Je viens de regarder son post au complet au niveau des murs et du sol
c’est top
je pense que je vais utiliser la même méthode
c’est-à-dire caoutchouc
Puis structure primaire directe
Pareil au sol caoutchouc + osb x2
Dommage j’ai ramené à Leroy il y a quatre mois des plaques caoutchouc à six euros pièce
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Carthman, jaoued, jef-k et 53 invités
Floanimation V2 -13m² - *** 2021 - MENU ***
- floanimation
- Inscription Forum: 27 Juil 2017 12:06
Ton fil est interessant car je me pose les mêmes questions en ce moment.
Ma grande question est comment fixer les montants sur le sol et sur le plafond (j'ai vu de l'utilisation de colle Bostik pour coller les bandes caoutchoucs sur le bois, mais comment fixé au plafond ? J'imaginais un truc assez précis pour que cela rentre en force + Colle + vis temporaire le temps de séchage.
Mais est-ce que une bonne idée ?
Comment comptes tu récupérer les 3cm d'écran entre le premier 1/3 et le second ?
Tchao,
Mike
Tchao,
Mike
- MikeLaMenace2005
- Inscription Forum: 22 Jan 2019 21:18
Floanimation V2 - Reflexion - projet pour mini salle > 9m2
MikeLaMenace2005 a écrit:Ma grande question est comment fixer les montants sur le sol et sur le plafond (j'ai vu de l'utilisation de colle Bostik pour coller les bandes caoutchoucs sur le bois, mais comment fixé au plafond ? J'imaginais un truc assez précis pour que cela rentre en force + Colle + vis temporaire le temps de séchage.
Alors j’avais mis des vis sur ma 1ère install
Grosse erreur
En gros c’est juste mis sous pression !
Sol / Résiliant / bois / résiliant / plafond
On peu coller ! Mais aucune vis dans le sol ou le plafond sinon on fait contact !
MikeLaMenace2005 a écrit:Comment comptes tu récupérer les 3cm d'écran entre le premier 1/3 et le second ?
Pas compris y’a demande là de 3cm ? Ou ça ?
Si on parle entre le 1/3 et 2/3
Le 1/3 aura le tissus direct dessus
Le 2/3 aura des cadres tissu démontable
- floanimation
Hello,
Pardon. Il y a un mot qui n'a rien à faire dans la question
Entre ton premier tier (sans BA13) et le reste (avec BA13), tu auras un écart de 3cm (10cm/13cm). La toile tendue ne va pas être fixée à 3 cm de ton mur. La question est donc est-ce que tu récupères les 3 cm (ou non et dans ce cas, tu aura un décroché sur ton mur) et comment tu imagines cela ?
Tchao,
Mike
Tchao,
Mike
- MikeLaMenace2005
MikeLaMenace2005 a écrit:Hello,
Pardon. Il y a un mot qui n'a rien à faire dans la question![]()
Tchao,
Mike
Hello
Theoriquement la partie 1/3 avant : Tissu Noir tendu entre les lambourdes (voir aggraphé sur les cotés ou baguette swall
Pour la partie 2/3 arriere : Cadre en tissu d'ou les 3cm... (clip 3mm + bois 27mm environ - peu etre un poil moins)
Pour la différences entre l'avant et l'arriere il faut faire un genre de bois avec tissu qui fera 0cm au depart et 3cm a l'arrivé !
A voir également pour y intégré des ruban LED! horizontalement ! car vertical ca va etre compliquer
Mais comment ? je n'ai pas encore faire de croquis !
des panneaux inclinés aurait ete interessant egalement mais complexe a mettre en oeuvre!
Déja que j'ai peu de place pour les sieges... 3sieges ne passera pas !
Apres les calculs au final l'ecran de 220 passera meme avec des cadres de 3cm sur l'avant
Donc l'ideal est de faire des cadres partout !
sur les parties ou l'on doit laisser passer le son (1/3 avant / et SUR + diff) il faut juste un cadres avec tissu dessus)
sur les parties ou le son ne dois pas passer (2/3 Arriere et planche deco) j'ai pensé a de l'OSB recouvert de tissu (27mm donc l'osb pour faire la meme taille que les cadres etc....) installé avec les clips made in Fanvw
- floanimation
Hello,
Merci c'est clair.
Même problème chez moi. Place pour 3 sièges, mais "ric-rac". En cours d'étude
Tchao,
Mike
Merci c'est clair.
Tchao,
Mike
- MikeLaMenace2005
Hop on démonte !!
L’ancien reagreage sous la bâche au sol à craqueler !! J’espère pas d’humidité sur le sol!
La ldr arrière est intact !
- floanimation
Et voilà place faite ... ci au fond se trouvera l’écran
- floanimation
Note à moi même au sous sol ! Toujours aérée le volume !
Exemple ici le reagreage qui avais été fait
Puis recouvert du bâche plastique puis mousse pour parquet et enfin lino!
Le reagreable a complètement craqueler du fait que la bâche ne laisse pas passer lair !
- floanimation
Bon ben y a un peu plus de taf alors
Caribbean's Space 62
Je pense qu’au final pour le sol va falloir aérée ... donc lambourde, entrée d air et recup vmc
- floanimation
Vu les dimensions de ta pièce, je préfère perdre quelques centimètres en hauteur qu'en largeur
prochaine etape, on met la salle a nu complet ! (reste encore 2 cloison et le plafond) puis on change le tableau electrique de place !
- floanimation
Ancien reagreage presque enlever ! Ça fait du poids ce bouzin!!
Après faudra en refaire un je pense avant la pose du sol car je pense que c’est pas droit !
- floanimation
travail de charognard, je ne vois pas d'accrocheur posé avant
