Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: psykup007 et 245 invités
Polk-Audio
Message » 16 Jan 2020 11:49
vindermere a écrit:Image
Voici typiquement l'ignorance de concepteurs sur le sujet audio, comment peut-on ignorer à ce point le fonctionnement et le rayonnement des HP ?
Le doublement des HP, tout particulièrement dans les hautes fréquences, n'est possible que si les centres acoustiques sont à distances maximale de 1/2 fois lambda, exemple, si la fréquence à reproduire est à 1khz, la longueur d'onde est de 34cm, /2 = 12cm, à 1khz, les centres acoustiques doivent etre rapproché de moins de 12cm (sauf le montage de Joe D'Appolino, qui est très spécifique dans la gestion du lobe, HP de 13cm, définition du principe à respecter scrupuleusement)
Ici , il y a au moins 20cm d'espace entre les centres acoustiques des médiums, pareil pour les tweeter. Pour eux, si raccord à 2kHz : lambda = 12cm/2 = 6cm ce serait la distance maxi au raccord, mais à 4kHz, toujours en pleine zone d'analyse du cerveau, on est à 3cm... pour cette raison, on ne double JAMAIS le tweeter !!!!
Le problème, c'est la fusion des réponses et la réponse en peigne générée, tout ça fait partie des règles de bases à la conception d'une enceinte...
indien29
Message » 21 Jan 2020 23:40
Je crois que sur le coup, tu te méprends ... cela fait partie du principe SDA :
The SDS system was odd and it was designed to provide a deeper soundstage. They designed it kind of like the Bose idea of having some reflected sound but improved that concept by doing it directly and electrically. Since the Bose relies on the room to achieve any sort of effect, perfect placement and a lot of trial and error is required and their drivers never had the same resolution to offer realism for me as did the Polks anyway. The Polk SDS system used an array of drivers and x-over as was typical in any system in each cabinet. They also used a passive radiator, more drivers, and greater cabinet volume to allow their ubiquitous 6" driver to be used in all systems. In those regards, the SDS was the same as the standard series. What made them special was the addition of a 2nd complete x-over in each cabinet and a set of drivers connected to these. The 2nd x-over in the left cabinet actually controlled the 2nd set of drivers in the right cabinet via the umbilical cable that tied the two speakers together and they "talked" back and forth in this way. These x-overs were wired out of phase so that you had each speaker producing both in and out of phase sounds. That added a 3 dimensional effect to the sound with standard speaker placement. The set that I repaired used three mid drivers and a dome tweeter for each channel, plus a 2nd mid and tweeter for each, wired to the SDS circuit.
https://forums.stevehoffman.tv/threads/ ... rs.138825/
De ce que j'ai compris, le set supplémentaire de haut-parleurs medium-aigu est connecté à un deuxième crossover ... situé dans l'enceinte opposée et avec une phase différente. Un peu comme le concept direct/reflecting de BOSE mais au lieu d'uniquement jouer sur l'orientation des drivers, ils jouent aussi sur la phase. Des enceintes particulières donc.
Les concepteurs ne sont pas si bêtes tu vois :mdr:
Subway2400
Contributeur HCFR 2021
Message » 25 Fév 2020 23:32
Elle me plaît bien cette marque, le style est sympa, la qualité paraît très bonne.
Pas facile à trouver en France on dirait.
introid
Inscription Forum: 19 Avr 2004 14:42
Message » 26 Fév 2020 9:38
Il y avait une promo sur les S60 ce dimanche. J'ai commandé .......... mais lundi, pas dispo avant avril. J'ai aussitôt décommandé. Je peux pas comprendre qu'on fasse une promo quand on n'a pas et qu'on ne peut pas avoir et ça m'énerve au plus haut point. J'ai un caisson Polk tout neuf qui a l'air pas mal en tout cas il est très joli, pour le reste j'ai encore pas assez essayé et il est pas rodé.
superbebe
Inscription Forum: 12 Déc 2007 18:55
Message » 26 Fév 2020 9:46
Elle était ou la promo stp???
introid
Message » 26 Fév 2020 10:15
Malheureusement la marque ne se trouve pas facilement en France, effectivement. C'est dommage parce-que le rapport qualité prix est très bon, ces enceintes font clairement oublier Klipsch, Jamo, et d'autres enceintes pas chères.
