Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
Discussion sur les amplis et blocs de puissance multi-canaux pour le HomeCinéma
Behringer serie NX 1000D-6000D -test pratique 9 oct
Message » 20 Juin 2019 21:00
bonjour
je voudrais avoir vos avis sur cette gamme d 'amplis
Behringer serie NX1000D ,,NX3000D ,, NX6000D ,,
NX 1000D 2 fois 300Watts sur 4 Ohm
NX 3000D 2 fois 900Watts sur 4 Ohm
NX 6000D 2 fois 3000Watts sur 4 Ohm
NX 3000D Puissance : 2x 900 Watt à 4 Ohm, 2x 1500 Watt à 2 Ohm
Entrées : jack 6,3 mm et XLR
Sorties : Speaker Twist
Caractéristiques du DSP : Delay, filtre répartiteur (3 types de filtres, pente jusqu'à 48 dB/octave),
égaliseur (8 paramétriques, 2 dynamiques), réglages de sécurité
Format rack 19" - 2U
Profondeur du boîtier : 231 mm
Poids : 3,6 kg
le D S P a l 'air vraiment sympa avec son logiciel sur pc .
merci à tous pour toutes les infos aux sujets de cette série
d' amplis, qui n'a pas l 'air d etre utilisé par ici .
cordialement
michel
pereti
Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
Message » 28 Juil 2019 20:37
bonjour
ok c'est pas du Yamaha px7000,du rotel, ou du macmah vzx pro3.2. etc….
donc c'est de la M.....
j 'ai un achat en cours (nx3000d sono vente 1 mois de délai 215 euros ) donc je vous raconterai.
michel
pereti
Message » 31 Juil 2019 23:14
Comme tout ampli faut tester. Tu peux avoir de bonnes surprises. N'hésite pas a nous faire un retour.
DTSman
Contributeur HCFR 2022
Message » 12 Aoû 2019 11:57
https://www.homecinema-fr.com/forum/son-audio-amplificateur-de-puissance-homecinema/retour-sur-behringer-a500-inuke-nu1000dsp-crown-xls1502-t30079477.html
Seul retour vu, sur les anciens modèles: inuke nu1000, vu
personne ne conseillerais de prendre des risques, sur cette vidéo on n'apprends pas le voltage des ventilateurs de ces NX, mais:
https://www.youtube.com/watch?v=fxWyOzQNPN4
Fiche présentative:
https://www.parts-express.com/pedocs/brochures/248-7014--Behringer-NX6000-Product-Information.pdf
Technologie: smartsense impedance compensation
Réponse: de 20hg à +100Khz
Bref si le pari fonctionnait, cela serait une sacrée gageure.
Particulièrement, pour le NX4-6000
4 x 1600 Watt sous 2 Ohms
4 x 860 Watt sous 4 Ohm
4 x 440 Watt sous 8 Ohm
Sensibilité: 0.775v (0dbu)
Damping Factor >145 8ohms
R S/N: >100
Moorclos
Inscription Forum: 15 Nov 2008 14:39
Message » 12 Aoû 2019 13:33
bonjour
un autre lien
https://www.youtube.com/watch?v=KjRZR2x_beM
mais bon là c'est en allemand et je pige rien la camera bouge un peu trop vite et effectivement si l 'ampli fait un peu trop de bruit
j envisagerai de changer le ventilateur (i y a cette histoire de garantie) sur cette vidéo le mec coupe le cable c'est un peu chaud!!!.
à voir si on peut trouver un ventilateur plus adapté . comme sur ton lien où il n'y a pas une trop grosse modif .
cordialement
michel
ps: commande toujours en cour .
pereti
Message » 12 Aoû 2019 13:46
sur la video en allemand je ne vois pas trop l 'interet du cable intermédiaire si on peut "m'éclairer"
michel
pereti
Message » 07 Oct 2019 14:51
bonjour
je vais vous faire un petit compte rendu sur l 'ampli NX3000D que j'ai reçu il y a une quinzaine de jours
la livraison a été un peu longue( 3 mois ) mais le prix (215 euros) était cool
ici il ne sera en aucun cas question ""d 'écoute comparative"" je serai bien incapable de faire ça!!!!
mais plutot un compte rendu technique et pratique.
j 'ai acheter cet ampli pour son prix et surtout parce qu'il y avait un DPS intégré.( ce qui évitait l'achat d'un DCX complémentaire)
l 'ampli est utilisé ""devant"" un sub à base de B/C 18 tbw100 .
1) l' ampli est léger (3.5 kg) certainement une alimentation rikiki….
2) le desing est plutôt bien réussi et les finitions aussi.
3) une fois branché, le ventilateur souffle comme un réacteur d'avion ( impératif de le changer)!!!!!
4) j'ai installé le logiciel de monitoring sur mon pc portable via une prise USB.
5) celui ci est très intuitif en 10 mn on a tout compris!!!
