je vous présente mon acquisition récente, un ampli merlaud AM25 a tube qui a du dormir quelques annees sous des pigeons.
A quoi correspondent les chiffres qui vont jusqu'à 500? le résistance des enceintes?
J'ai change la tension sur 245 depuis l'arrivée
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
que c'est beau comme construction a l'intérieur c'est bien range et tout est d'origine.
Je n'ai pas d e plan et je ne connais pas la valeur de la résistance qui semble avoir chauffée.
avez vous des avis sur l'ordre a suivre pour une remise en route , je bricole beaucoup mais c'est une première pour moi et j'aurais besoin d'aide.
quelle sont ces prises pour les micro on dirait que ca a été coupe a ras.
- warren
- Inscription Forum: 21 Juin 2019 15:05
Il y'a des gens que ca interesse?? on me serais je trompe de forum?
bon j'avance, réparation du switch d'allumage, démontage des prise entrée micro, pour remplacer provisoirement par des CINCH de récup.
Les transfo les plus a gauche vue de dessous fournissent bien ce qu'ils doivent fournir, les lampe rougeoient un peu en faite toutes sauf les 2 dernières (peut être normal). mais aucun son rien même pas un grésillement.
ensuite contrôle des condo avec le multimètre ADOC ils me semblent tous être encore conforme à l'origine, incroyable (en même temps je pense que cet ampli devait servir 1 ou 2 h par semaines pour les messes).
La première résistance a gauche me semble avoir pris chère du coup je la dessoude afin de la tester, et la c'est le drame, bon elle est brulée OK j'accepte on vois plus rien d'écrit dessus, mais en plus au multimètre rien que dalle, du coup je sais même pas ce qu'il faut que je mette, AU SECOUR. probablement une des raison de la non sortie de son.
question de débutant, il y a 2 entrée micro et une phono, puis-je mettre un lecteur en utilisant les entrée micro comme si c'était droite et gauche, et faire que l'ampli mix les 2 pour en sortir un MONO.
Merci de me dire aussi a quoi correspondent les chiffres allant jusqu'à 400 sur le cote ou l'on branche l'enceinte, (je vote pour la résistance des enceinte mais je doute).j'utilise comme enceinte suicide une enceinte de 4.4ohm de résistance.
Je vais mettre en commande un jeu complet de tube d'avance afin de pouvoir tester l'engin après remis cette résistance mystère.
Si vous avez des idees d'amelioration de la bete, d'ailleur ne peut on pas la transformer en stéréo.
- warren
Peut être que dans la section DIY tu aurais plus de gens intéressés et compétents pour te donner des conseils ... Moi ça m'épate d'envisager de faire sortir de la musique d'un 'truc' comme ça alors je suis Bon courage
Hi-fi : nas Qnap TS221, Transporter, Minidsp SHD, Soncoz SGD1, BoXem 4215/E2, Vivid Audio B1, Rel G2
JG Naum - Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 12 Mar 2005 20:08
Si il fonctionnait, ne l'allume pas en injectant un signal audio dedans avec les sorties HP non connectées = il faut connecter des HP pour les essais, ou des résistances adaptées faisant équivalence. Je ne pense pas que l'on puisse le transformer en stéréo s'il est mono, à moins de construire un 2ième bloc mono à l'identique.
Mais ce qui m'intrigue, c'est présence de 2x 12ax7 et de 2x EL34, par contre avec un seul transfo de sortie? faut laisser des spécialistes te conseiller. Les 12ax7 plutôt en étage de préampli, les EL34 en étage de puissance. D'où ta question de modifier pour passer en stéréo, effectivement en modifiant le circuit et rajout d'un transfo de sortie à l'identique (ou mettre 2 nouveaux transfos de sortie appairés), je ne sais pas si c'est possible, mais ça m'intrigue aussi.
Je vais envoyer le lien de la page à Cédric Halgrin / Halgorythme, on se sait jamais s'il a le temps de mettre une réponse...
- Rayphi
- Inscription Forum: 15 Avr 2019 19:17
il n’y a pas 2x. 12ax7 il n’y en a qu’une l’autre est une 12au7
- warren
Bonjour, je fais le plan électronique de l’ampli je pense avoir fini demain si quelqu’un pourrais y donner un coup d’œil une foi fait pour le vérifier et me donner des conseils merci.
- warren
Excuse moi warren, sur la photo à droite j'avais cru lire 12ax7
- Rayphi
8 messages
Retourner vers Du côté des tubes |
