Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dr rotule, lionel83, Malran, porciprince et 57 invités
Mac Mah VZX pro 2.5 II - Changement ventilateurs
Message » 07 Mai 2019 23:06
<<< Mon occupation de ce jour. >>>
Je ne me suis pas surmené mais une petite optimisation a laquelle je pensais depuis qq temps.
Il s'agit de diminuer le bruit de ventilation de l'ampli Mac Mah VZX pro 2.5 II utilisé pour driver le caisson de basse.
Cet ampli est equipé de 2 ventilateurs 80mm 24Vdc et ils font un peu de bruit. Meme si l'ampli se trouve dans le local technique et qu'il ne s'entend pas dans la salle, il m'enerve dès que je me trouve dans ce local.
L'idée est simple :
Solution temporaire : mettre en série les 2 ventilo afin qu'ils ne voient plus que 12Vdc d'alimentation. Leur vitesse de rotation sera réduite et la nuisance sonore diminuera.
Solution finale : meme schema d'alimentation avec 2 nouveaux ventilateurs 80mm 12Vdc be quiet! Pure Wings 2
Je présente ici la solution temporaire.
Les 2 autres ventilateurs sont en commande : https://secure.reichelt.com/fr/fr/be-quiet-pure-wings-2-80-mm-bqt-bl044-p142573.html?
Ouverture de la bete et mise en réserve des vis (ca se perd vite ces petites bêtes...):
Les entrailles : très propres et très pro. Le transfo torique est impressionnant !
Chaque ventilateur est alimenté par l'étage d'amplification qu'il ventile. Les 2 fils d'alimentation du ventilo sont connectés a un débrochable
Un petit test video avant modification :
Ca me rappelle l'histoire du "le fil rouge sur le fil noir " et le fil noir sur le fil noir".....
Les fils ont été soudés entre eux et le tout dans une gaine thermo-rétractable pour la protection.
Pour les novices en Electricité on a "Broche connecteur rouge" >> Fil rouge ventilo1 >> ventilo 1 >> Fil noir ventilo 1 >> Fil rouge ventilo 2 >> ventilo2 >> Fil noir ventilo 2 >> "Broche connecteur noir".
Ajout de 2 colliers noirs pour éviter que cela se balade :
On ferme la bête avec les vis mises de coté, mais on teste avant a nouveau pour observer la différence.
Voilà.
L'ampli de nouveau installé dans son rack. les ventilo sont maintenant beaucoup plus discrets au point de ne plus me déranger.
Très honnêtement, je ne suis pas sur que le remplacement des ventilo (par des Be-Quiet) apportera un + mais on verra bien.
J'en ai aussi profité pour changer l'alimentation du ventilateur 140mm 12Vdc que j'avais posé sur le capot de mon ampli Yamaha RXV1500 utilisé pour les surround car sans ce ventilo , il chauffait trop a mon gout.
Malgré tout, alimenté en 12Vdc, il était un peu bruyant aussi et devenait le plus polueur après transformation ndu Mac Mah.
J'ai donc mis un bloc alim identique mais ou il existe une possibilité de réglage de la tension de sortie. Après test, je l'ai positionné sur 7.5Vdc et c'est maintenant quasi inaudible. Reste a confirmer que cela est suffisant en utilisation.
Polopretress
Message » 08 Mai 2019 2:09
Je cogite toujours pour l'évolution de mon étage d'amplification et EQ de la zone surround....
Assez satisfait de mon rendu actuel mais ....y a peut etre moyen de faire mieux et surtout + flexible.
Après avoir pesé le pour et le contre, je reste sur 2 idées :
1. ajout d'un second RXV1500 me permettant d'utiliser les 2 en entrée stéréo afin de bénéficier du réglages EQ et delay. (cout environ 100 a 200€ mais 4U supplémentaire dans le rack)
L'un serait utilisé en "multi stéréo" sur L/R/SL/SR pour les side.
L'autre en classique sur L/R pour les back.
Dans ce cas, revente de mon ampli HPA QA4150 en reserve (4*100W sous 8ohms)
Donc cout de la solution a peu près 0 Euros (voir meme bénéficiaire) avec la revente du QA4150
2. Utilisation des 4 voies du QA4150 pour les voies side et utilisation des entrées libres sur le DCX Sub afin de gerer l'EQ des 4 paires de side.
Le RXV1500 serait dédié pour les 2 back en stéréo me donnant accès a l'EQ et delay du Yamaha.(pour les back , ca doit etre suffisant)
Cout de la solution : 0 Euro.
2U supplémentaires dans le rack et un peu bruit qu'il faudra que je réduise car c'est une tondeuse à gazon cet ampli.
Tout autre solution ne me semble pas justifiée (trop compliquée et coûteuse)
Je pencherais bien sur la seconde solution mais j'ai peur que le QA4150 soit un peu juste. Qu'est ce que vaut ces 100W/8Ohms par rappport aux 120W/8 Ohms du Yamaha ? j'aurai tendnace a dire que ca va aller du fait qu'on est plutot dans le monde Sono.
Peut etre est il aussi plus apte a driver les 2 HP câblés en parallèle (donc sous 4Ohms)
Polopretress
Message » 08 Mai 2019 7:28
Avec mon xm4080 et ses 80w / canal sous 8ohms , je suis à -20db d atténuation et il y en a bien assez pour les surrounds .