6) les réglages se font en instantané (et donc la comparaison d'écoute est facilitée )
7) les réglage se font au Htz près par ex pour les filtres Hi pass ou Low pass ( pas comme par ex: les crown xls qui sont tous les 10Hz)
8) il y a une 20aine de slots de sauvegarde de vos réglages (on peut les nommer).
9) ""on "" peut installer le logiciel sur son pc sans avoir l 'ampli ( histoire de voir un peu la ""bete"")
EN RESUME :: je suis assez comptant de mon achat 215 euros pour un ampli de 2/ 440W sous 8 ohms avec un dsp incorporé.
c'est correct en rapport qualité prix et pour faire quelques réglages ( filtres , égualisation, voir bi-amplification ) sur des LCR ou sub
sans prétention bien sur c'est pas des lap gruppen hein!!!!
----- le ventilateur A CHANGER obligatoirement!!!!!!!! (bon je suis sous garantie, là ça fait ""chier"" un peu).
achat d'un noctua NFA8 en perspective…..
cordialement
michel
pereti
Message » 16 Oct 2019 16:33
bonjour
j 'ai fait la modification sur mon NX3000D
j 'ai acheté un ventilateur noctua NF-A8 de 80 mm à 15 euros
et je l'ai installé à la place de l'ancien
résultat : 65db à 20cm de la face av avec ventilateur d 'origine
: moins de 35 db à 20 cm avec le noctua bon la garantie est ""baisée"
mais c'est pas un ampli à 1000 euros et la modif étais obligatoire.
pereti
Message » 26 Fév 2020 15:04
le miens a cramé enfin, il sort plus rien en puissance, au bout de 3 mois en utilisation 1 we sur 2 pendant 6h.
J avais changé le ventilo bien sur, une premiere prise de contact avec Thomann me disait qu il fallait renvoyer l ampli et que SI cela ne resultait pas d une surchauffe a cause du changement de venitlo, la garantie pourrait passer....
Du coup, j ai remis celui d origine et retrour à l'envoyeur...j attends toujours des news.
Clair que si c etait a refaire, je prendrais un Crown ou le YAM....encore que la serie E de chez thomann....
david90
Inscription Forum: 01 Mar 2017 12:10
Message » 10 Juin 2020 13:08
Retour:
- Sav rapide
Mais l ampli sort rien (malgré des pieces changées, toujours meme panne?). Contact avec Thomann qui me demande de faire une video (...) entre temps, je le file à mon voisin pour mesure.
L'ampli sort 60w max en mode bridge...il controle tout et ne trouve pas de panne jusqu'a ce qu il se decide de controler l interrupteur 3 positions (mono-stero-bridge)....Bingo, le soucis venait de la.....
Je ne l ai pas remis en service car j ai acheté un Ca9 en attendant...
david90
Message » 22 Déc 2021 16:47
vous ai glissé un ptit mp pour conseils etc
caneton
Inscription Forum: 03 Fév 2004 23:22
Message » 22 Déc 2021 16:48
caneton
Message » 07 Oct 2022 13:32
Bonjour à tous
Je viens de faire la petite manip pour changer le ventilo en suivant cette vidéo :wink:
https://youtu.be/cy0XPCybYNE
Merci Peretti au passage pour le lien.
Contrairement à ce que l'on voit dans la vidéo , je pensais que c'était du plug'n'play et qu'un retour arrière était possible.
Il n'en est rien, les pins du connecteur sur la carte d'ampli sont bien plus fines que celles du connecteur du ventilo et donc ça ne tient pas :wink: en plus du boîtier du connecteur mâle (mais qui peut s'enlever :o ...)
Garantie pétée par la manip, pas envie d'attendre un connecteur à souder directement sur le ventilo... je sors le fer à souder, récupère le connecteur du ventilo et le soude sur une des rallonges fournies.
Je remonte le tout, tout fonctionne parfaitement, mais je trouve que le débit d'air est moindre qu'avant la manip.
Je file sur le site du noctua et je me rends compte qu'en fonction de la rallonge utilisée, le débit d'air varie.
Je recommence donc la manip avec la rallonge sans modification du débit d'air.
C'est beaucoup mieux, le ventilo devient audible en prêtant l'oreille (mais c'est sans commune mesure avec l'original), néanmoins le débit d'air me paraît toujours inférieur.
Je passe donc la ref du ventilo d'origine sur Google et je me rends compte qu'il est annoncé pour 4000rpm .
Cette manip a l'air d'avoir été effectuée par plusieurs utilisateurs, aussi je me demandais quel était le risque en divisant le débit par 2 (le noctua nf-a8 flx que j'ai utilisé est donné pour 2000rpm, le plus performant de cette marque dans cette taille est donné pour 2200rpm mais pour 1,6db de plus).
D'autre part, s'il me venait l'envie de changer la rallonge pour descendre encore le bruit, on tomberait à 1200 ou 1650rpm en fonction de la rallonge choisie.
Le ratio me paraît énorme, le ventilo du nx3000d est il surdimensionné à ce point?
divaman
Inscription Forum: 11 Mar 2003 18:29
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