Elles valent vraiment le coup.
Mais le marché est ce qu'il est, et il est très conservateur :grr:
Subway2400
Message » 26 Fév 2020 11:49
Tu m'en avais parlé Subway, du caisson de mémoire.
J'aime bien leur esthétique contrairement à Klipsch...
introid
Message » 26 Fév 2020 12:15
Oui puis le HTS 12 est vraiment sympa ! ;) Pour moi il n'y a pas à hésiter, surtout à la vue de son prix.
Subway2400
Message » 26 Fév 2020 12:31
Merci !
Je vais voir si je peux écouter des Polk à côté de chez moi.
La gamme est large avec les S, 50, 55 et 60, et le biblio 10, 20, 35 de mémoire.
introid
Message » 26 Fév 2020 12:37
Je ne sais pas si c'est une affaire mais en blanc il est à 404€ chez Futureland
EDIT : après véfif, en noir aussi.
MarantzSR7008/Heco Direkt/Elementa 30 -HTS3001/JamoS660/Magnetar UDP800 Dézoné/Sagem DTR94160SHD/ TV TCL 75C831/Casques Senn.RS180 & AKG K550MK2-HiFi:Musical-Fidelity A1008 +Marantz NA6005-Vinyle Pioneer PL516X+Audiotec.VM520EB+Rega mini fonoA2D
Jean16
Modérateur Installations
Message » 26 Fév 2020 12:51
Il faut téléphoner et ils vont te dire le prix réel tout comme Homecinesolutions. Ils sont sympathiques mais pas de stock apparement. Je l'ai eu à 344 € chez Homecinesolutions en noir. je pense que Futurland peuvent/vont s'aligner.
superbebe
Message » 26 Fév 2020 13:01
HCS m'avait indiqué qu'il fallait passer par le site pour obtenir les prix, c'était lors du BF quand je les avais contacté.
Entre S55 et S60, la différence est grande?
introid
Message » 26 Fév 2020 13:14
introid a écrit:Merci !
J'espère que tu peux :)
La gamme actuelle est :
S10e : biblio 10cm
S15e : biblio 13cm
S20e : biblio 16cm
S30e : centrale 2*13cm
S35e : centrale 6*8cm
S50e : colonne 2*13cm
S55e : colonne 2*16cm
S60e : colonne 3*16cm
HTS 10 : subwoofer 25cm
HTS 12 : subwoofer 30cm
introid a écrit:HCS m'avait indiqué qu'il fallait passer par le site pour obtenir les prix, c'était lors du BF quand je les avais contacté.
Si la surface de pièce est grande (supérieure à 35/40m²) alors les S60 prennent tout leur sens :) Concernant la centrale je te conseille dans tous les cas la S30e.
Subway2400
Message » 26 Fév 2020 13:45
Il y a les S55 dans ma petite ville, j'y vais cette aprem!! :mdr:
C'est les dimensions des hp que tu m'as donné ?
Pour la centrale, les kits sont avec la grande, c'est pas bien?
introid
Message » 26 Fév 2020 14:07
Super ! :)
On va dire que la S35e c'est du petit driver qui ne fait pas de vrai grave, il vaut mieux la S30e. Tu sais les vendeurs ils cherchent pas la petite bête, le modèle est "supérieur" en prix/gamme alors ils te le mettent sur les grandes gammes.
Les S55 sont le modèle précédent, le filtre est moins complexe donc le rendu peut-être moins "maîtrisé" mais pour connaître les S20, j'ai bien confiance :D
Subway2400
