Bonjour à tous !
Je suis propriétaire d'une paire de Sansui ES-P700, 8 Ohms, 3 voies.
Malheureusement, sur les 3 voies et sur les deux enceintes, uniquement les HP basses fonctionnent, je sollicite donc votre aide.
Le PB est présent sur les deux enceintes, et apparaît sur les 2 sorties de mon ampli Marrantz PM-7200.
Après tests avec un multimètre, les deux HP medium et Hight reçoivent bien une tension et une intensité en fonctionnement, et affichent une résistance.
Les deux condensateurs de 4.7uF et 2.2uF du filtre ont gardé leur valeur.
Je suis donc bloqué devant le constat suivant : aucun son ne sort des HP mediums et High des deux enceintes, mais rien dans les mesures effectuées ne justifie ce comportement.
Suis-je passé à côté de quelque chose ?
Enzo
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
Bonjour !
Merci pour ta réponse.
La mesure a été faite et j'ai bien une tension (alternative) de quelques volts...
- EnzoDd
- Inscription Forum: 14 Nov 2019 14:36
Filtre HP médium et aigu série ou //. Faudrait le schéma.
Cordialement. Jean louis
- jl.dudu
- Inscription Forum: 12 Fév 2016 16:48
Voir aussi si protection thermique sur voie médium aigu.
On peut aussi tester déplacement membrane des HP avec une pile avec quelques touches.
Cordialement
Jean louis
Cordialement
Jean louis
- jl.dudu
Re bonjour,
Je regarde ce soir les composants impliqués, mais de mémoire c'est un branchement parallèle (car chacun des HP fait 8 Ohms, pour une impédance totale de 8 Ohms), avec une bobine et deux condensateurs.
Pas de protection thermique.
Enzo
Enzo
- EnzoDd
jette un oeil là et compare avec ce que tu as :
https://sites.google.com/site/francisau ... age-des-hp
Et on en recause
Cordialement
Jean louis
Et on en recause
Cordialement
Jean louis
- jl.dudu
jl.dudu a écrit:jette un oeil là et compare avec ce que tu as :
Et on en recause
Cordialement
Jean louis
Le schéma des enceintes sauf erreur :
Pour info le test avec une pile n'a rien donné, pas de son ni de déplacement de la membrane...
Enzo
- EnzoDd
Tests avec une pile de chaque HP... S'ils ne disent rien, ils sont peut-être partiellement cramés ou bloqués par de la crasse?
Autre possibilité: Décentrage du noyau qui serait collé... Avec le temps, la colle s'oxyde et le noyau vient bloquer la bobine en se collant aux parois.
ça arrive souvent sur les Siares mais faut un petit choc sur l'aimant.
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
Bonjour à tous !
Pour info, j'ai fais le remplacement des hp et tout fonctionne parfaitement.
Les HP étaient donc cramés, car déplacement ok, continuité ok, mais pas de son.
Enzo
Enzo
- EnzoDd
10 messages
Retourner vers Pannes et reparations
