Bonjours
Je voudrais brancher un amplificateur yamaha m60 sur mon yamaha rxa2070 pour alimenter les avants de mon home ciné pouvez vous me dire comment brancher tous ça et si dans la configuration du rxa2070 il y a un réglage à modifier ou le fera t’il automatiquement
Pour les enceintes je voulais mètre les principales avant avec la centrale je possède de trois sorties pour les enceintes sur le m60 les voix seront elle bien dissociés avant et centrale ou bien dois-je ne m’être que les avant sur le m60 et la centrale sur le rxa2070
Et dernière question pensez vous que mon choix est judicieux pour ce tandem yamaha ou cela n’apportera pas grand chose
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Discussions générales autour de l'actualité du Home-cinéma
Ampli de puissance sur ampli hc
- mane
- Inscription Forum: 08 Nov 2009 2:14
Salut Mane, il faut deux RCA qui iront des Préout FRONT du 2070 au deux RCA du M60.
Debrancher les enceintes du 2070 et les brancher sur le M60.
par contre ne pas brancher la centrale dessus. il sera très bien sur le YAM 2070.
après refaire une calibration avec L'YPAO
au mieux ça va soulager le 2070 et si tu as un lecteur CD ou en Débat, tu retrouveras un son plus Hifi, peut-être plus qualitatif que le 2070 (qui doit être très bon) mais là seul tes oreilles jugeront.
quelles enceintes as-tu?
A te lire.
A te lire.
http://la-cuisine-de-robson.webnode.fr
Gato Audio DIA 250S NPM. PEL Serena Mundorfisé. Pied Acatama HMS 2.1
Acoustic solid classic wood cellule AT MV 740ML, Pro-jet Phono Box S3B, Metronome Technologie CD ONE Signature. Zappiti server.
Robson5 - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 05 Mar 2008 20:43
Merci robson je vais essayer ça
Et au niveaux réglage du 2070 je ne touche à rien?
- mane
Non, la calibration verra le travail.
Bon courage,
Bon courage,
Juste pour savoir un truc
Le potard du m60 je le règle au milieu et je n’y touche plus?
- mane
Non mettre à zéro, il montera quand tu le monteras le son du 2070 pour l'écoute HC.
J’ai bien fait les branchements mais après le premier test rien aucun son
Sur le 2070 il y a zone out 1/2 ou pré out front surround sub .... lequel choisir
- mane
mane a écrit:J’ai trouvé c front
C'est bien, je l'avais mentionné dans nos premiers échanges.
ça donne quoi?
Pas sûr que ce soit meilleur avec que sans
Pour le fonctionnement de l’amplificateur m60 il y a trois bouton de 2/4/8ohm sachant que mes elipson sont en 6hm je met le curseur sur lequel ?
- mane
Bonjour pas meilleur c’est pas évident à dire. Je ne connais pas cet ampli. Ça a au moins le mérite de soulager l’ampli HC.je réglerais l’ampli sur 8 ohms. Pas de risque sur cette valeur.
Bonne journée
Bonne journée
Je re testerais à son retour
Il est parti faire un petit check-up chez un spécialiste qui va vérifier toute les soudures faire des réglages et sûrement changer quelques pièces
- mane
13 messages
Retourner vers Discussions Générales Home-Cinéma
