En cours d'évolution de mon système hifi, je recherche un meuble capable d’accueillir vinyles, ampli, DAC et une platine au sommet.
Il y a pléthore de propositions mais mon épouse a refusé toutes les offres jusqu'à ce que je lui présente un rack studio: https://www.thomann.de/fr/thon_studiorack_16he.htm
Je ne connais rien en sonorisation/homestudio, je recherche donc des infos pour vérifier la faisabilité du projet.
Je compte acquérir des plateaux (du même fabricant) pour y installer mes appareils actuels.
Je pensais laisser les 8U du bas pour stocker les vinyles, 2U pour le DAC, 3U pour l'ampli et ses 9Kg: ça me laisserait 3U pour faire évoluer l'installation avec du matériel rackable ou non.
La platine vinyle (10Kg) serait posée sur le meuble.
La structure a l'air légère mais les plateaux semblent apporter de la rigidité à l'ensemble.
Merci à ceux qui connaissent ce type de matériel de m'assurer de la cohérence du projet.
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
le système rack (baie en français) existe depuis des décennies
le standard s'appelle 19 pouces car tous les appareils qui y rentrent doivent faire 48,3 cm de large
les hauteurs se mesurent en U (unit)
un unit fait 44 mm, deux 88 mm, etc...
ce système fait qu'on peu y loger n'importe quel appareil de n'importe quelle marque
pour le matos grand public il faudra bricoler des cornières latérales à la bonne largeur
perso, j'utilise ça pour mes installations de relais radio
les miens font 2 m de haut mais il y a toutes les tailles
en général, c'est en acier, pas très waf
et pourquoi pas en hi-fi, surtout s'il y en a en bois joli
voilà un exemple d'une install radio (pas à moi) en rack pro :
Michel...
Michel...
- MickeyCam
Le modèle ciblé, celui du lien du premier post est fait de "multiplex de bouleau 7 mm" et présente des "Rails de fixation type glissière".
Si j'ai compris les principes de l'utilisation, je m'interroge sur la solidité de l'ouvrage pour contenir mes appareils et assurer un plateau stable pour la crêpière!
Je précise qu'il s'agit d'une installation sédentaire et que le meuble n'est pas amené à changer de place en fonction du vent.
Pour le côté WAF, on a déjà des idées de customisation...
- ZuZu56
- Inscription Forum: 23 Avr 2019 10:44
J'envisage également le même genre de solution... J'ai déjà un grand rack, qui m'a servi pour déménager mes appareils, mais esthétiquement, ce n'est pas ça... et j'ai un doute par rapport à la platine vinyle, au niveau isolation par rapport aux vibrations. La matière utilisée s'appelle "betonex", c'est du multiplis de bouleau filmé.
Je vise ce genre, plutôt: https://www.thomann.de/fr/zaor_miza_rac ... _wenge.htm (un peu cher, mais en DIY, qui sait...)
ou celui-là: https://www.thomann.de/fr/studiorta_producer_cart.htm,
Mais je suis curieux des idées de "customisation"...
Cordialement,
Cordialement,
rien, c'est rien, trois fois rien, c'est déjà quelque chose...
- françois/ EAR
- Inscription Forum: 03 Jan 2003 13:21
Merci pour ta contribution.
Je redoute en effet le risque de vibrations.
Il y a peut-être moyen d'y remédier avec une dalle anti-vibration et un plateau bois?
Pour la customisation, je pensais y coller un vinyle autocollant sur la surface noire.
Sinon, en effet, il faudra mieux partir sur une construction en bois ou MDF plus robuste.
- ZuZu56
Le risque concernant l'isolation par rapport aux vibrations provient du manque de rigidité de l'ensemble, de ce que j'ai pu constater... Donc, à voir suivant les modèles (le second lien que j'ai posté semble correspondre, je dois poser la question à Thomann), ou construire le sien, en bois voire en tubes d'acier carrés soudés...
Sinon, pour la platine, une des meilleures solutions est un montage sur tablette fixée au mur par des équerres solides, de ce que j'ai lu, et du coup, le rack que tu as pointé pourrait convenir...
- françois/ EAR
J'ai sollicité Thotho concernant mon projet.
Il valide l'utilisation d'une platine vinyle.
Entre temps, en me baladant sur des sujets DIY, j'ai élaboré des plans pour fabriquer un meuble.
Si j'ai confiance dans mes aptitudes en architecture, j'ai bien plus de doute concernant mes talents en menuiserie.
Je prends le temps de la réflexion et je reviens vers vous.
- ZuZu56
7 messages
Retourner vers Meubles et Accessoires |
