J'ai un souci super étrange et bien chiant depuis que j'ai branché mon pc win10 sur mon ampli HC (PC=>ampli HC=>TV) tout en hdmi.
Si je branche mon pc directement sur mon moniteur (pour jouer) ou même directement sur la TV, écran noir. Il faut que mette l'ampli entre le moniteur ou la tv pour avoir une image. Truc de ouf car tout le matos fonctionne évidemment, mais il faut que çà passe par l'ampli pour avoir une image. Sinon je n'ai même pas l'affichage de quoi que ce soit au démarrage du pc.
On dirait que le pc a une sorte de "mémoire" qui fait qu'il ne reconnait plus aucun autre matériel pour afficher que l'ampli.
J'ai tout testé, tout débranché et rebranché, même enlevé la ram 10 minutes (conseil sur un forum), clear cmos, changer la CG de port et réinstallé les dernières drivers Nvidia. Rien n'y fait.
Je deviens fou avec çà. Je reprécise que tout le matos fonctionne, vu que tout marche si çà passe par l'ampli et que j'ai même testé avec un autre pc.
Gloire à celui qui m'aidera
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 99 invités
Problème depuis branchement sur ampli HC
- mike5.1
- Inscription Forum: 07 Oct 2007 12:10
C'est une histoire de résolution PC mal réglée apparemment, tu devrais essayer de la modifier, elle ne semble pas adaptée à ton écran..
Clic droit sur l'écran, aller dans / panneau de configuration carte graphique / changer la résolution /
buss - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 31 Aoû 2002 23:12
Oui c'est déjà fait je l'ai mis en 1920x108060, celle de mon écran
Même test sur la tv et pas de résultat non plus.
- mike5.1
mike5.1 a écrit:Oui c'est déjà fait je l'ai mis en 1920x108060, celle de mon écran
Bon, plutôt en 1920x1080/50, mais je ne pense pas que cela change grand chose..
Ah les joyeusetés HDMI !!
Tu as un problème avec la protection HDCP..
Je doute qu'un moniteur ressorte du hdmi, par principe. donc c'est peut-être que ton pc ne sort pas non plus en hdmi compatible vidéo.Fais lister les modes qu'il peut afficher pour vérifier. En principe il y a les modes tv et les autres. Le pire est le mode display port...
En vidéo il me semble qu'il est impossible d'avoir du hdmi 60 sur un écran tv ou projo. L'ampli permet de sortir cela, mais demander au pc de le lui fournir, il y a des pbs de hdcp.
En résumé, amha .. j'espère me tromper, pour une sortie sur afficheur hdmi il vaut beaucoup mieux passer par un pc portable, les mondes pc et vidéo sont de faux frères.
Pour l'impression de "mémoire" du pc, c'est faux : il se passe que le pc est maitre à bord et qu'il a détecté un signal non conforme (pas de hdcp?) et qu'il sortira du display port (1640x1080 ou même moins).
Expérience perso déjà transmise : écran 4k -de pc- qui dispose de son logiciel pc :
- j'ai dû désinstaller le logiciel sur le pc, sinon Display port o-bli-ga-toire!
- tout marchait bien sur une télé, pas un écran d'ordi.
- une fois libéré du pilote, ça marche, mais l'écran n'autorise pas beaucoup de règlages, n'a pas
de télécommande, et n'accepte pas la cohabitation avec un autre afficheur (projo simplement full hd). - à déconseiller.
Qui pire est : l'image se convertit en hdr (sans le dire et sans action possible là-dessus!),
je regrette mon écran full acheté 150€, l'image ne souffrait pas de "l'agent orange".
- H266
- Inscription Forum: 05 Oct 2019 17:41
Non non rien de tout çà, tout marchait parfaitement bien avant. Que ce soit pc sur mon moniteur de jeux ou pc sur la tv directement. C'est depuis que j'ai branché le pc sur l'ampli que rien ne va plus (écran noir) si je ne passe pas par l'ampli.
Peut-être le hdcp, mais je n'y connait rien. Ce qui est bizarre c'est que même l'écran de démarrage ne s'affiche pas (où on appuye F11 pour aller dans le bios).
Je vais acheter un adaptateur display port et voir si çà fonctionne sur les autres port de la CG (j'ai que une sortie hdmi)...
- mike5.1
es-tu sûr de n'avoir pas installé un driver sans t'en rendre compte? mon écran pc 4k (pas une télé) en avait installé 1, le résultat : à peu près impossible de passer au projo, à la volée.
Je l'ai donc désinstallé st condamné mon écran 4k pc au full hd. Pour le steeaming j'a dû installer le pilote Realtek, sinon pas de son. maintenant le nom du pilote audio parait sous l'icône du pc, un hp, et donne le choix si il y a deux possibilités, sinon je n'avais que le son pc (portable, et maigrelet!).
- H266
7 messages
