C'est un ampli qui utilise des tubes modestes mais agréables. ça ne driveras que des enceintes assez modestes pour un volume sonore raisonnable. (même en haut rendement tu ne drivera pas des grosses tannoy ou JBL pro).
Ne met pas un tel prix dans un ampli artisanal, ça ne les vaut pas. Tu trouveras dix fois mieux en occasion recappée de marque réputée pour ce prix, et qqchose d'équivalent pour moins cher..
- Le percheron
- Inscription Forum: 16 Aoû 2017 15:22
C'était par curiosité puisque je n'avais jamais vu cette marque citée sur notre forum. Il y en a un qui est à vendre sur LBC pour 600€.
Merci pour votre intervention à tous !
- taopaipai76
8 messages
Retourner vers Du côté des tubes
