Bonjour à tous
J’ai besoin de vos lumières car je ne suis pas du tout connaisseur. J’ai investi dans une TV ultra HD et mon ancien ampli Denon (3310) n’est pas compatible. J’ai hésité à passer par un switcher / extracteur mais finalement je m’oriente vers l’achat d’un nouvel ampli 4K. Je reste chez Denon qui m’a donné satisfaction et j’ai choisi pour l’instant le AVRX 2600h.
Question : sera t’il suffisant pour mon système 5.1 KEF KHT3005, système que vous connaissez peut être et qui avait eu un joli succès il y a 10 ans. Il s’agit de 4 enceintes satellites de 15-100W 8 ohms, une centrale de 10-100W (et un caisson de 250 W classe D avec son propre ampli).
https://www.son-video.com/article/packs ... 5-se-blanc
Je ne sais pas trop comment accorder ces puissances avec le choix de l’ampli. Le 2600h affiche 150W 6 ohms en mono (125W en stéréo) et 95W 8 ohms par canal. Est-ce suffisant où devrais je viser un modèle plus puissant ?
La pièce fait 27 m2 mais on est à moins de 2m de la TV et des enceintes en général.
Par avance merci de vos précieux conseils
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Stephrand et 89 invités
Aide : Denon AVRX 2600H avec système 5.1 KEF KHT3005
- AudioNek
- Inscription Forum: 24 Déc 2009 15:34
bonjour .
ce que tu gagnes en spécificités avec le 2600 tu le perds en qualité d amplification par rapport au 3310 ce dernier ce situant en gamme disons entre les 3600 / 4600 bien plus performant que le 2600 ( les 9 canaux on s en fout d ailleurs cette course aux nombres de canaux de plus en plus nombreux dans un ampli ça devient n importe quoi ! du moins c est mon avis ! ) mais bon vu que tu possèdes un 5.1 satellites le 2600 devrait faire l affaire meme si il y a un risque de régression sur la qualité de l amplification ! pour la puissance la seule a prendre en compte c est la puissance rélle sur toute la bande passante ( les autres sont fantaisistes ) d après le constructeur le 2600 a une puissance de 2x95w sous 8 ohms de 20hz a 20khz pour une distorsion de 0,08% donc puissance assez importante sur 2 canaux mais qui devrait facilement descendre de moitié sur 5 canaux mais avec le caisson en renfort cela devrait etre suffisant pour 27 m²......
pour conclure , perso je possède le denon x4100w si actuellement je devais le changer c est pas le 2600 que je prendrais mais le 3600 ( en plus il est en promo ) et comme je ne suis pas très riche j attendrais le renouvellement de gamme pour qu il soit encore moins cher ( je fais comme ça a chaque fois que je veux changer d ampli hc ) mais bien sur chacun fait comme il veut et peu ...............
- guss 33
- Inscription Forum: 06 Déc 2009 11:15
Merci pour ta réponse guss 33.
Du coup je suis dans le doute, la spec du 2600h c'est
nombre d'amplificateurs
7
puissance en sortie 8ohm 20Hz-20Khz, 008% 2 canaux
95 W
puissance en sortie (6ohm 1Khz, 0,7% 2 canaux
125 W
puissance en sortie (6ohm 1Khz, 1% 2 canaux
150 W
Je croyais que j'avais 7x95W en 8 ohms (donc pour chaque enceinte), mais je dois plutôt comprendre que c'est 95W x2 et donc à diviser par 5 soit moins de 40W par enceinte ? Est ce insuffisant pour une bonne qualité ?
7
95 W
125 W
150 W
- AudioNek
J’ajoute que le 3600h est à 105W vs 95W pour le 2600h. Soit 4W part enceinte, ça ne doit pas faire une grosse différence quand même ?
