Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
[Sebass] Salon HC 5.1.2 (RF-7 MK3 et RC-64 MK3)
Je louche sur le 65 AG9
- tonton D.
- Inscription Forum: 10 Sep 2016 12:17
frg a écrit:Je suppose que c'est ton Oppo qui décode le bitstream.
Es-tu bien certain qu'il applique la correction de niveau de -10 dB sur le canal LFE ?
Ou bien, est-ce que l'offset et l'application des méta-données prévus dans le décodage du Dolby sont respectés ?
Parce que le Yamaha fait tout cela correctement.
Autre piste : l'Oppo n'appliquerait-il pas une correction ou un DSP au PCM avant de l'envoyer à l'ampli.
Parce que, lorsqu'il n'y a aucun traitement annexe, et que le décodage est effectué suivant les normes, il y a zéro différence entre un flux bitstream, et un flux PCM.
(Hors le jitter potentiel...)
Je ne passe pas par l'OPPO.
La PS4 Pro est en direct sur mon YAMAHA.
Comme dit je dois tester plus sérieusement.
- Sebass
- Inscription Forum: 01 Déc 2005 14:37
frg a écrit:Parce que, lorsqu'il n'y a aucun traitement annexe, et que le décodage est effectué suivant les normes, il y a zéro différence entre un flux bitstream, et un flux PCM.
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Calibration complète effectuée (une bonne heure).
L'antimode a fait 7 salves tellement ma pièce est complexe...
Pour le 3060 j'ai fait 5 positions de mesures pour une position d'écoute + mesures de hauteur.
Phase de test en cours après quelques modifications des résultats.
- Sebass
Sebass a écrit:Calibration complète effectuée (une bonne heure).
- N3°
- Inscription Forum: 26 Oct 2004 16:17
Voici le récapitulatif de mes résultats et de mes réglages par la suite.
Tout d'abord le réglage de ma configuration avec mon bloc de puissance pour les front :
Les résultats de la calibration avec mesures multiples (1 position d'écoute + 4 points de mesures à environ 20 cm du points d'écoute principal) :
(Assez étonné de voir les RP-500SA détectées en large...)
Et mes petites modifications perso et les réglages :
Je tenter de faire des mesures détaillées avec REW pour chaque enceinte avant la fin de la semaine.
- Sebass
Tu as vraiment besoin de l'extra grave ? moi je suis en maison, je n'ai pas de voisin j'ai 80 m2 et je ne l'enclenche pas en plus tes graves sont à +3 db tes aigus à -1.5 ça je le comprend c'est KLIPSCH je suis passer par là
- LEPIRATE
Ba l'extra graves c'est plus fait pour "uniformiser" les basses sur tous les enceintes (dixit la doc YAMAHA) et je l'ai toujours laissé activé.
Je trouve que sur les voix c'est plus plaisant avec.
- Sebass
tonalité sur 0 ! , et hauteur de dialogue sur 0
- N3°
L'extra-grave, c'est pour envoyer aussi les graves des enceintes (y compris celles en GRAND) sur le caisson.
Perso, j'ai toutes mes enceintes en GRAND et je l'ai tout de même activé à 40hz, histoire d'avoir un son un peu rentre-dedans.
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
Ok merci pour l'explication.
Intéressant ça en fait.
Par contre je n'ai pas vu qu'on pouvait sélectionner une fréquence pour extra graves.
Je regarderai ça demain.
- Sebass
En relisant la doc il est indiqué que cela ne "joue" que sur les enceintes avant (mais s'agit il de toutes les avant... LCR, seulement LR, avec enceintes présence ou pas ?).
YAMAHA est toujours un peu trop vague dans leurs explications...
En tous cas cela me conviendrait bien si c'était pour les LCR, du coup je laisserai les RF-7 MK3 et la RC-64 MK3 en large pour qu'elles reproduisent le maximum de ce qu'elles peuvent tout en étant sur de ne pas perdre les basses fréquences qu'elles n'arrivent pas à reproduire.
- Sebass
Bon ba je teste en mode large LCR avec Extra graves ON.
Ça balance pas mal en fait.
- Sebass
Sebass a écrit:Ok merci pour l'explication.
C'est la même fréquence que lorsque les enceintes sont en PETITE.
Donc, pour régler la FC de l'EG, il te faut d'abord passer les enceintes en petite.
Sebass a écrit:En relisant la doc il est indiqué que cela ne "joue" que sur les enceintes avant (mais s'agit il de toutes les avant... LCR, seulement LR, avec enceintes présence ou pas ?).
Jamais fait le test.
De toute façon, c'est surtout à propos des enceintes avant que ça a de l'intérêt.
Retourner vers Installations HC non dédiées |
