Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
Petites annonces pour Câbles Vidéo (câble composite RCA, câble S-vidéo, câble Péritel, câble YUV/RGB, câble DVI, câble HDMI, câble nu, prises RCA et BNC).
[Vends] Cable HDMI Chord Active Resolution V2 : 15 metres
Message » 03 Jan 2020 10:52
Type : Câble HDMI
Marque : Chord
Modèle et options : HDMI Active Resolution V2 avec une longueur de 15 mètres
Prix de vente : 160€
Département où la marchandise est visible : 76
Montant des frais d'expédition : 15€
État de la marchandise : état neuf
Prix neuf : 400€
Facture disponible : oui
Date, pays et lieu d'achat :
Numéro de série : /
Documentations conservées :
Description générale : Chord HDMI Active Resolution V2
The Chord Company a revu et amélioré son câble HDMI actif, qui a été primé et qui a reçu de nombreux prix. Le nouveau HDMI Active Resolution est doté d'un chipset redessiné qui est assez petit pour tenir dans la prise HDMI et assez puissant pour fournir des signaux HDMI et Ethernet haute vitesse sur des longueurs allant jusqu'à 20 mètres. Comme les versions précédentes du HDMI Active, l'Active Resolution est doté de conducteurs en cuivre argenté sans oxygène . L'isolation des signaux est en polyéthylène expansé au gaz et, pour garantir une installation fiable, la conception révisée de la prise comporte une enveloppe extérieure métallique solide et des prises plaquées or moulées sous pression.
La grande nouvelle est que le chipset révisé a permis à The Chord Company de produire la résolution active en utilisant un câble de seulement 6 mm de diamètre. Des longueurs allant jusqu'à 8 mètres sont désormais possibles sans compromettre la qualité du son ou de l'image. Les versions 10m, 15m et 20m utilisent des conducteurs de calibre légèrement plus lourd, mais même ceux-ci ont un diamètre inférieur à 9mm. Grâce au chipset révisé et à son positionnement dans la prise HDMI, la résolution active n'a plus besoin du bloc filtre positionné sur le câble, ce qui facilite encore l'installation. La nouvelle résolution active HDMI est disponible en longueurs de 5m, 8m, 10m, 15m et 20m.
Specification :
- Chord HDMI Active Resolution V2
- HDMI 2.0 Compliant, High Speed with Ethernet
- High definition 1.4, 3D TV compatible cable
- Longueur : 15 metres
- 3D compliant
- Conducteurs de signaux en cuivre argenté exempt d'oxygène
- Isolation en mousse de gaz à faible perte, blindage efficace du trajet du signal à haute fréquence
- Connecteurs moulés sous pression plaqués or de haute qualité
- Le réseau d'amélioration du signal actif améliore la qualité du son et de l'image
- Prend en charge Ethernet et le retour audio (HEAC)
- 1080p 3D et formats de résolution supérieure à 4kx2k, supporte tous les formats audio HDMI
- Haute vitesse / performance Ethernet jusqu'à 20 mètres
- Garantie de 10 ans
Site web du constructeur : https://www.futureshop.co.uk/chord-hdmi ... olution-v2
Commentaires : l'un des meilleurs câble HDMI Actif, améliore l'image grâce a sa puce interne et idéal a l'usage par sa grande longueur de 15m, fonctionne parfaitement en UHD 4K entre mon oppo 203 et vp jvc x7500
vincz
Inscription Forum: 24 Déc 2008 18:40
Message » 14 Jan 2020 14:38
Up pour ce cable HDMI tres performant, Fonctionne en 4K
vincz
Message » 04 Fév 2020 11:28
150€ :D
vincz
Message » 09 Mar 2020 12:41
140€
vincz
Retourner vers Câbles Vidéo