- AudioNek
si tu regardes bien les 150w sont donnés en mono donc un canal et dans des conditions très avantageuses 6 ohms pour une seule fréquence ( 1hz ) et 1% de distorsion ce qui commence a etre élevé !
quand les constructeurs donnent une puissance pour un canal ça veux dire canal mesuré séparément ( et oui ils sont malins les bougres ) mais pas les 7 canaux mesurés ensembles ! en prenant l exemple du 2600 qui est donné pour une puissance réelle sur 8 ohms de 2x95 w ( mesuré dans les memes conditions la puissance sur un canal ne doit pas etre beaucoup plus élevé ) celui ci ayant une consommation de 500w il est impossible que l alimentation fournisse 7x95w ! en fait avec un rendement d a peu près 50% ( classe d amplification AB ) c est une conso ( alimentation ) de 1500 w que le 2600 devrait avoir et il en est loin ! meme le 8500 avec ses "seulement" 900w de conso pour 13 canaux ne peut prétendre a autant de puissance .
bon si ça peu te rassurer mon x4100x qui a une conso donnée pour 670w sur le terrain je suis loin de manquer de puissance ( je ne suis qu en 5.1) .
- guss 33
oui mais le 3600 a une alimentation de 660 w contre 500 et surement meilleurs circuits d alimentation de meilleurs composants etc.....
pour te donner un exemple avant le 4100 je possédais un avr-2311 il possédait une alim de 600w avec les 670w du 4100 donc seulement 70w de plus sur le papier ( mais surement alimentation mieux élaborée aussi il n y a pas que les chiffres ) j ai l impression que le 4100 est beaucoup plus puissant et il sonne bien mieux aussi .
- guss 33
Attention ! J'ai eu le même kit d'enceintes avec un Marantz, ça n'allait pas du tout ensemble. Il faut un ampli plus pêchu et je doute que le Denon qui est très proche du Marantz ( assez doux ) soit un bon choix...
- celsius
- Inscription Forum: 22 Avr 2010 16:53
Fichtre. J’étais sur le point de basculer sur le 3600h ... pourtant je me souviens qu’à l’époque où était sorti ce kit d’enceintes KEF un Denon était souvent recommandé. Que conseilles tu ? Yam il me semble que c’est assez cher. Peut être un Pioneer ?
- AudioNek
je comprend pas t avais bien un denon 3310 AudioNek avec le kit kef donc si tu étais satisfait pourquoi prendre une autre marque de pluss denon n a pas le meme son que marantz et je peux te dire que mon 4100 ne manque ni de puissance ni de dynamique et avec des colonnes JMR en voix principales ............
- guss 33
Aucun soucis pour marier Denon et Kef.
La seule vraie question c'est en effet 2600 ou 3600, et tu as raison l'écart de puissance est très faible, 95 W contre 105 W cela ne change rien a l'écoute
Bien sur avec 5 canaux actifs la puissance va chuter mais il restera toujours assez pour t'exploser les tympans
Par contre le 3600 a une meilleure version de Audyssey (XT32 contre XT) et pour moi cela justifie pleinement le 3600.
Et en plus il est plus evolutif et performant (PreOut, connectique plus complete, plus de canaux, plus grosse alimentation, ...)
Donc si ton budget le permet, alors 3600, sinon 2600
- pasender
ah oui c est vrai j avais oublié de préciser pour les pré-out mais aussi pour l audissey xt32 c est d ailleurs en grande partie pour cette dernière raison que j avais acheté le x4100w et c est vrai que le version XT32 est plus performante ne serais que la très bonne égalisation du caisson qui n existe pas sur la version XT .
sinon bien sur les 10w de différence entre le 2600 et 3600 ( du moins sur le papier ) c est insignifiant et il ne faut pas s arrêter a ça mais par contre ce qu il faut savoir c est que le 3600 avec sa plus grosse alimentation et sa meilleure conception ( d après les photos de son intérieur il est meme mieux conçu que mon 4100 ) donnera une impression de plus grande puissance ( aisance sonore ) et un meilleur rendu sonore et cela meme si les 2600 et 3600 étaient donnés sur le papier pour la meme puissance .......
- guss 33
C’est fait. Je vous déteste. 300€ de plus pour ce 3600h ! Et je vous adore car c’est toujours envoûtant d’acheter un produit avec des conseils d’experts et de comprendre pourquoi. Bises à tous.
- AudioNek
bonjour .
on compte sur toi pour un retour , de toute façon si tu étais satisfait du 3310 tu ne devrais pas etre déçu du 3600 ....................
- guss 33
AudioNek a écrit:C’est fait. Je vous déteste. 300€ de plus pour ce 3600h ! Et je vous adore car c’est toujours envoûtant d’acheter un produit avec des conseils d’experts et de comprendre pourquoi. Bises à tous.
Désolé d'avoir grillé ton livret A
- pasender
17 messages
