Je l'ai fait aussi sur mon VRDS 10se. Effectivement, ce n'est pas simple et il faut être minutieux.
Une courroie est facile, l'autre beaucoup moins. Il y a pas mal de chose à démonter. Preso, j'ai déformé la tôle suport axe pour passer la courroie et reformé cette tôle.
Les symptômes étaient : patinage pour la lecture du disque et tiroir qui avait des difficultés pour rentrer et sortir.
Autre soucis rencontrés lors de la non utilisation prolongée, c'est le lubrifiant des tiges guides du chariot qui devient colant. Très facile à résoudre.
Laurent
27 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Palladio, Rabroo et 116 invités
TEAC VRDS 10 SE en panne
- Skiff77
- Inscription Forum: 06 Déc 2015 18:27
Oui car celle du bas pris dans un axe certi qui tiens la poulie de mémoire mais je vais voir pour tordre cette fameuse tôle qui es au dessus ou au dessus de cette poulie ?? Et le nettoyage des tiges de guide se fait Avec quoi Comme produit ??? Merci pour les infos c'est sympas
- laurent95
- Inscription Forum: 20 Juil 2009 13:50
À savoir si la graisse est sèche, d'abord. Dans ce cas nettoyer avec un solvant. Après, graisse silicone.
Tordre juste asser pour libérer l'axe. ( pince plate pour électronique)
- Skiff77
grand merci pour ces infos je vais me lancer dans la manip car je dois dire que je suis très sentimentale avec mon matériel que je bichonne
- laurent95
dans un premier temps merci a skiff77 pour les infos, alors je me suis relancé dans le démontage pour le changement de la courroie celle du haut rien de compliqué celle du bas il suffit de tordre avec un tournevis la patte de la poulie passer la courroie et mettre la neuve. Remonter le tous et voila le tour est joué 450euros d économisé car tous fonctionne sans problème
- laurent95
Certes il est des réparations qu'on peut faire soi-même mais s'étonner qu'un mec ait des charges à payer...Pffff.... No comment;
- ALTITUDE
- Inscription Forum: 23 Oct 2007 11:43
mucha a écrit:Pour les courroies tu peux passer par Eb.. ou Enrique dépannage . Personnellement je suis passé par le 2ème il est plus long en livraison mais aucun problème dans la qualité .
Voilà voilà je te souhaite bon courage car la platine le mérite vraiment .
J'ai toujours la mienne et elle fait partie de mon top 2 .
Je deterre un peu le topic mais j'ai commandé un jeu de courroies pour mon teac vrds chez enrique dépannage et je me demande si la boite existe toujours réélement car aucune réponse à mes mails, d'estimation de date d'envoi ou de réponse au téléphone.
Est ce que quelqu'un a commandé récemment par cette société et recu sa commande ?
Merci d'avance pour vos retours
SeeYA
GIGA
- giga91
- Inscription Forum: 17 Fév 2009 23:24
Finalement, j'ai réussi à joindre Enrique Audio ce matin. Acceuil très sympa et il m'a promis d'expédier ma commande (et plusieurs autres aujourd'hui). Chose faite puisque jai recu un mail dans la journée avec le numéro de suivi.
La partie difficile va bientôt commencer avec le changement des courroies sur le VRDS10...
SeeYA
GIGA
SeeYA
GIGA
- giga91
Ce n'est pas très compliqué ce remplacement de courroie.un peut de minutie. Effectivement Enriqué peut être très en retard dans ces commandes. Et le silence Radio peut faire penser qu'il n'existe plus... Mais il tient le choc.
- Skiff77
Oui en effet, j'ai recu rapidement ma commande d'Enrique Audio et les courroies me semblent parfaites. Je suis donc très satisfait!
En effet, le changement des 2 courroies se fait très bien, il suffit juste d'être minutieux en effet. Mon TEAC refonctionne à nouveau parfaitement.
SeeYA
GIGA
SeeYA
GIGA
- giga91
27 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
