oui comme mes enceinte LCR sont un peut haute c'est un peut pour ça que j'ai fait des réhausses
sous les ping pang pung et oui téte un peu en ar mais comme mon plafond est a 2.40 ca va
écran 3 M de base en 2.35
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AntoineB, BrunoPrata, pereti, Pif on ze net, porciprince et 208 invités
[dr rotule] Mon petit cinéma ...
- pereti
- Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
Polo,
Et que penses-tu de la pose de chevrons de 8cm sous les Poäng ?
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
pereti a écrit:oui comme mes enceinte LCR sont un peut haute c'est un peut pour ça que j'ai fait des réhausses
Tes enceintes sont hautes. Tu les a piquées vers le bas, vers la PE ?
Moi mes enceintes sont basses. Elles sont redressées vers la hauteur des oreilles. Donc je n'ai pas besoin des chevrons
- dr rotule
oui incliné vers le bas calle de 2 cm a l AR centre acoustique (entre les deux hp???°)) a 1m10 au point d'écoute..
poangggg oreilles a 1.08 m
michel
michel
- pereti
Pour l'inclinaison des enceintes, je pense qu'elle se justifie lorsque les enceintes sont sous l'ecran car l'angle est assez important et en fonction des enceintes et de leur directivité, on peut avoir des pertes (atténuation) qui ne sont pas homogènes/linéaires sur l'ensemble de la bande passante.
Si les enceintes sont placées derriere l’écran environ a mi écran (au niveau du centre acoustique) et qu'il manque 10cm (voir meme 20cm) pour l'alignement par rapport a l'oreille, je pense que c'est compltement anecdotique donc inutile.
Donc les cales de 8cm sont inutiles.
Après si ca rassure....et que l'on se sent mieux en position relax pour visualiser l'ensemble de l'écran (sans etre géné si l'on porte des lunettes progressives), pourquoi pas.
De mon coté , le bas de l'écran est bas (environ 20cm) mais comme mes fauteuils sont réglés assez droits (je n'aime pas trop la position "relax"), je ne suis pas géné par mes lunettes. par contre ma femme qui abaisse le dossier pour etre un peu + allongée peut etre génée. Mais elle s'en pete !
Pour un film en 2.35/2.40, le pb ne se pose pas car la hauteur d'écran est assez faible comparé au 16/9 donc le bas de l'image reste haut.
En terme de position, je prefere avoir la tete en position basse plutot que haute. C'est un peu ce qui est reproduit dans les salles de ciné dailleurs.
dans 2 jours, je rentre. il me tarde de rallumer la salle
bonjour
polo ta un caisson a faire!!!! depéches de renter (bon je déconne hein )
qu'elles que photos de mes caissons
https://www.sfrcloud.sfr.fr/web/app/sha ... wikcDJH755
https://www.sfrcloud.sfr.fr/web/app/sha ... KdbTu46xo5
https://www.sfrcloud.sfr.fr/web/app/sha ... VpZc3yfAB0
- pereti
Ma foi, tout cela est fort monstrueux !
N'avez-vous pas peur pour vos oreilles avec de pareilles installations de son projeté ?
(si tu veux graver la date sur tes photos, tu devrais peut-être la régler dans ton apn )
- dr rotule
Projet : Dynamique ! (les kickers)
Reçu le Sinuslive Bass pump !
Il fait le même poids que mon vieux modèle de récup. Cela laisse présager que les rendements doivent être à peu près similaires.
Il vaudrait mieux, car je n'ai aucun moyen de réglage de l'un par rapport à l'autre, hormis coller une résistance en parallèle. On verra à l'usage. Si vraiment le delta est trop grand, je commanderais un second Sinuslive.
- dr rotule
Atelier câbles
Croyez-vous que la soudure à l'argent change vraiment quelque chose ? Moi non
Mais comme j'en ai un rouleau, autant l'utiliser ...
Et voilà !
1. Liaison Denon vers DCX : subs
2. Liaison Denon vers DCX : kickers
3. Trois XLR-F à souder sur mes départs subs
4. Liaison DCX vers AMC100
5. Câble HP AMC100 vers fauteuils
6. Câblage inter fauteuils
7. Deux embases seront installées sur le fauteuil visiteur : Une pour le câble 5, l'autre pour le câble 6
Atelier câbles
Et voilà !
- dr rotule
les L C R médium grave ce son des 10 pouces dans 60 litres (ça va)
en haut DE 250 pavillon + Pavillon Celestion H1-9040P,
michel
michel
- pereti
A présent, petit test sur table pour voir si tout fonctionne bien.
J'ai un peu peur de ce que va donner l'ampli Cabasse qui est très vieux, et je souhaite valider le bon fonctionnement du DCX.
Ca marche ! Pas de "plop" à l’allumage, pas de craquement, pas de ronflette, pas de souffle.
Parlons un peu du rapport S/B du DCX2496 qui est décrié ici et là.
- Avec les gains réglés normalement, rien à signaler
- Si je règle le gain de l'ampli à fond (potard), et que je mets +15dB sur l'inA du DCX, et +15dB sur l'out1, alors là, oui j'ai du souffle.
Souffle qui disparait totalement si je "mute" l'inA.
Donc ce souffle provient de l'étage A/N du DCX.
Je confirme par ailleurs que l'inC produit un souffle environ 2x plus important, du fait de la présence du préampli micro sur cette entrée.
MAIS ! Ce souffle n'est audible qu'en conditions extrêmes !
En usage normal : zéro souci.
Il convient donc de "nourrir" le DCX avec un niveau suffisant pour assurer le rapport S/B recherché, en ajustant correctement la sortie pre-out de l'AVR.
Behringer vous donne un outil pour ça : le VU-mètre d'entrée :
Ces VU-mètres affichent les niveaux qui attaquent les entrées XLR. Ils sont indépendants du réglage du gain d'entrée dans le menu du DCX.
Pour résumer, il faut avoir le plus de diodes vertes allumées (et la jaune aussi ), mais sans jamais voir le "clip" rouge clignoter en haut du bargraphe.
J'ai commencé à connecter les coussins péteurs en lieu et place de l'enceinte de test.
Ca ne s'annonce pas très bien au niveau des rendements comparés entre les deux modèles ...
(à suivre)
(à suivre)
- dr rotule
J'y crois pas... tu as enfin ouvert un fil sur ta salle...
Pour suivre!
Pour suivre!
- Nexus.6
- Inscription Forum: 09 Oct 2006 19:45
Salut Binôme,
Et oui, vieux motard que jamais !
Vas donc voir là : Tu auras peut-être quelques conseils à prodiguer ...
J'y demande un peu d'aide pour phaser des (ou au moins 1) subs par rapport à mon enceinte centrale qui est ma référence.
Ca lit pas mal, mais ça ne répond pas à mon appel désespéré
acoustique-correction-active-et-logiciels-de-mesure/dr-rotule-mise-en-phase-de-3-subs-t30098344.html
- dr rotule
Pour réduire le bruit du dcx, tu peux modifier le gain de l'étage d'entrée
Et changer les AOP
Je ne sais pas si je le ferais un jour....
Faut déjà que je coupe cette résistance pour l'In C !
Ca y est je viens de rentrer !
Et changer les AOP
pereti a écrit:les L C R médium grave ce son des 10 pouces dans 60 litres (ça va)
michel
Et ce 10" a nécessité 2 évents ?
