Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Brooks56, lionel83, Malran, retour1984, Sobere1980 et 34 invités
Floanimation V2 -13m² - *** 2021 - MENU ***
Message » 22 Jan 2020 15:03
sinon les cadres tissu de 25x38 ca rajoute 4mm de depassement !
floanimation
Inscription Forum: 27 Juil 2017 12:06
Message » 22 Jan 2020 16:53
Ta solution des champs plat qui ne seront pas à la même épaisseur n est pas le bonne solution. La diffusion de lumière ne sera pas égale et a therme ça ne te plaira pas
kurtkiller
Inscription Forum: 06 Mai 2012 20:42
Message » 22 Jan 2020 18:39
A mon avis 2 mm c est trop peu... chez moi j ai laisser 20mm, ou alors si tu veux un trait fin lumineux peut etre des slide je sais plus si ça s appel comme ça, comme a fait fanwv.
sebamand
Inscription Forum: 05 Juin 2011 19:33
Message » 22 Jan 2020 19:46
Si on parle de la même chose, j'avais aussi acheté des slides (alimenté par des LED forte luminosité) pour coller entre les espace des panneaux.
Bilan : nul
En fait les slide doivent rester apparents sinon on ne les voit pas. leur intensité lumineuse n'est pas suffisante et dès que l'on prend de l'angle en champ de vision par rapport a la jointure des 2 panneaux, on ne les voit plus et on ne voit plus leur effet réellement.
J'ai tout enlevé :)
Polopretress
Message » 22 Jan 2020 21:34
Oui Polopretress, il ne faut pas les cacher mais faire une rainure a la defonçeuse pour les encastrer apparent, en effet en lumiere indirect ce n est pas assez lumineux..
sebamand
Message » 22 Jan 2020 21:35
Je parle bien de ruban led et non de slide
floanimation
Message » 06 Fév 2020 9:45
Une grosse partie des lateraux sont fait !
Du coup, ayant pas encore le bois pour faire les corniches, je m'attaque au SUB :
2x SUB de H92 x L50 x P25 avec un 15LX60v2 en clos.
le tout fait en MDF22mm + une planche de MDF10mm pour la facade
Pour le moment, j'assemble la partie avant avec les cotés, vis tous les 10cm, planche collé a la sika !
je pense que ca sera bien etanche !
j'ai prevu d'y rajouter des tasseaux a l'interieur mais pas sur de leur utilités !
Photo bientot :oldy:
floanimation
Message » 06 Fév 2020 10:09
L'assemblage des faces doit être fait en vissant sur les tasseaux dans les angles, le MDF est connu pour etre fragile en vissant sur le champ qui n'a pas de cervelles :grad:
Trempe tes bouts de vis dans la graisse avant de visser, cela evitera de fendre ton bois
Bon courage :wink:
Caribbean's Space 62
fanvw
Message » 06 Fév 2020 10:14
fanvw a écrit:L'assemblage des faces doit être fait en vissant sur les tasseaux dans les angles, le MDF est connu pour etre fragile en vissant sur le champ qui n'a pas de cervelles :grad:
Bon courage :wink:
Top merci Franck du conseil !
Je vais donc visser sur les tasseaux direct ;)
J’ai fais que 1 planche pour le moment ^^
Sika + sert joint + tasseau et vis ça devrais le faire ;)
floanimation
Message » 06 Fév 2020 11:27
Pour moi, le Sika 11FC (si c'est ce dont tu parles) n'est pas vraiment adapté pour la collage de la caisse.
Pas assez fluide pour comprimer les 2 mdf ensemble sans générer des petites différence d’épaisseur.
Une simple colle a bois est préférable. Pour l'etancheité (+ important en Clos qu'en Bass Reflex) un joint silicone a l'intérieur.
Bien prévoir les "avant trous" adaptés au diametre des vis dans les MDF.(et les chanfreins)
Polopretress
Message » 06 Fév 2020 11:33
Polopretress a écrit:Pour moi, le Sika 11FC (si c'est ce dont tu parles) n'est pas vraiment adapté pour la collage de la caisse.
Hello
Oui c’est bien celle là
J’ai vu hier j’ai bien haleter avec le sika !
J’ai du bien compresser et ça en fou partout !!
Je vais utiliser la colle à bois ;)
Silicone tu dis ?! Oki roule :)
Pre trou fait bien évidement ;) avec fraisage pour tête de vis
floanimation
Message » 06 Fév 2020 14:22
Hop construction d’un bon mais fin sub!!
floanimation
Message » 06 Fév 2020 15:09
:bravo:
je m'en doutais qu'avec la Syka, ca allait etre très galere au niveau du pressage !
Pour le silicone, oui un tube pour cela : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/mastic-d-etancheite-axton-cuisine-et-bain-silicone-blanc-310-ml-e1400770492
Edit : par contre la 11FC pour la seconde peau en face avant, c'est très bien.
Polopretress
Message » 08 Fév 2020 21:57
Hop !! et d’un terminé!
Fier de moi ;)
Gros bug en testant ...
Pas de son qui sort ?!
En regardant de plus près la speackon femelle n’avais plus les fils connecter !
Hop on retire le connecteur, on reconnecte les câbles bien comme il faut ! Un coup de gaine thermo + gros silicone dessus pour plus que ça bouge !
On remet la prise en place avec un bon gros paquet de silicone dessus !
Nickel : aucune fuite ! (C’est mieux pour un clos)
floanimation
Message » 12 Fév 2020 21:07
2eme caisson un progress
floanimation
