donc ne recopiant la conf tu l''a bien changé ?
Sinon tu peut aussi regarder le protocole SMB appliqué sur le NAS ( voir a activer les ancien peut être SMB2 )
EDIt : dans paramètre / service de fichiers / SMB-AFP-NFS puis paramètre avancer mettre le protocol minimum sur SMB1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AxleM, coucouse, Doudou, duf666, Google [Bot], gwendal55, Inside, magneto, Miky10, minijul, Patbon21500, rezoli, Rominsky, Sergio-22, shenos, Singha29, ticad et 231 invités
Dune HD : NAS, Disque externe; liaison PC and Co
- Gandalflux
OK merci
je vais regarder.
je vais regarder.
- philippe.g
- Inscription Forum: 18 Avr 2000 2:00
Je wait et je regarde si il y a autre choses
- Gandalflux
j'ai corrigé
mais sur l'ancien la casse est cochée
activer opportunitic locking ?
est ce que c'est bon ?
- philippe.g
j'connais pas cette option la , il faut tester la
- Gandalflux
ok
je vais essayer
je vais essayer
- philippe.g
j'ai décoché activer opportunitic locking sur le nouveau NAS et c'est pareil
je ne sais plus s'il faut activer NFS ?
- philippe.g
Si ton partage est en NFS oui il faut l’active Sinon pas besoin
- Gandalflux
ok il n'est pas en NFS
edit
avant il me semble que la DUNE apparaissait dans le voisinage réseau mais ce n'est plus le cas.
edit
- philippe.g
Hummmm
Voir vraiment les partage aussi si il n’ont pas sauter , peut être un compte pour la Dune ? un changement du login/password ? re vérifier la conf réseaux SMB , workgroup ou domaine réseau etc...
Des pistes hein
Des pistes hein
- Gandalflux
bonjour
j'ai trouvé un tuto pour configurer le serveur multimedia et le pare feu.
https://translate.google.com/translate? ... rev=search
et j'ai ajouté l'adresse IP de la dune 192.168.0.0 au pare feu mais pas le masque de sous réseau car je ne sais pas où le mettre (toujours par rapport au tuto)
mrci
mrci
- philippe.g
Je ne comprend pas pourquoi tu utilise cette fonction du NAS .
Normalement c un simple partagé eSMG ou NFS et la Dune s'occupe du reste .
Tu peux essayer pour l'adresse IP + masque de mettre 111.222.333.444/255.255.255.0
- Gandalflux
bonjour
sur l'ancien NAS je n’utilisais pas cette fonction.
j'ai mis ton adresse IP et ne veux pas la prendre.
je ne trouve pas le partage esmg .
- philippe.g
bonjour
je ne me rappelle plus comment ajouter l'adresse du NAS su la Dune ?
NAS:
IP 192.168.1.168
masque 255.255.255.0
DNS primaire IP de la dune 192.168.1.169
coté DUNE, l'inverse
IP 192.168.1.169
DNS primaire IP du NAS 192.168.1.168
NAS:
IP 192.168.1.168
IP 192.168.1.169
- philippe.g
alors non
le DNS primaire c'est l'adresse de ta box internet dans tous les cas
Coté NAS en NFS oui mettre l'IP de la Dune et cote dune en SMB ou NFS mettre l'adresse IP du NAS le masque de sous réseaux est le même partout
- Gandalflux
