Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Pour discuter de tout ce qui sert dans un projet DIY, de la défonceuse au logiciel de mesure
Testeur de transistors DCA75 pro de PEAK
Message » 24 Nov 2019 9:54
Juste quelques mots pour vous faire part d'une expérience.
J'ai un testeur de transistors PEAK DCA75 Pro.
Il se connecte sur le port USB et trace les courbes sur l'écran.
Un bel outil pour appairer les transistors.
Par contre, j'ai branché ce DCA et testé une vingtaine de transistors.
J'ai repris le premier et tester à nouveau.
Les résultats étaient sensiblement différents. Jusqu'à 20% pour certaines caractéristiques.
Je me suis souvenu qu'à l'usine, on met toujours en chauffe les instruments de mesure, bien avant de faire les mesures.
J'ai fait plusieurs comparaisons.Et pour être dans les tolérances de l'appareil, il faut un temps de chauffe minimum de 30 mn.
Bonne journée et bonne mesure à tous.
Alain07
Inscription Forum: 11 Fév 2019 22:21
Message » 03 Jan 2020 16:46
Il faut aussi prendre en compte la température du transistor :ko:
pour mesurer mes TTA004B j'ai utilisé un CCS à Jfet, et mesuré la tension aux borne d'une résistance de base de 10K
peut etre pas la meilleur solution, mais en refaisant des mesures plus tard j'ai eu les même résultat
https://www.youtube.com/watch?v=NW-XOsTnNRw
J'avais choisi ces valeurs pour essayer d'avoir quelque chose d'équivalent dans l'ampli
UltimateX86
Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
Message » 28 Avr 2020 1:34
Salut, tu as réutilisé ton peak entre temps ?
UltimateX86
Retourner vers Outils & Logiciels
