Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 245 invités
[Tuto] Autocalibration JVC X-_00 et X-_x00 avec sonde SPYDER
Merci pour ton retour
- JEANBAPT53
- Inscription Forum: 17 Nov 2012 20:53
Salut ,
autocal est t'il compatible avec la Spyder X pro je suis sous windows 7 , car mon X7900 dont le gamma est aux fraises va devoir y passer .
Nico.
Nico.
JVC X7900 + Écran Blanc Elite Screen 244 . Sony 77a80j.
HTPC madVR , Canal uhd 4K , Darbee+Sagemcom UP200.
Marantz SR-8015 + Rotel RB-1552 MKII/Focal Aria 926 ,Aria CC900 ,Aria 906 ,SR700, SVS SB2000Pro (X2) .
- cromis
- Inscription Forum: 29 Jan 2007 15:06
Seules les Spyder 5 sont compatibles pour le 7900.
Francis
Francis
- AUFR
- Inscription Forum: 01 Avr 2004 20:37
- Localisation: en Belgique et dans ma chemise avec la tête qui dépasse
AUFR a écrit:Seules les Spyder 5 sont compatibles pour le 7900.
Francis
Merci Francis
- cromis
Petite remarque que je ne sais si elle a ete faite.
Hier soir quand j'ai fait ma calibration j'ai branché directement ma sonde alors que je n'avais pas installer le logiciel de datacolor sur ma surface. Il est nécessaire de l'avoir installer pour que la sonde soit correctement reconnu.
J'ai suivi en suite la méthode en quittant le prg de datacolor pour le lancer le logiciel de JVC et la aucun problème.
Remarque :
La 1er calibration a ete assez longue (réglage sur la base THX avec tout en raz) ou alors je n'avais pas l'habitude de la méthode et du coup j'ai trouvé cela assez long.
La 2eme calibration a ete faite en HDR. Je l'ai trouvé très rapide avec une courbe gamma, comment dire, bizarre. Etant ma 1er experience ... j'ai validé sans trop reflechir.
PS :
J'ai fait des photos mais je ne sais pas comment les mettre sur le forum.
Remarque :
PS :
- Salvare
- Inscription Forum: 29 Nov 2008 11:48
Il faut surtout enlever le démarrage automatique de la tâche de fond Datacolor dans le startup de Windows, sinon la reconnaissance de la sonde peut-être aléatoire.
Pour les images et pour les non membres HCFR il faut passer par un stockage en ligne, puis récupérer l'adresse url de l'image et l'insérer entre les balises img du forum:
- Code: Tout sélectionner
[img]http://www.xxxx[/img]
- JJ-34
- Inscription Forum: 26 Nov 2009 12:17
Par contre, en mode naturel, d'emblée le cie est au top, chaque sommet est un poils plus large que la théorique
Le gamma, j'ai mis 2.4 au JVC pour avoir en moyenne 2.25 au final, donc pas besoin de la spyder pour moi, économie réalisée
Le delta E est >7 quasi partout d'emblée
j'ai touché le gamma, les rouges et vert seulement (trop de vert)
Et ensuite teintes et saturations des verts et cyan surtout (teinte -6 pour vert)
Et voilou, je suis à delta e<2 partout sauf 2.2 à 80%
Le reste nickel
Le reste nickel
- polo88
- Inscription Forum: 08 Déc 2007 11:46
Bonjour tout le monde,
Gros pb au petit pb ca depends. Dans la semaine derniere je vous ai dis que j'ai calibrer mon JVC via Autocalibration .... Tout ce passer bien jusqu'a aujourd'hui ...
Valerian 4k SDR ok
Le Chant du loup 4K HDR ok
Oblivion 4k HDR ok
Avenger Infinity Wars 4K HDR .... tout en rouge
et le reste derrière aussi ... obligé de changer le profil de couleur en BT2020 pour pouvoir regarder un film cette ap.
Je pense relancer une calibration en HDR profil HDR pou ressayer de remettre tout ca dans le droit chemin ....
Quand je dis rouge c'est rouge tout est rouge .... du coup je comprends pas
Es ce que quelqu’un a aussi tout hasard les données usine pour que je puisse réinjecter via l’export.
Par avance merci pour vos conseils a venir.
Valerian 4k SDR ok
Oblivion 4k HDR ok
- Salvare
J'aurai normalement résolu mon pb après 2 calibrations.
La 1er même résultat et pourtant lors de la calibration de cette dernière l'image est revenu a la normal pour finir dans le rouge.
J'ai fait un test de luminosité de la pièce ambiante sans trop y croire vue que j’étais entièrement dans le noir. A ce moment l'image a bas culer a la normalité avec un before/after qui basculer du rouge au normal. J'ai gardé donc le preset after.
2eme calibration aucun pb a signaler a la suite de cette dernière.
J'ai pris des photos de tout cela et je vous montrer bientôt. Je n'ai pas pris en revanche de photo de la séquence de luminosité car visuellement les réglages était identiques sans aucun variation.
Edit : veuillez escuse les photos elles sont de pietre qualité ... le telephonne de ma femme ne doit plus faire la mis au ai point ... ca sent le cadeau de noel
- Salvare
Edition du post precedent
- Salvare
Pour les logs Autocal, le mieux est simplement de faire une copie d'écran ...
- JJ-34
Bonjour a tous,
Je vais me lancer dans la calibration de mon x5900 ... je n’ai jamais fait cela auparavant ...
La question que je me pose c’est: peut on sauvegarder tous les reglages existants de mon projo afin de les remettre au cas ou ".. mon x5900 ayant ete legerement calibré lors de son achat ... mais pas leHDR (d’ou l’envie de calibrer le HDR ...). Mais au cas ou je ne veux pas perdre ma calibration 1080p SDR actuelle ...
Merci d’avance
JDB
Merci d’avance
JDB
- JDB
- Inscription Forum: 11 Mai 2000 2:00
Non tu peux sauvegarder en tant que tel .... en revanche il faut bien que tu procedes en creant un User 1.
Ce la ne te modifiera pas les réglages usine pas et ne pas faire comme j'ai fait.
- Salvare
Encore une fois ne pas confondre les valeurs internes du PJ avec les modifications suite à une calibration manuelle.
Les valeurs internes sont modifiées avec le logiciel JVC Autocal, et leurs valeurs initiales ( aussi appelées "usine" ou sortie de boite !) sont sauvegardées automatiquement lors du 1er Autocal dans le dossier qu'on doit préciser lors du paramétrage initial, il est fortement recommandé de ne pas les "égarer" .
- JJ-34
J'ai fait lors de la réception de la sonde spider X une Autocal du gamma, et j'ai bien pris soins de sauvegarder le fichier INIT créé lors de celle-ci.
J'ai récemment acquis une sonde EFI ES-2000 (clone de la X-rite) d'occasion et souhaite refaire un calibrage plus fin (gamma + couleurs) demain (si j'ai rien d'autre à faire).
Ma question est : dois-repartir de 0 en important le fichier INIT avant de commencer ou ça n'a pas d'importance ?
Merci d'avance pour la réponse
Francis
Francis
- AUFR
