Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 162 invités
Tests et discussions HPs HR
Pas de problème, ça sera avec plaisir.
C'est à Pont-Aven
C'est à Pont-Aven
pvrx - Membre HCFR
- Inscription Forum: 05 Sep 2014 23:20
toutes les images sont down, tu penses que tu pourrais mettre des PDf sur les diso et intermodulation en post 1 pvrx ?
speedbad - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
C'est clair c'est la galère sur tous les sujets ce problème...
Il avait mesuré du PHL en 15" ?
- manudrz
- Inscription Forum: 28 Déc 2010 0:25
Pas retrouvé le post 1...
Voici les comparaisons de THD pour les HP du panel, recalculées pour un même niveau normalisé à chaque fois. Les HP sont donc frontalement comparables sur ce critère.
Les mesures ont été réalisées en extérieur, en demi-espace, dans une charge close de volume assez faible (une cinquantaine de litres, de mémoire), micro à 1 mètre.
Les niveaux de THD sous 100 Hz sont donc peu exploitables.
Ci-joint également un très bref CR sur l'IMD comparée de ces HP. 3 raies incidentes proches (160, 170 et 200 Hz), totalisant un SPL de 120 dB environ.
Pour ces graphes, les raies harmoniques ont été gommées à la main, on ne voit que les raies d'intermodulation. J'ai également raboté tout ce qui se trouvait à plus de 60 dB des raies incidentes.
L'IMD d'ordre 2 est à relativiser compte tenu des effets de masque. On s'intéressera plus à l'IMD d'ordre 3 et au-delà.
La corrélation entre les résultats de THD et d'IMD sur ces tests n'est pas parfaite. Le BC Speaker, le BMS et le 15LW2400 se sortent bien de cette comparaison. Le PHL et le 15NLW9401 (néodyme) se disputent la dernière place.
Pascal
Pascal
pvrx - Membre HCFR
Ah merci, oui effectivement ce PHL n'est pas le meilleur
- manudrz
You're welcome !
pvrx - Membre HCFR
Au fait, tu parles a juste titre de la H2 à relativiser, du-coup tu n'as plus les courbes avec la distribution des disto ? genre H3 et H5
C'est vrai pour la distorsion harmonique, mais aussi pour l'IMD.
L'IMD d'ordre 2 est à pondérer de l'effet de masque, qui est nettement plus faible pour l'IMD d'ordre 3.
Concernant les relevés de distorsion harmonique, voili voilou :
Pascal
Pascal
pvrx - Membre HCFR
Salut Pascal.
Je pensais à une chose : je peux héberger tes pdf de test etc sur mon site si tu le souhaites afin que les infos ne se perdent pas.
Le forum est un outil formidable de discussion mais dans ce cas ça a des limites.
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Les pdf que je poste sont souvent faits "à la demande", histoire de livrer des docs à peu près corrects ou répondant à une demande précise, comme ci-dessus.
J'ai par ailleurs pas mal de CR d'essais, mais qui ont généralement été faits dans le cadre de notre projet (outdoor, très grande puissance, système fortement multi-voies), et qui ne passionneront pas tout le monde.
Par exemple, je me suis intéressé à quelques 12", mais pour utilisation dans la bande 200-600 Hz. ça pourrait produire des frustrations...
Pour les AMT, je me suis également limité aux produits Beyma et Mündorf, les seuls à revendiquer des SPL élevés.
Mais de mon côté, aucun problème pour héberger des documents sur ton site, mais le mieux est que tu me dises lesquels à chaque fois.
Pascal
Pascal
pvrx - Membre HCFR
Si le résultat de la mesure va au delà de 600hz ça intéressera du monde, c'est arrété à 600hz à la mesure ?
Merci encore pour ton pdf
edit : beaucoup ont un artefac à 180hz, c'est la plaque de montage ou vraiment le hp ?
On se fiche de la destination. Tes tests sont ce qu'ils sont dans leur cadre. A partir du moment où il est explicite...chacun en fait ce qu'il veut.pvrx a écrit:Les pdf que je poste sont souvent faits "à la demande", histoire de livrer des docs à peu près corrects ou répondant à une demande précise, comme ci-dessus.
Pascal
Chaque test amène son lot de frustration, même pour celui qui les fait. Donc bon...
Kro - Membre HCFR
- Gug42
- Inscription Forum: 16 Nov 2007 15:20
Voici les relevés H2 (rouge), H3 (orange) et H5 (vert) du 15LW2400 à diverses puissances (outdoor, demi espace, charge close 50 litres environ).
Ce qui est remarquable, c'est la régularité de ces courbes, de très bon augure :
Pascal
Pascal
pvrx - Membre HCFR
