Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baboulinet, CDGG, dr rotule, Fre.Mo, Ginzu, ludel et 354 invités
Caribbean Space 62 - Visite (s) + Problème 3D
Il faut tester ceux là :
https://www.toutlehautparleur.com/lot-de-huit-clips-male-femelle-pour-facade-enceinte-monacor-mbf-85.html
david90 a écrit:Salut Fan,
Je vois que tu aimes aussi le vieux matos, dis moi, l alcool iso, elle est diluée? tu fais un passage au four basse temp ensuite?
J ai un luxman a nettoyer....
Pas de four ni de sèche cheveux, ni quoi que ce soit pour l'alcool isopropylique ou isopropanol c'est pareil mais a 99,9% , juste un pinceaux a long poils souple mini 50 mm, un récipient genre gobelet, tu trempes le pinceau, et en long et en large en faisant attention cela va de soit tu passes partout, ça c'est le 1er passage puis séchage a l'air libre pendant 24h
2e passage et un 3e si besoin, la carte en ressort comme neuve
Si tu en achètes, je te conseil de le prendre ICI
Autre produit génial pour redonner tout l'éclat du métal quel qu'il soit, le MIROR cuivre, la bouteille rouge, un chiffon doux tu frottes la crème jusqu'à disparition, tu laisses sécher quelques minutes, puis avec une autre chiffon doux tu frottes bien en faisant attention aux sérigraphies.
Perso j'ai pas eu de soucis sur mon marantz 2225L, il est comme neuf
Mon jukebox NSM HIT 120e en cours de restauration, recapage et nettoyage intégral avec les produits cités ci dessus, tout y est passé, même les têtes de vis, rondelles et écrous
AVANT
APRES
Caribbean's Space 62
fanvw a écrit:corrigé
a propos de ton changement de lampe.
Tu a commandé où ton bulbe ?
Je vois pas mal de site et quand j'y passerai, il me faut qqchose de fiable en qualité.
pereti a écrit:bonjour fanvw des clips qu 'on ne trouve plus chez TLHP
dommage car il m'en manque une 50 t
michel
Daxone31 a réussi a en avoir en les appelant
Polopretress a écrit:fanvw a écrit:corrigé
Si c'est de cela que tu parles voici le lien -> https://www.audiophonics.fr/fr/ampoules ... 10009.html
ok merci fanvw et polo ,
je vais aller a la péche aux infos.
michel
michel
- pereti
- Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
Je te remercie!
Je ferais un avant apres aussi!!
C est commandé!!
C est commandé!!
- david90
- Inscription Forum: 01 Mar 2017 12:10
fanvw a écrit:Polopretress a écrit:a propos de ton changement de lampe.
Non, je parlais de la lampe du VP
Question : La façade du Marantz, tu l'as frottée au miror ou tu la "peinte" à l'alcool isopropylique ?
Les sérigraphies ne sont pas parties avec l'eau du bain ?
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
dr rotule a écrit:Question : La façade du Marantz, tu l'as frottée au miror ou tu la "peinte" à l'alcool isopropylique ?
La façade du Marantz est en aluminium brossé brut, pas de vernis, le miror est une crème que l'on frotte avec un chiffon doux, les sérigraphies ne bougent pas, faut pas non plus frotter comme un fou hein ! Mais perso rien n'a bougé même pas un soupçon d'éclaircissement de la sérigraphie du au frottement avec et sans crème
Et je ne vois pas de quoi tu parles avec l'aclool isopropylique, cela ne sert que pour le nettoyage des cartes électroniques
Polopretress a écrit:fanvw a écrit:Si c'est de cela que tu parles voici le lien ->
Le bulbe cela fais un an que je l'ai je suis passé par Vincz sur HCFR pour l'obtenir
pour ce tuto concernant les D600 .
Idéal pour le nettoyage de printemps .
En finalité, as-tu trouvé la source du problème de Redcarla ?
Ma salle en construction ICI.
Thx68 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 30 Jan 2009 23:44
Thx68 a écrit::thks: pour ce tuto concernant les D600 .
Non, toujours en cours . . .
Je vais prendre les miennes de surround pour faire un essai chez lui avant de démonter les enceintes pour rien, on sera fixé comme ça
Pour info, c'est quoi son probleme ?
Ca se passe ICI
son-audio-enceintes-homecinema/nouvelle-gamme-jamo-d600-thx-ultra-2-t30034000-1830.html
