56 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bezon77, Geothor33, Mr_Patate, psykup007 et 249 invités
frequence de coupure ensemble Cabasse eole 4
C'est pour ça que je te conseille le SB1000, d'ailleurs si tu lis les retours dessus tu constateras que je ne te raconte pas de conneries
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Oui oui il a l'air très bien, je n'en ai jamais douté
- introid
- Inscription Forum: 19 Avr 2004 14:42
bonjour a tous,
étonnant car ce petit ensemble (750€ caisson compris ou 900€ en 7.1) n'a pas l air si mal que ca !
https://www.likehifi.de/test/test-cabas ... sen-sound/
peut être que pour remplacer mon petit système dans ma salle de jeux ...
ps: aucun problème lié a la fréquence haute de coupure du caisson n est a noté !
- lolo thx
- Inscription Forum: 09 Fév 2003 16:11
Aucun problème n'est à noter dans ce test, mais tout de même on ne peut ignorer les contraintes que cela pose... C'est dommage que les satellites ne descendent pas même à 100 ou 120Hz parce-que le design n'est pas en reste.
Bon après à 750€ le 5.1 ultra compact... Ça peut se faire. A noter le pack Sib Evo à 650€ voire moins avec le prix confidentiel https://www.homecinesolutions.fr/p/1660 ... o-5-1-noir
- Subway2400
Subway2400 a écrit:Aucun problème n'est à noter dans ce test, mais tout de même on ne peut ignorer les contraintes que cela pose... C'est dommage que les satellites ne descendent pas même à 100 ou 120Hz parce-que le design n'est pas en reste.
dans l idée je suis assez d accord avec toi, dans la pratique ... si ca marche
les chiffres sont une chose, ce qui est important c est le rendu dans SA pièce
la, je m arrache les cheveux (ca tombe bien je n en ai plus un!)
avec ...
bi-amp (avant tri )
haut rendement (avec du tube ... )
3 lignes de sub
du câblage comme jamais vue !
une montagne de hps + un trinnov altitude 16 qu il faut apprivoiser !
avant:
après :
les 2 subs de 3 x 30cm vont disparaître d’après les tests et mesures effectué
a+
lolo
- lolo thx
Hum, tu as pensé à des renforts structurels pour encaisser toutes les vibrations ?
Concernant les Cabasse, oui si ça marche ça peut le faire mais tout de même je reste peu convaincu, ça implique un placement plus contraint du caisson par exemple. Et une perte de stéréo dans le grave entre 80Hz et 150Hz
- Subway2400
oui bref
pour dire que pour cette belle salle qui a des surrounds énormes et qui va passer en atmos
je cherchai un truc sympa et pratique , et les EOLE 4 en avais l air, aussi bien coté orientation et dimension et puissance admissible
et que d après les tests ca a l air sympa en musique... donc ca devrai largement le faire en surround/atmos et je pourrai en coller partout !
j'écoute tout les jours un système audio (resto) a base de B&W M1 et je pense que ca dois être très proche des cabasse
- lolo thx
Subway2400 a écrit:Hum, tu as pensé à des renforts structurels pour encaisser toutes les vibrations ?
le caisson cabasse et concu pour fonctionner avec ces petits satelittes ! donc oui c est un caisson qui monte haut , mais il est fait pour !
alors oui le positionnement imposerai de l avoir entre les 2 frontales pour une belle harmonie et ne pas localiser le caisson a cause de la coupure haute
Subway2400 a écrit:Et une perte de stéréo dans le grave entre 80Hz et 150Hz
pas sur que ton oreille soit capable de localiser une tel fréquence , meme si c est haut pour un sub a l oreille je doute , meme a 300-400Hz
- lolo thx
Figure-toi que pour mon expérience personnelle, j'avais fait des expérimentations de localisation du grave (de mémoire en testant des expérimentations proposées par Pio). Avec un caisson coupé à 150Hz, ce n'est pas flagrant mais en écoute attentive ça s'entend, que ce soit sur une fréquence brute ou par exemple sur une contrebasse qui joue à gauche alors que le caisson est à droite par exemple. Alors bon je pinaille mais j'aime bien ...
En usage home-cinema ça peut le faire si le caisson est placé entre les frontales. Le problème c'est qu'il faudra jouer sur l'EQ si par exemple on souhaite mettre le bas grave en avant, sans que le haut-grave/bas-medium ne soit gonflé (provoquant alors des voix qui bourdonnent, etc.), ce qui n'est pas forcément le cas avec un caisson coupé plus bas C'est un peu le phénomène "kit home-cinema tout en un" où dès lors qu'on augmente le volume du caisson, les voix deviennent trop lourdes et pâteuses car les satellites sont coupés hauts
- Subway2400
Pour régler vos questions existentielles il faudrait doubler les caissons
D’autres par la stéréo dans me grave ça existe pas car 100hz c’est 3,40m de longueur d’onde
Soit la largeur d’une petite salle d’écoute avec les phénomènes d’onde stationnaire et autres défauts impossible de localiser sauf qd on regle mal son caisson
Et en concert les sub sont toujours en mono
- Trombonshorty
- Inscription Forum: 19 Aoû 2020 16:57
56 messages
• Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
