Salut à tous, je cherchais des enceintes à retapper pour utiliser dans ma piece ou je repete et ou je fait un peu de zic.
J'ai donc recup 2 enceintes cheap, a mon avis des 90s.
Les hp etaient des monacor 12" sp300gi (en cours de restauration pour un autre projet, les cones et les suspensions sont tres endommagées), il y a 2 tweeters monacor plutot leger et 2 autres genre cornets.
J'ai remplacé les 12" par 2 jbs (sorry je n'avais que ca sous la main et puis.. c'est pour une petite installe..), j'ai remplacé les membranes/bobine des tweeters "cornets".
La question est là, les 2 bobines de ces derniers étaient cramées, pourtant il y a une self sur le 12", 1 condo sur les 2 tweeters (et meme une resistance de 8ohms je crois sur le tweeter monacor) mais je trouille de revoir cramer ces tweeter encore, je doute de leur puissance avec l'ensemble.. L'ancien proprio aurait trop poussé? Pour les tweet monacor ils ont pas bronchés..
Voila a quoi ca ressemble:
Des avis?
Un grand merci!
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Davsevelyninmel, HICOCO, Mr Moon et 59 invités
S'il n'y a qu'un condensateur ça veut dire que ton filtre coupe en pente trèèèèèèès douce, le tweeter va donc encaisser très peu de puissance avant de cramer c'est tout à fait inadapté pour une enceinte de sonorisation.
Bref tu ne disposes là ni de haut parleurs de bonne qualité, ni d'une conception adaptée à grand chose. Ce n'est ni pour de la hifi ni pour de la sono.
En point positif les caisses semblent correctes il y a la possibilité d'y monter des haut parleurs et un filtre convenables
Reste à définir ce que tu souhaites en faire, ainsi que leurs dimensions pour t'orienter vers quelque chose qui en vaudra la peine.
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
ce qui crame le plus souvent les haut-parleurs c'est le fait de mettre la gouache avec un ampli qui sort 30w tout pourris bourrés de distos, c'est pas tant une histoire de filtrage (même si 6db c'est effectivement une pente très légère)
- Sagem
Effectivement je n'avais pas pensé à cette éventualité.
Surtout que vu la qualité des composants ce n'est pas dit que l'utilisateur a pu se rendre compte qu'il tirait trop sur l'ampli, ça doit sonner presque aussi mal à bas volume qu'à la limite du cramage
- ~Sypher~
Merci de votre retour!!
Ce n'est pas pour faire du "boumboum" ma piece fait 16m², je vais principalement monter le son pour etre au niveau de ma batterie, j'ai un caisson amplifié en 15" a coté pour eviter de pousser les basses dans ces enceintes.
Les cabs sont en effet de bonne facture je trouve, peut etre les poignées sont bof mais ils pesent bien leur poids et ne vibre pas.
Pour une utilisation en interieur, je pense que ca peut etre correcte
- mucho59
- Inscription Forum: 10 Fév 2019 11:35
~Sypher~ a écrit:S'il n'y a qu'un condensateur ça veut dire que ton filtre coupe en pente trèèèèèèès douce, le tweeter va donc encaisser très peu de puissance avant de cramer c'est tout à fait inadapté pour une enceinte de sonorisation.
Il y a un condo par tweeter, et les tweeter du haut ont en plus une resistance ceramique soudé en direct derriere. Le 12" à une self monacor
- mucho59
~Sypher~ a écrit:Effectivement je n'avais pas pensé à cette éventualité.
Je les ai recup cramées, c'est vrai qu'elles ne vendent pas de reve!
- mucho59
derniere reflexion, ne serait t'il pas preferable de boucher les events?
- mucho59
Si tu as la référence exacte des hps que tu as monté, et que tu nous donnes les dimensions de la caisse on pourra te répondre sur l'utilité de l'évent ou de son adaptation.
- ~Sypher~
les cab font 71x40x30 en 20mm d'epaisseur la face avant a un recul de 3cm, pour les hp (si on peut appeler ca comme ca) voici ce que dis le site constructeur:
jbs SP-12/200
Impedance: 8 Ohm
Power: 200W music
Freq. Response: 60 Hz - 5 kHz
Sensitivity: 96 dB
Application: Mid / Bass
jbs SP-12/200
Impedance: 8 Ohm
Power: 200W music
Sensitivity: 96 dB
- mucho59
bon bah je trouve rien d'autre non plus, c'est mort du coup, il faut les paramètres t&s pour calculer (qms qts bl, etc)
- ~Sypher~
oui c'est ce que je cherchais aussi.. J'ai aussi les monacor 12" mais les suspensions sont à changer ce qui va modifier les specs..
- mucho59
j'ai retrouvé ca dans mes fouilles, est ce que ca pourrait etre utile à mes gamelles?
apparemment 3voies, la sortie grave n'a que une self 0.4ohms, le medium une self + le condo 22µf 100v et l'aigu le 2.2µFJ 250v
- mucho59
nan pas bon, filtre generique ça marche pas
- Sagem
Ce filtre peut convenir pour quelle utilisation?
- mucho59
21 messages
