J’aurais besoin de vos lumières svp
Je suis en train de paramétrer mon yamaha rxa2070 mes enceintes principales sont des elipson prestige facet 8b
Elipson prestige facet 6b derrière
Elipson prestige facet 14c en central et un sub dali e12f
Lors de la configuration en mode manuel
Il me demande la taille des enceintes et si je règle sur petite la coupure de 40 à 160 hz
Pouvez vous m’aider
Les 8b sont données pour 47-25 hz
Les 6b 57-25hz
La 14c 43-25hz
Et le sub 28-190hz
Quel serait vos réglage ?
J’ai essayé avec le ypao mais je ne trouve pas terrible le ressenti
Je voudrais faire un essai manuel
Merci de vos réponses
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: airprog, damdam95, Jamo 707, Luc021, Red Adair, remus0811, zeh et 109 invités
mane a écrit:Bonjour
Pouvez vous m’aider
Les 6b 57-25hz
La 14c 43-25hz
Et le sub 28-190hz
8b coupure à 50 Hz ou 60 hz si 50 n'existe pas.
6b pareil 50 hz ou 60 hz si le 50 n'existe pas.
Pour le sub y a pas de coupure a la marge y a un égaliseur paramétrique pour chaque enceintes.
- pinlelala
- Inscription Forum: 06 Aoû 2018 10:10
Donc je les mais en petite enceinte ?
La central aussi a 50hz ?
- mane
- Inscription Forum: 08 Nov 2009 2:14
Ok merci
Je vais tester ça
Je vais tester ça
- mane
Tout en petit
Coupure à 80HZ pour toutes
(Ce sont des enceintes bibliothèques)
Elipson Prestige Facet 8B / Elipson PF8B
Conception
Type : 2 voies
Charge : bass-reflex
Puissance admissible : 85 W RMS
Pourtour des haut-parleurs en gomme synthétique sur-mesure afin de limiter l'effet de baffle et les diffractions
Haut-parleurs sur cahier des charges
Renforts internes
Finition : façade laquée, caisson en vinyle
Couleurs : noir, blanc, noir/noyer
Haut-parleurs
Médium-grave : 170 mm
Tweeter : 25 mm
Mesures
Réponse en fréquence (± 3dB) : 47 Hz - 25 kHz
Sensibilité : 91 dB/1W/1m
Impédance : 6 ohms
Connectique
Borniers à vis
Connecteurs argentés
Compatible bi-câblage ou bi-amplification
Généralités
Dimensions (sans pied) : L207 x H340 x P326 mm
Dimensions (avec pied) : L230 x H361 x P347 mm
Poids : 8,05 kg
_________________________________________________
Elipson Prestige Facet 6B / Elipson PF6B
Conception
Type : 2 voies
Puissance admissible : 70 W RMS
Renforts internes
Haut-parleurs
Médium-grave : 140 mm
Tweeter : 25 mm
Mesures
Réponse en fréquence (± 3dB) : 57 Hz - 25 kHz
Sensibilité : 90 dB/1W/1m
Impédance : 6 ohms
Connectique
Borniers à vis
Généralités
Dimensions : L176 x H298 x P225 mm
Poids : 5,6 kg
Conception
Type : 2 voies
Renforts internes
Haut-parleurs
Tweeter : 25 mm
Mesures
Impédance : 6 ohms
Connectique
Borniers à vis
Généralités
Poids : 8,05 kg
Conception
Type : 2 voies
Renforts internes
Haut-parleurs
Tweeter : 25 mm
Mesures
Impédance : 6 ohms
Connectique
Borniers à vis
Généralités
Poids : 5,6 kg
- vinsize
- Broker
- Inscription Forum: 17 Juil 2003 19:05
mane a écrit:Donc 80 ou 50 hz ??
Tu peux tester les deux et tu choisiras ce qui t plaît le plus.
- pinlelala
8 messages
