Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bachibousouk, christube, Driggs, jeanluc79, porciprince et 97 invités
Floanimation V2 -13m² - *** 2021 - MENU ***
Message » 16 Fév 2020 12:34
J’avais réfléchi pour en rajouter mais au final ça me servirai à rien ! Déjà là ça fait pas mal ;)
Oki je vais changer ce câblage de suite car effectivement ça me donnais un gros trou à l’écoute !
Après il me reste à faire niveau traitement :
- mur avant
- corniche
- diffuseur 1D et 2D selon le plan
- divers zone amortissante en laine ou mousse selon le plan
Ce jour je vais tester l’accroche du VP mais je vais rajouter une planche entre l’accroche et le plafond car hourdis béton si je met 3 accroche dans le même j’ai peur de l’éclater !
floanimation
Inscription Forum: 27 Juil 2017 12:06
Message » 16 Fév 2020 18:35
Hop j’ai accrocher le VP en mode test !
Au début j’ai mis avec des chevilles à frapper ... ben rater je pouvais tirer dessus !
Hop on enlève et on remet des vrai cheville (fisher duo power) là au moins ça tiens et c’est du costaud !
Puis 3 écrou / boulons pour acchocher le support de VP et top
floanimation
Message » 17 Fév 2020 8:05
C’est un effet d optique ou ta centrale dans cette position paraît trop haute?
kurtkiller
Inscription Forum: 06 Mai 2012 20:42
Message » 17 Fév 2020 8:16
Pense que l’image sera avancer de quelques cm par rapport au enceinte la tu as un sacré effet d’optique entre les hp et le mur !
Après c’est pas pile poil caler c’était pour test ;)
La centrale est bien à la bonne hauteur défini comme sur le plan ;)
floanimation
Message » 17 Fév 2020 21:45
Du bois hop c’est parti pour les prepa des corniches !
floanimation
Message » 17 Fév 2020 23:07
Accélère, tu te traîne un peu je trouve :ko:
kurtkiller
Message » 17 Fév 2020 23:24
Content que tu repartes au taquet dans l’avancement des travaux
Courage Flo!!
DR NO
Inscription Forum: 06 Sep 2001 2:00
Message » 19 Fév 2020 10:35
Merci merci :)
Ca avance doucement mais surement !
4 L en bois fait !
Il m'en reste 24 :mdr:
Et c'est la que je m'appercois au laser que rien est droit dans la piece... Sol, Plafond ! vive le laser et la cordelette pour les niveaux !
Et galere ce plafond en hourdi ! tu perce et paf ca s'effrite
floanimation
Message » 21 Fév 2020 22:45
1ère corniche faite
Plus qu’à la recouvrir !
Galère à faire et à poser surtout les fixations vers le plafond !
Et note à moi même ! Toujours mettre un masque pour poser de la LDR/LDV car c’est pas bon à avaler j’ai cru étouffer !
floanimation
Message » 25 Fév 2020 15:36
Hello a tous
en cours de creation des corniches
j'ai besoin de vos lumieres pour y encastrer les SPOT LED
je suppose qu'il faut proteger la laine du spot !
Si oui des methodes simple ?
Apres 2eme question, meme si je vais faire un test en reel ce soir, a quel distance du cadre tissu noir je dois fixer mon spot au plafond ?
floanimation
Message » 25 Fév 2020 16:03
floanimation a écrit:Hello a tous
Pot de fleur retourné si tu as accès par le dessus avant mise en place de la laine, sinon par le trou du spot tu passer cela (ce que j'ai fait chez moi): https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-3-cloches-de-protection-pour-spot-a-encastrer-spotclip-i-fixe-noir-e1400329468?gclid=Cj0KCQiAqNPyBRCjARIsAKA-WFxU5tRy49VmfbrqzpxOEqdDOieJBzexECV9GMEP5ZEMGRw3O7d2NcMaAjJzEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Enceintes : JBL Pro (3677*3/8330*2/8320*4/3635*2) ; Ampli AV : Denon 6700, Yamaha P3500S, 12*UCD400
Lecteurs : DVL909 - OPPO 103EU - Xbox One X - PCHC-madVR - Projecteur : EPSON QB1000 - Stockage : Netgear RN316 23To
.... Le tout piloté par Jeedom :-)
Patou100
Inscription Forum: 16 Juin 2001 2:00
Message » 25 Fév 2020 16:09
la laine est deja la, mais je viens fixer la planche du bas de corniche avec les led, j'ai donc acces a l'arriere de la planche ;)
par contre les pots retourner ne laisse pas bien passer l'air dapres ce que j'ai lu ? en meme temps de la LED ca chauffe pas des masses :hehe:
floanimation
Message » 25 Fév 2020 16:17
tu as tout dit:
=> pot solution du pauvre mais semble être suffisant pour de la led
=> cage solution du riche (ou quand le pot est impossible) mais qui peut dans certain cas laisser passer de la laine si elle est soufflée, perso chez moi j'ai 42 spots (pas dans le hc hein) montés avec des cages sous laine de roche de 200 et pas une led grillée depuis plus de 6 ans.
Patou100
Message » 25 Fév 2020 18:22
moi , j'ai de la dalle rockfond pour les spot donc le probleme ne se pose pas. ca respire au dessus de la led.
après, la lumiere , c'est pas ce qui est allumé le plus longtemps dans une salle HC :wink:
Un grillage de poulailler en forme de cloche doit aussi convenir. (ou meme carrément ne pas mettre de LDR aux abords de cette zone)
Moins c'est rasant, mieux c'est car n'amplifie pas les effets de disparité de tension du tissu et d'état de surface des tasseaux constituant le cadre.
Je te conseille dalleurs fortement de vérifier ce point le plus vite possible. j'ai du refaire le tissu de 25% de mes cadres pour cette raison...
Polopretress
Message » 15 Mar 2020 10:43
#COVID19 ...
Hello les amis
Avec ce vilain virus j’espère être enfermé chez moi histoire d’avancer !
Le plus dur ça être de s’occuper des enfants (scolarité à la maison) en faisant du télétravail !
Les Leroy etc étant fermé ! Je ne vais pas pouvoir avancer sur 2 étalées prevu :
- LR
- diffuseur
Au pire pas grave je peux avancer pour le reste même si le mur n’est toujours pas bouché !
J’ai dû tasseau à gogo et du tissu pour avancer sur les cadres en attendant mais il va falloir avoir du temps :)
Bon courage à tous !
Ceux qui ont déjà leur salle fini vont pouvoir en profiter bien bien :)
floanimation
