Bonsoir à tous,
Je sollicite votre aide continuer à améliorer ma (modeste) installation)
Je vais prochainement acheter une centrale CC 900 pour aller avec mes focal aria 906.
Du coup évidemment je me pose la question du placement, car elle est assez volumineuse.
Je pense la mettre devant/sous la tv en fabriquand un socle en U inversé pour surélever la tv de 25 cm, et de mettre la centrale dans cet emplacement. C'est comme si la centrale était posée sur le meuble actuel.
Qu'en pensez-vous ? Est-ce que le socle en U autour de la centrale peux générer des vibrations pouvant déteriorer le son ?
Ma deuxième question concerne les pointes/contrepointes et embout ronds qui etaient livrés avec les pieds focal S700.
Actuellement les pieds sont placés directement sur le parquet. Est-ce que j'aurais intérêt de mettre une de ces pointes. Si oui lesquels et quels sont les bénéfices ?
Merci beaucoup pour votre aide
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
Les pointes servent à transmettre un maximum de vibrations au sol lorsque ce dernier possède une forte inertie (telle qu'une dalle béton). Dans ton cas je te les déconseille, en plus du risque de rayer le parquet.
http://www.lafontaudio.com/pointes.htm
Concernant le socle, ma centrale est placée dans le même genre de socle, l'arrière est dégagé. Un U inversé donc. Mais sinon tu as des supports tels que celui-ci qui peuvent peut-être suffisamment te soulever la TV : https://www.amazon.fr/Fitueyes-Universe ... B07GRQZMF6
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Merci pour le retour. Sur la photo des pièces, penses tu que je doivent installer quelque chose sous les pieds ? Les pièces ronds peux-être ? Les pointes sont fournies avec des disques plats justement.
Oui ce socle à l'air bien mais le souci c'est qu'avec le pied qui fait 30cm de profondeur, je n'aurais pas une surface plane pour y poser l'enceinte centrale.
Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk
- Blusmaug
- Inscription Forum: 30 Nov 2019 13:56
L'idéal serait de fixer le téléviseur au mur.
En tout cas tu vas pouvoir bénéficier d'une scène frontale plus cohérente avec la CC900.
Salle dédiée 7.1.4 3D 4K :Onkyo TX-RZ50, Emotiva BasX A3, SVS Prime Bookshelf + Center + Satellite + Elevation, Ultra Surround, SVS PB-2000 Pro, LG Oled CX, BenQ W4000i, Oray cadre, Panasonic UB820, PS5, Xbox Series X, Zidoo Z9X, Shield TV Pro,M9702 V3
evangelion77 - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 19 Oct 2010 23:15
Merci pour le retour. C'est la solution que je voulais éviter car je suis locataire, je préfère ne pas faire de trous au mur.
Je pense que je vais construire un socle en bois, juste assez profond pour la tv, et l'enceinte pourra aller en partie dessous, le 2/3 de l'enceintes seront à découvert.
Oui je pense que la CC900 sera un plus, mais bon budget oblige les achats se font progressivement, prochaine étape la centrale, puis un nouvel ampli.
En parallèle je cherche aussi une solution pour rendre le tout un peu plus propre, cacher les câbles, améliorer le positionnement, peut-être installer des panneaux acoustiques derrière sur le mur derrière les enceintes.
Pensez-vous que cela soit utile ?
- Blusmaug
Blusmaug a écrit:Merci pour le retour. Sur la photo des pièces, penses tu que je doivent installer quelque chose sous les pieds ? Les pièces ronds peux-être ? Les pointes sont fournies avec des disques plats justement.
Personnellement je te conseillerais les pointes rondes
- Subway2400
Blusmaug a écrit:En parallèle je cherche aussi une solution pour rendre le tout un peu plus propre, cacher les câbles, améliorer le positionnement, peut-être installer des panneaux acoustiques derrière sur le mur derrière les enceintes.
Si tu dois mettre des panneaux acoustiques, je dirais plutôt derrière toi pour amoindrir les réflexions sur le mur parallèle arrière. Ça améliorera la cohérence audio. Derrière les enceintes tu peux mais ce n'est pas très utile. Tu peux aussi amortir ta pièce avec tapis, rideaux, meubles, canapé tissu et non cuir, etc.
- Subway2400
Sinon, une solution quand on ne veut pas faire des trous dans les murs :
https://www.erard.com/fr/les-supports/s ... t-400.html
testé & approuvé, super produit !
- Auric
- Inscription Forum: 09 Déc 2009 16:54
Merci à tous pour vos retours. En fait il n'ya pas de mur proche en face de la tv, mais une cuisine ouverte derrière, donc je ne peux pas mettre de panneaux acoustiques de ce côté là.
Juste pour savoir, pourquoi les embouts ronds plutôt que les pointes ?
Oui ce support à l'air top, mais je préfère mettre cette somme là dans l'ampli et les enceintes car le budget n'est pas extensible.
Je pense avoir trouvé un bon compromis avec le socle. Je vais utiliser du bouleau ou du chêne.
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
- Blusmaug
J'ai peur que les pointes ne participent à la transmission des vibrations vers le plancher. Si c'était une dalle béton carrelée ok, là avec le parquet peut-être va-t-il vibrer/colorer le son.
- Subway2400
D'accord merci, je vais installer les ronds alors.
Je continuerai à poster l'avancée avec la mise en place de la centrale.
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
- Blusmaug
Pas de soucis, n'hésite pas à nous tenir au jus
- Subway2400
Hello,
Voilà la centrale CC900 est commandée !
Est-ce que ça vaut le coup de prévoir ce genre de pad pour mettre sous l'enceinte qui sera sur le meuble tv ?
https://www.ldlc.com/fiche/PB00256232.html
Le gros morceau c'est l'ampli, je n'arrive pas à savoir si le marantz 6014 sera assez puissant et si je verrais vraiment une amélioration du son en dehors des fonctions supplémentaires.
- Blusmaug
Des retours sur l'association 906 + cc900?
Je suis intéressé par cet ensemble pour une scène avant hc.
- misterpopo78
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 14:40
14 messages
Retourner vers Discussions Générales Home-Cinéma
