Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Manson79, roupougnouf et 24 invités
Discussions sur tous les types de barres de son.
4K HDR bloqué à 30hz au lieu de 60hz sur yamaha ysp 2700
Message » 20 Mar 2020 20:18
je viens vous demander de l’aide après avoir cherché de partout mais en vain.
J’ai une télévision 4K hdr10+ et une barre de son yamaha ysp 2700
Le tout branché en hdmi 2.0.
Quand je connecte mon pc ( Windows 10 ) directement à mon téléviseur via mon câble HDMI 2.0 j’ai du 4K 60hz hdr activé. Je peux me faire mal à la rétine devant un bon film sur power dvd19.
Dès que je branche ma barre de son en hdmi ARC à la télé j’ai une impossibilité d’avoir du HDR 60hz et je suis bloqué à 30hz HDR ou bien 60hz mais sans hdr.
Je pense que c’est bien la barre qui a un problème dans ce cas.
Cela se produit que mon pc soit en hdmi relie directement derrière la télé ou directement derrière la barre.
J’ai fais pas mal d’essais mais j’ai aucune solution pour avoir du HDR 60hz avec ma barre. Quand je branche direct à la télé sans la barre j’ai du 60hz HDR.
Que faire svp pour avoir du 4K 60hz avec hdr en utilisant ma barre de son ? Quelqu’un a déjà rencontré un problème similaire ?
Je pensais à mes HDMI mais les deux fonctionnent en 4K hdr 60hz quand c’est directement branche à la télé.
La barre indique bien une compatibilité 4K hdr 60hz pourtant...
merci.
hazuki69
Inscription Forum: 20 Mar 2020 20:04
Message » 20 Mar 2020 23:32
Déjà, pourquoi sortir du 60 hz de ton pc/cg ??
On va dire que tes câbles hdmi soient bons et laissent passer du gros débit (mini 18 Gbit/s).
Ta barre est soit-disante 4k 60hz, mais ne précise pas les bits et l'échantillonnage maxi.
Avec un pc, on sort en rvb full 10/12 bits, donc impossible de passer autant en 60hz (jusqu'à 30hz pas de soucis).
Essayes en changeant ta sortie de carte graphique, en passant en yuv 4.2.2 ou 4.2.0 (toujours en 10 bits).
nonobowl
Modérateur Home-Cinéma
Inscription Forum: 08 Juil 2008 3:32
Message » 21 Mar 2020 10:49
Merci pour ta réponse. Au début je pensais comme toi mais quand j’utilise pas la barre de son et que mon pic est directement branché à la tv je suis bien en hdr 4K 60hz. J’ai essayé de modifier la sortie mais ça change rien.
Et je viens de m’apercevoir que la ps4 c’est pareil... Bloqué à 30hz si j’ai le hdr activé.
Pourtant la barre de son est bien compatible hdr 60hz 4K ( yamaha ysp 2700 )
hazuki69
Message » 21 Mar 2020 11:37
https://www.manutan-collectivites.fr/me ... 133497.pdf
Va à la page 89 du manuel où il est expliqué comment accéder à la configuration avancée... ensuite, dans "4K Mode" (voir le bas du tableau p90) passe en "Mode 1" (la barre étant par défaut en "Mode 2").
chkops
Contributeur HCFR 2020
Inscription Forum: 01 Mar 2011 11:55
Message » 21 Mar 2020 11:45
Je l’ai fais malheureusement, je ne comprend pas. Peut être que mon hdmi est capable de passer directement du pc à la télé et décodé le 4K 60hz hdr activé ( idem pour ps4 ) mais pas assez « puissant » pour effectuer la conversion par la barre...
je continue les tests mais là à part l’hdmi je vois pas... mais si cela viendrait de l’hdmi je n’aurais pas le hdr 60hz en passant sans la barre.
Merci pour ton aide en tout cas.
hazuki69
Message » 21 Mar 2020 11:49
Alors, il faut faire comme le préconise nonobowl et prendre un câble certifié premium (le câble fourni avec la PS4 est une vraie bouse) comme celui-là, par exemple... https://www.amazon.fr/Ultra-HDTV-Premiu ... B00Z9X0USK
chkops
Message » 21 Mar 2020 11:51
Perso, quand j'avais l'YSP2700, je n'ai eu aucun problème à passer la 4K en 60Hz avec ce câble.
chkops
Message » 21 Mar 2020 12:38
OUIIIII ! C’est bon j’ai réussis !!! Alors pour ceux qui y arrivent pas : j’ai tout simplement fait un reset total de la barre... puis je l’ai purgé en la débranchant tout en appuyant sur quelques touches pour bien enlever toute l’électricité statique.
j’ai ensuite remis le mode 4K numéro 1 et voilà !
J’avais tout essayé sauf de purger.
Bien évidement le tout Brancher direct à la barre et pas la télé ( ps4 et pc )
Encore merci pour votre aide à tous.
hazuki69
Message » 24 Mar 2020 20:54
Bon ben non en fait, je ne comprend pas !! Dès que j’éteins la télé et que Je la rallume, je perds le hdr à 60hz sur ma ps4 pro et PC. L’image est de nouveau en 60hz mais sans hdr sur pc et en 30hz hdr sur ps4.
Je débranche le câble HDMI arc derrière la barre, je l’a reconnecte et je récupère le hdr 60hz...
Je comprends pas la... j’ai changé les hdr mais rien a faire. J’éteins la télé et je la rallume direct mais je n’ai plus le hdr 60hz...
Merci pour votre aide.
Dois je créer un nouveau post ?
hazuki69
Message » 25 Mar 2020 23:39
Bon....
hazuki69
Message » 27 Nov 2020 12:58
Hello,
Je déterre ce topic car pour moi je rencontre ce problème depuis plusieurs mois/années ? J'avais pensé (à tort) que la barre ne supportait pas le HDR 60Hz. Et finalement elle le supporte bien ! :-?
Ou que mes câbles n'étaient pas bons (mais finalement ils le sont car ça fonctionne en direct > TV).
Je vous avoue avoir laissé pourrir le sujet et avoir branché mon Apple TV 4K en direct sur la TV. Ainsi que ma Xbox One (à tour de rôle). Mais avec seulement 2 ports 4K HDR compatibles sur la TV je commence à être à court (dont 1 est réservé au ARC chez Sony, ce qui me fait plus qu'un port HDMI compatible sur la TV si je veux profiter du 4K HDR 60Hz.
Du coup j'essaie de rebrancher mes équipements sur la barre directement. Mais non mon Apple TV ou PS5 détecte directement la supercherie. Chez Apple on me propose bien le 4K SDR. Mais interdiction au 4K HDR (alors que sur la prise HDMI de la TV bien évidemment c'est OK).
Du coup je vois que tu n'as pas résolu ton pb. Je vais grimper chez YAMAHA directement car c'est juste de l'escroquerie. :charte:
Hésite pas à rebondir sur mon post.
oneal
Inscription Forum: 27 Nov 2020 12:41
Message » 27 Nov 2020 17:55
As tu bien paramétré en mode 1 le 4K mode ?
Pages 89/90.
Moi ça a résolu le souci.
Rody83
Inscription Forum: 31 Déc 2009 13:53
Message » 30 Nov 2020 11:48
Hello,
Oui en effet je me suis enflammé. J'ai fait le nécessaire sur ce menu dont j'avais oublié l'existence (merci pour le rappel au mode d'emploi).
Je vais juste vérifier la persistance de la sauvegarde après redémarrage.
oneal
Retourner vers Barres de Son
