Voila j'ai récupéré un home cinema philips HTS4600 que j'ai raccordé a ma tv thomson (je ne trouve pas la reference ) via un cable HDMI et un cable coaxial. Jusque la tout va bien la lecture DVD se passe nikel mais lorsque je mets la tv le home cinema fait un "cri" strident rapide qui revient toutes les 2mn a peu pres entre ce laps de temps le son se diffuse normalement... J'ai racheté un cable coaxial pensant que le mien etait abimé mais le "cri" persiste.. ( le cable est branché a la tv sur un port nommé "spdif" c'est le seul endroit ou j'ai ou ca rentré... ) une idée?
Il y a également un cable audio fourni un coté jack qui va dans le "aux" du HC avec 2 fiche blanche et rouge qui se raccordent a la tv mais lorsque j'effectue ce branchement aucun son ne sort du HC.
Merci pour vos réponses!
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: boumboum067, thecat et 38 invités
Dans les paramètres audio de ta TV, tu dois avoir une option qui permet de choisir le format du son numérique en sortie (via ton câble coaxial). Essaie de régler la sortie sur PCM
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Coucou, non je ne trouve pas ca sur ma tv je vois pour ce qui est des sorties "images" mais pas d'option sorties "son"
- Nanoune
- Inscription Forum: 09 Jan 2020 14:24
Nothing found in my TV. TalktoWendys
- Brasher1991
- Inscription Forum: 13 Jan 2020 7:25
Sans connaitre ton matos on peut penser à intercaler un boitier entre a sortie hdmi et l'entrée hdmi de la tv. Certains permettent le choix de récupérer l'audio, et donc de l'entrer par une autre connexion .
Il y a eu pas mal d'appareils qui n'offraient rien en sortie pour récupérer le son par peur des copies pirates. Il faut te plonger dans le mode d'emploi du Thomson ... mes voeux t'accompagnent!
- H266
- Inscription Forum: 05 Oct 2019 17:41
Merci beaucoup pour tes conseils je vais jeter un oeil a ce fameux boitier! Meilleurs voeux egalement!
- Nanoune
6 messages
Retourner vers Discussions Générales Home-Cinéma |