Il vaut mieux élever l impedance pour soulager l ampli donc montage en série
CDGG
Pro-Divers.
Pro-Divers.
Message » 08 Mai 2019 10:55
En fait je ne comprends pas.
Un ampli est un + un générateur de tension que générateur de courant. Il est aussi caractérisé par son Voltage Gain.
Donc si l'on met les HP en série, la tension est divisée par 2 donc la puissance aussi donc -6db a volume maxi.
Je veux bien comprendre qu'on le soulage (puisque courant pas *2 comme en //) mais de là a dire que l'on va pouvoir régler plus bas, je ne comprend pas.(le Voltage gain est il réduit si impédance plus faible ?)
Par contre, je n'ai jamais fait l'essai comparatif.
Polopretress
Message » 08 Mai 2019 21:26
Salut Polo,
Personnellement, j'évite de brancher des enceintes en série. Elles ne se comportent pas du tout comme des résistances, et les mettre en série va probablement augmenter l'amplitude des accidents d'impédance, et possiblement avoir un impact sur le rendu sonore.
L'ampli HPA, selon sa notice délivre 100W RMS sur 4 canaux chargés. C'est normal, matériel sono.
L'ampli Yamaha délivre 120W RMS si un seul canal est chargé (ça, ils ne le disent jamais). Si tu charges 4 canaux, il faut diviser par 4 la consommation max de l'alimentation x le rendement de l'alim x le rendement de l'étage d'amplification.
D'après sa notice, le Yam consomme 500W. Je pense que si tu charges 4 canaux sous 8 ohms, tu pourras obtenir environ 85W RMS dans chaque enceinte. Donc moins qu'avec le HPA.
Pour faire des branchements en parallèle, il vaut mieux choisir l'ampli de sono dont le système de refroidissement est calibré pour travailler à fond tout le temps, ce qui est loin d'être le cas de l'ampli HC (ça ils ne le disent pas non plus).
Le HPA enverra 75W RMS dans chaque enceinte en câblage parallèle.
Le Yamaha risque lui de surchauffer (voire cramer) du fait qu'à certaines fréquences, ton impédance sera très inférieure à 4 ohms ...
Donc pour moi, c'est la solution 2 sans hésitation (zéro euro :wink: )
Mais peut-être me trompai-je ...
dr rotule
Contributeur HCFR 2024
Message » 08 Mai 2019 22:25
Très intéressantes tes remarques. Je suis assez d'accord avec ton analyse pertinente :)
Polopretress
Message » 09 Mai 2019 11:11
HOP dans les bonnes idées :bravo:
Caribbean's Space 62
fanvw
Message » 09 Mai 2019 15:45
:bravo:
Alors suspense insoutenable mais pas trop en fait ....
Polopretress
Message » 09 Mai 2019 17:13
Ca va le faire Grave...
Difficile à trouver aujourd'hui :siffle:
Tchagui
Inscription Forum: 13 Mai 2002 13:30
Message » 09 Mai 2019 17:22
8)
Bon amusement :bravo:
N'oubli pas de demander à WAFette de se couper les ongles dès qu'il sera en service :ane:
Perso j'ai déjà entendu 2 comme celui là dans une salle dédiée ça claque :o
Mais comparé à la salle de HC Chucky c'est du pipi :hehe:
Tu vas te faire plaisir c'est sûr :wink:
fanvw
Message » 09 Mai 2019 17:53
C'est un GTI12 ou 15?
jeff51
Message » 09 Mai 2019 18:02
Pour moi, c'est un 15 : Sur le 12 le cache noyau semble démesuré par rapport à la surface de la membrane.
Tchagui
Message » 09 Mai 2019 18:03
Très bonne acquisition! :bravo:
jeff51
Message » 09 Mai 2019 18:33
C'est bien du 15.
Le plus fort c'est qu'il est neuf (enfin quasiment car 5 mois d'utilisation dans un car audio) et a un prix canon !
Il n'était dalleurs pas évident a dénicher sur les PA car aucun tag "W15GTI". Juste "JBL Pro" dans la section "équipement auto". C'est en voyant la seconde photo que je me suis dis qu'il y avait à gratter.... :hein:
Je vais prendre mon temps pour construire le caisson et son socle support. Je feignasse pas mal depuis que j'ai mis sous tension.
Comme je le disais à Steph aujourd'hui, très honnêtement la sensation que j'ai actuellement avec mon Beyma 18" était largement suffisante (de quoi vibrer de partout à en faire des chatouilles avec les vêtements et pas mal d'impact comme sur qq scenes de Aquaman).
Il aurait pu me suffire (surtout dans mes 15m²...)
Mais mais....., j'ai tellement entendu du bien de ce HP qu'il fallait que je le teste et à ce prix , je ne pouvais pas passer a coté.
Je vais donc regarder les réalisations avec ce HP et voir si cela reste compatible avec mes dimensions imposées. Je repartirai très probablement sur la structure de mon Beyma qui a été un succès.
Il me faut les T&S du JBL. Je ne sais pas si c'est un MKII mais je suppose.
Polopretress
Message » 09 Mai 2019 21:20
Le tout est de savoir jusque où tu veux decendre, en découlera les dimensions de ton caisson :oldy:
Regarde sur le post de tibouiboui, je crois qu'il l'avait fait lui même :wtf:
fanvw
