Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, AudioSwing, chupi, corail 86, edogawa59, kole, le touriste, samos65, Sergiot92 et 113 invités
Ampli très simple pour musique ambiance dans commerce
Message » 27 Aoû 2019 11:44
gachetg35 a écrit:Merci Mael35 et j_yves
Je vois que la puissance du TA50 est de 20w pour 4ohm, qu'en est il pour des enceintes 8ohm?.
Le budget et la taille de celui-ci semble correspondre. Sinon, niveau fonctionnalités, le E-400 est au top mais un peu gros.
Est-ce que cette marque est de bonne qualité?
Des avis ici sur le E400
post179972414.html?hilit=t.amp%20E%20800#p179972414
son-audio-amplificateur-de-puissance-homecinema/ampli-pro-t-amp-e400-en-hc-ca-detonne-t30081228-390.html?hilit=t.amp%20E%20400
et ici un test
http://hifi-stereo.fr/test-amplis-t-amp-e-400-thomann/
Penser à la fonction"Rechercher"
search.php
Bernard
bgb
Modérateur Haute-Fidélité
Inscription Forum: 22 Fév 2005 21:57
Message » 27 Aoû 2019 12:43
Bonjour gachetg35,
Et pourquoi pas un petit FDA complet type Marantz MCR 611 ( 4 sorties HP ) avec un atténuateur type Monacor LP 100-8 sur les enceintes dont tu veux pouvoir régler le volume indépendamment du reste.
Cordialement.
futeux
Inscription Forum: 20 Oct 2018 17:04
Message » 27 Aoû 2019 13:46
parfait pour ça ce Behringer cité par Stephc
Michel...
MickeyCam
Message » 27 Aoû 2019 14:32
Le problème du Behringer, les entrées ne sont pas jack ou RCA
Les sortis HP nécessitent une prise spécifique.
Les T.amp me tentes biens mais j'ai une question technique sur le mode bridge
Quand je regarde la photo vu arrière, il est indiqué 8ohm bridge avec uniquement un branchement aux deux extrémités.
Cela signifie qu'il y aura uniquement une seul enceinte de branché?
gachetg35
Inscription Forum: 23 Aoû 2019 15:42
Message » 27 Aoû 2019 16:42
gachetg35 a écrit:Le problème du Behringer, les entrées ne sont pas jack ou RCA
oui ponter (bridger) un ampli consiste a utiliser les 2 voies stéréo en opposition de phase pour augmenter la puissance mais du coup un ampli stéréo devient mono .. (attention ça ne transforme pas pour autant un signal stéréo en mono) . mais dans ton cas ce n'est absolument d'aucune utilité ....
En ce qui concerne la connectique, il y a toujours moyen de s'en sortir soit avec des adaptateurs soit avec les prises ad-hoc ce n'est pas vraiment un problème
j_yves
Message » 27 Aoû 2019 16:43
pour le Behringer, Thomann a aussi des adaptateurs RCA/XLR
https://www.thomann.de/fr/the_sssnake_1 ... dapter.htm
et les prises de sortie sont des Speakon, ils ont aussi en boutique les fiches mâles, c'est supérieur aux bananes ou bornes
https://www.thomann.de/fr/seetronic_sl4 ... t_4pin.htm
c'est le standard utilisé par les pros de la sono
Michel...
MickeyCam
Message » 27 Aoû 2019 17:32
Le Behringer possede aussi des entrées jack d’après la doc. (combo XLR/Jack)
les adaptateurs RCA/Jack sont encore moins cher :wink:
https://www.thomann.de/fr/the_sssnake_1820_adapter.htm?sid=510b1f2b55721c8b38eb7e0f25d3f794
Stefc13_2
Inscription Forum: 27 Jan 2014 11:51
Message » 27 Aoû 2019 18:09
Exact
c"est le trou au milieu de la XLR (jack 6,35 mm)
MickeyCam
Message » 27 Aoû 2019 19:16
Bonjour gachetg35,
j'ai exactement le même besoin voici ou j'en suis:
Je souhaite avoir un fond musical dans un local commercial, donc besoin limité en puissance et encore plus en qualité "audiophile".
Je possède ces enceintes et souhaite les alimenter avec le the t.amp TA50 car très discret et fixation mural.
Chaque enceintes sera dans une pièce, je souhaite avoir un son mono.
Voici le branchement que j'aurai aimé faire:
L'impédence totale est elle correcte? J'ai un doute sur le 4ohm en "bridge"?
Et sinon sur 5~6m, quel section de câble? Voici ce que j'ai trouvé?
Merci,
Mael35
Inscription Forum: 28 Mar 2016 0:31
Message » 27 Aoû 2019 19:29
Mael35 a écrit:Bonjour gachetg35,
Merci,
bridger ne sert pas a passer de stéréo à mono ... la meilleure solution dans ton cas est relier les canaux G et D sur les entrées et d'utiliser les sorties stéréos normales (qui seront en mono de fait)
tu n'as pas de besoin de puissance donc bridger dans ton cas est parfaitement inutile voire néfaste, surtout en mettant les enceintes en parallele
pour le câble HP et vu l'utilisation du 1,5mm² sera suffisant
j_yves
Message » 27 Aoû 2019 21:53
gachetg35 a écrit:Merci à tous pour vos conseils
Le vieux des années 90 aurait été le top.
Pour la balance, droite / gauche, j'ai compris que pour certaines musique, ça ferait bizar
auquel tu fais allusion ?
pnauts
Inscription Forum: 14 Fév 2004 16:21
