Je penses qu’une vidéo sera plus parlante que des mots. En voici une:
https://youtu.be/yPJaaKL6jxs
Je trouve juste que de temps en temps la couleur choisie n’est pas forcément la plus judicieuse. Mais c’est sûrement normal. Cela reste très bon quand même.
J’attends vos retours suite à cette vidéo
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
Bon, j’ai trouvé mon problème. Qui en fait n’en ai pas un, suffit juste de lire lol.
Sur les vidéos SDR, je laissais le mode HDR Tone Mapping. Donc cela accentue les couleurs. Voici la même vidéo mais avec le mode désactivé :
https://youtu.be/7qDUYBVjh8g
- Neo365
- Inscription Forum: 01 Aoû 2004 18:14
Merci pour votre retour
Quel est l'espace entre la télé et le mur ? (J'imagine que + la télé est proche, plus la définition des couleur est precise?)
Savez vous s'il ya un espace maximum a ne pas dépasser ?
Je suis tombé sur cette vidéo, je trouve le rendu vraiment bien : https://youtu.be/bSrvwJojr48
- Yams
- Inscription Forum: 22 Fév 2019 11:51
J’ai mesuré et j’ai 20cm. Ce qui est beaucoup.
Je n’ai pas la cote recommandée mais effectivement la définition doit être meilleure si les LED sont plus prêtes du mur (pas trop non plus)
Voici ce que cela donne chez moi la même séquence :
https://youtu.be/nc1XTBZ6P9s
- Neo365
Merci beaucoup pour votre retour et pour la vidéo du rendu ! Bon boulot en tout cas
Je remarque que des fois la flamme jaune a un rendu plutot "bleutée" coté led, on le voit bien a 1:25 dans votre vidéo, et ça fait a peu près la même chose dans l'autre vidéo autour des 1:00.
Je ne sais pas si c'est normal ou s'il faut passer par un paramétrage des couleurs.
En tout cas je vais commander mon kit DIY + bande LED, et voir ce que ça donne, encore merci pour la vidéo!
- Yams
Quelqu'un a til un retour d'expérience pour les films 3D ?
Car de mon côté, j'ai une led verte de chaque côté qui reste allumée en permanence, et une rouge en haut a gauche ...
Pour le HD classique ou 4k hdr, quelques incohérences de couleurs mais pas trop grave ..
Le boitier est directement relié a la sortie d'un ampli arcam.
- Flashtime
- Inscription Forum: 03 Mar 2019 0:53
J'ai acheté le kit Dreamscreen 4k avec 5m de led en flex.
Tout est bien positionné mais impossible de faire fonction le DS.
J'ai essayé avec une chromcast ultra, une PS4 PRO et un lecteur LG de BR UHD...quelle que soit la source, même problème : l'image se coupe a intervalles réguliers de 3 a 5 sec puis revient, puis recoupe avec ecran noir...etc...
Pire : sur la PS4 ca n'affiche rien...
Ma tv est une oled 65e6v et je ne passe pas par ma barre de son pour relier les sources citées au DS.
J'ai testé avec des cables certifiés 4K HDR que j'avais acheté a l'époque pour la ps4 pro et le lecteur br uhd et qui avaient réglés des problèmes similaires de coupures intermittentes d'images.
Mais là : ca ne change rien...
Je ne sais pas si qqun peut m'aider avec un bug similaire rencontré?
Le seul mec qui a rencontré un pb similaire semble l'avoir réglé avec l'achat de cables hdmi bien specifiques 8k...j'en ai commandé 2 sur amazon pour tester mais j'ai peu d'espoir
- neosqual
- Inscription Forum: 04 Juil 2006 14:05
Espérons que cela marche ..
tu l'as acheté où ?
tu l'as acheté où ?
- 06steph06
- Inscription Forum: 12 Mar 2014 20:33
Sur LDLC pour le DS.
Nouvelle observation suite a un test prolongé hier sur la Chromecast ultra : alternance d'écran noir et d'image de ce que je cast sur des phases alternatives de 2 a 3 secondes...lorsque l'image castée s'affiche, les leds sont bien fidèles aux couleurs de l'image. Puis ca repasse a l'écran noir pendant 2 sec et les leds s'éteignent ou affichent une couleur fixe, puis l'image castee revient avec les LED de bonne couleur pendant 2 sec puis ecran noir pendant 2 sec, etc, etc...et au bout d'une vingtaine de cycle, l'image castée finit par restée affichée (!) Mais les LED du DS restent en affichage bleu fixe...
Autre remarque : lorsque l'image finit par rester affichée, il y a quelques rares pixels blancs qui s'affichent de manière fixe sur les zone noires...comme une sorte de micro bruit numerique par moment et par endroit...trop bizarre.
Sinon pour le mode musique ca fonctionne nickel...et ambiance aussi. Mais bon comme disait qqun : ca fait cher l'ambiance
J'attends les cables...ils arrivent demain. Si ca ne fonctionne pas plus, je ne sais pas si je devrai mentourner vers le SAV de LDLC ou directement celui de Dreamscreen.
- neosqual
J’avais le même problème de mon côté. Il se créait essentiellement entre l’ampli et le DS.
Par contre entre l’Oppo et le DS, jamais de soucis.
Quelle est la version du firmware?
- Neo365
Le truc c'est que tout mes appareils sont en liaison direct avec le DS pour l'image.
Pour le FW, pas fait gaffe. La maj est auto ou manuelle pour les updates?
- neosqual
neosqual a écrit:Le truc c'est que tout mes appareils sont en liaison direct avec le DS pour l'image.
Je confirme également que j'ai du jouer beaucoup avec des câbles HDMI pour trouver le bon. Et malgré tout, cela reste encore sensible… (toujours pour la liaison ampli et DS)
- Neo365
Bon, j'ai un pote qui m'a prêté son HD Fury Intégrale. Le test idéal car ce petit boitier merveilleux split un signal en 2 sorties hdmi identiques.
Je me suis donc retrouvé avec ma PS4 et ma chromecast en entrée et ma tv et le.dreamscreen en sortie.
Constat sans appel : l'image s'affiche nickel sur ma TV et le DS presente le même symptome : lumières qui sautent toutes les 2 ou 3 secondes pour s'éteindre et revenir indéfiniment...
Je finis par croire que le DS a peut etre un défaut...j'ai initié un remplacement avec le vendeur.
A suivre...seule bonne nouvelle : je suis amoureux du HD Fury! Quel couteau suisse pour "jouer" avec les normes hdmi et hdcp d'un signal entrant!
- neosqual
En fait la vraie question que je suis amené a me poser après des heures de navigation sur les forums anglais spécialisés est : y a t-il des possesseurs de DS 4K heureux? A en croire les retours, personne n'arrive a le faire fonctionner correctement avec du contenu 4K...
- neosqual
Retourner vers Accessoires Divers |
