Je garde les dcx au chaud...
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ASP68, claupra, dr rotule, GigiSim, jeanluc79, JPV9, Jumper, Lazer127, marc993, MIB91, Patrick-HC, YvesM et 34 invités
Floanimation V2 -13m² - *** 2021 - MENU ***
Bosse bien Flo!
- jeff51
- Inscription Forum: 29 Mar 2007 16:50
C’est le week-end donc enfin du vrai temps libre !
Du coup début de fabrication des cadres !
Je commence par l’arrière de la salle
- floanimation
- Inscription Forum: 27 Juil 2017 12:06
- Polopretress
- Contributeur HCFR & Modérateur Installations
Corniche recouverte !
L’es support de led étant coller au corniche ! Comment glisser le tissu ?
- floanimation
Fait gaffe. Normalement ce type de finition (tissu ou feutrine) ne se fait qu'après avoir posé l'ensemble des LDR car il y a de forts risques de souillure des surfaces propres.
Pour les spots, normalement c'est pareil, leur pose finale après le tissu
- Polopretress
À part le mur avant (car trou de fuite toujours pas réparer) et une partie du plafond
Toute la salle a son traitement en LDR/LDV
Du coup je termine la partie arrière avec cadre et tissu !
Sur les corniches c’est tissu puis viendra une baguette swal pour le tissu tendu du plafond ! Et un gros tasseau à 10cm du mur pour les cadres latéraux
- floanimation
J'avoue c'est pas trop une idée le tissu avant de finir toute la salle !
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
je sais je sais
il fallait bien que j'avance mes weekend
Il faut que je finisse mes corniches pour pouvoir y visser le tasseau qui viendra recevoir les cadres lateraux via clip HP (tuto fanvw)
La partie arriere est fini ! j'attends de commander chez thomaan les diffuseurs ^^ (400€ en ce moment on va peu etre évité on ne sais pas de quoi demain est fait)
Par la suite je vais avancer sur les murs lateraux de fixer des support de cadre ! il faut que le cadre vienne se poser a 10cm environ du mur
Mes cadres sont fait en bois de 17x32 recouvert de tissu burlington
on a donc 2cm entre l'epaisseur du cadre + les 3mm du clip HP
il faut que les arena 120 soit caché derrriere les cadres
Voila vous savez tout !
- floanimation
1er test du ruban led
Reste à mettre un champlat sur la partie basse !
- floanimation
Ça a pas l air mal du tout
- kurtkiller
- Inscription Forum: 06 Mai 2012 20:42
Fabrication des cadres latéraux
Et réception de 2 gros colis ce jour !! Yeahhh on va pouvoir bien avancer
- floanimation
Perso je n'aime pas la technique des cadres, ça rajoute trop de barres intermédiaires sur lesquelles le son va se diffracter voire même rebondir...
Envoie moi un mail avec ton avancée qu'on vérifie tout ça.
plus de peur qu'autre chose !
les cadres tel que travailler ne gene en rien le traitement acoustique prevu
du coup on continu sur la lancée ! ce soir si tout va bien un coté sera full cadre ! bon restera a les mettre en tissu
- floanimation
dit voir tu command ou les matériaux car la moi c'est un peut bloqué
cordialement
michel
cordialement
michel
- pereti
- Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
Ce que j’ai reçu aujourd’hui n’est pas des matériaux mais un commande thomaan ! Qui eux livre !
Les tasseaux et demi chevron ont été acheté en janvier / février et heuresement ! J’espère juste en avoir assez !
Il me manque tous les matériaux pour faire la partie avant de la salle ! Et ça, c'est prevu en mai !
- floanimation
