Ces si bon que sa ??
du coup ces Le placo qui sert de caisson ??
Faut que je face des ébauche de plan pour les colonnes
ce qui est sur parcontre ces qu’il n’y aura pas de surround. Peut être juste encastrable au plafond
51 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot], jo21 et 36 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Projet audio salon
- Kdb26
- Inscription Forum: 29 Aoû 2019 16:56
Le placo sert de support et il doit être "rembourré" avec de la laine de verre ou laine de coton par exemple. Nan franchement ça marche bien.
Bah tu mets tes surrounds au plafond c'est toujours mieux que rien
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Bon le um 12-22 est arriver plus cas le poser est commander un amplis si vous voyer dès promo je suis preneur
- Kdb26
Bonjour je déterre mon sujet pour vous faire par des petites nouveauté
Donc investisment dans une paire de focal. 826vw blanche + une paire de 806 vw rouge île me manque la centrale est lampli pour gérer tout ce beau monde
Du coup pour le moment je faire tourner les 826 sur un crown xls1502 et je trouve le son top ( super dynamique grace a la puissante très bonne spécialisation est précision démoniaque ) malgré que je sorte en direct du carré son audio phil du pc
Je me tâte à me reprendre un xls pour le sub pour rappel um12-22 mais je me demande si je vais pas plustot partir sur un xls 2002 ( sois en bridge sois en mono canal ) avez vous dés conseil car la puissance sur 4 ohm bridge est juste monstrueuse
Je vais essayer de vous envoyer des photos
- Kdb26
Branchement en mode ninja pour le moment le temp de passer les câbles dans les mur est dans le sol pour les biblio ( la prise sera planquée sous le canapé )
Pour rappel le caisson fait 70 litre brut donc environ 65 litre net L’idée est de partie sur un caisson clos car je pense que le résultat du sub en br dans a si petit litrage risque d’être spécial d’après les simulations que j’ai pue faire sur winisd si quelqu un a la possibilité de vérifier est me dire ce qu’il pense de la configure br dans ce litrage je len remercie
- Kdb26
Salut, je vois que ça avance
En effet il faut rester en clos, mais au prix du coup d'une grosse perte d'infragraves sous les 30Hz. Il faudrait, pour exploiter le driver au max, une caisse de 200 litres avec un évent large (au moins 14cm) d'une longueur (pour 14cm de diamètre) de 60,83cm pour une fréquence d'accord à 18Hz pour une descente théorique à 15Hz @-3dB. En clos 65l le -3dB est à 32Hz. Ceci sera néanmoins compensé par le room gain, c'est à dire la tendance naturelle d'une pièce à booster le grave donc en pratique le caisson descendra sûrement plus bas que les 32Hz.
Vu la grande puissance autant du HP que des amplis, le grand débattement admissible du HP, il n'est pas exclu d'utiliser un DSP pour booster l'infragrave et grappiller quelques dB vers l'infragrave. Je conseille dans ce cas d'utiliser un filtre passe-haut vers les 15Hz.
Si tu utilise un ampli HC Denon avec l'application MultEQ Editor tu pourras voir la courbe précise du subwoofer et ça sera calibré par l'ampli.
- Subway2400
Donc du coup il faudrait un gros amplis donc passer sur un xls 2002 bridger pourrais être bénéfique ( sachant que je fait pas de la sono est que le matos au meilleur des cas sera à 60 % de ces capacités sinon même les voisins vont en profiter )
Ce qui est bien ces que j’ai apriori bien interprété les résultats winisd
Bon je vais voir pour prendre le 2002 qui est sur le bon coin
- Kdb26
Un 1502 c'est 1500W en mode bridge sous 4 ohms donc même un 1502 c'est très bien https://images.static-thomann.de/pics/a ... wn_xls.pdf (page 12)
- Subway2400
Kdb26 a écrit:Donc du coup il faudrait un gros amplis donc passer sur un xls 2002 bridger pourrais être bénéfique ( sachant que je fait pas de la sono est que le matos au meilleur des cas sera à 60 % de ces capacités sinon même les voisins vont en profiter )
Pourquoi bridgé ? sachant que vous avez un sub à double bobine. Le bridge fait chuter le FA !
Un 1002 suffit amplement, sous 2 Ohms en stéréo.
- Presage
- Inscription Forum: 24 Nov 2017 14:07
Il est en effet tout à fait possible d'alimentater les 2 bobines directement via chaque canal, en réglant l'ampli sur 1 entrée (mono) vers 2 sorties amplifiées.
- Subway2400
On m’a toujour déconseillé d’alimenter une Bobine par canal puis je prefaire que lampli tourne en 4 ohm
- Kdb26
Kdb26 a écrit:On m’a toujour déconseillé d’alimenter une Bobine par canal puis je prefaire que lampli tourne en 4 ohm
Pourquoi ?
- Presage
Car tu peut avoir une légère différence de rendement entre le canal gauche est droite est du coup une bobine qui travaille avec un léger retard qui peut crée des trainante
Après je prefaire tourner en 4 ohm car sa sollicite moin les amplis est tu a souvent plus de précisions est plus de control à 4 voir 8ohm
- Kdb26
A savoir qu'en mode bridge 4 ohms c'est comme si tu avais du 2 ohms : le mode bridge regroupe 2 canaux en un seul, chacun des deux canaux ne voit qu'une demie-charge donc 2 ohms chacun.
L'histoire de rendement et de retard est quant à elle tirée par les cheveux.
- Subway2400
Kdb26 a écrit:Car tu peut avoir une légère différence de rendement entre le canal gauche est droite est du coup une bobine qui travaille avec un léger retard qui peut crée des trainante
Faites comme vous voulez, vous avez l'air de bien "maitriser" le sujet...
- Presage
51 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Retourner vers Caissons HomeCinéma |
