Bonjour a tous,
J'ai pour projet de fabriquer des enceintes moi même. J'ai récupérer des hauts parleur et je voudrais les utiliser. Ils ne sont pas d'excellente qualité, donc je veux miser sur les caissons.
J'ai donc deux paires de haut parleur, pour faire 2 enceintes
Voici les hauts parleurs et leurs caractéristiques :
JBL GTO935e :
Taille : 6"x9"
Modèle : Triax
Puissance Max : 100W RMS/300W Maxi
Sensibilité : 92dB
Réponse en fréquence : 50Hz-21kHz
Profondeur de montage : 74mm
KENWOOD KFC-1329C :
Le nombre de bandes: 2;
Puissance: 120 watts (maximum);
Sensibilité: 91 dB;
Plage de fréquence: 40 - 22000 Hz;
J'ai donc plusieurs questions.
Quel doit être le volume de l'enceinte? Dois-je séparer par une planche le haut parleur JBL du KENWOOD dans une enceinte? J'ai plutôt intérêt a faire un caisson clos ou un bass-reflex (ou autre chose d'ailleurs)? Enfin est-ce que un filtre serait interessant? vu que les plages de fréquence sont sensiblement les mêmes...
Je sais j'ai beaucoup de question, je débute vraiment dans la pratique..
Merci d'avance pour votre aide, vos conseils ou vos idées !
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
Avez vous les paramètres de THIELE et SMALL de vos HP ?
Sans ces paramètres je ne sais pas répondre.
Cordialement, Dominique
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Merci de ta réponse. Malheuresement, je n'arrive pas à obtenir ce genre d'information...
- bersonv
- Inscription Forum: 05 Sep 2019 19:33
Il faut les mesurer soi même...
http://petoindominique.fr/php/mesuremenu.php
Ce sont les paramètres de THIELE et SMALL qui doivent être mesurés, via la courbe d'impédance.
Une solution marche à tout les coups :
Vous faites une enceinte close du volume de votre choix.
Une fois le HP monté dans l'enceinte, vous mesurez l'impédance, et votre logiciel vous donne Fs et Qts.
Comme le HP est dans une enceinte close, Fc=Fs et Qtc=Qts.
Ensuite avec un miniDSP ou un PC vous pouvez faire une correction par convolution, une transformée de Linkwitz, pour avoir Ft et Qt optimal.
http://petoindominique.fr/php/linkwitz.php
Et là, vous aurez une bonne écoute.
Ne montez qu'un seul HP par enceinte...
- PETOIN Dominique
4 messages
